Hej folkens
er der nogen der er bekendt med manglende strøm i køre ledningerne ?
mit problem er som følgende, har lavet et lille forløb der skal bygges ind i et bjerg. H0 m skinner med køre ledninger
og ville i dag afprøve , inden det lukkes inde, jeg måler 16,9 V på skinne og mast, med 0 på køre ledningen,
jeg bruger viessmann Master og ledning,
har nogen oplevet linende ? Er lidt forstræet
mvh Thomas
Thomas
Tirsdag d. 5/4/2016 - 19:47
Hej folkens
mvh Thomas
Du skal sikre dig at din køretråd har kontkt med den inderste del af den øverste udligger (altså på den del køretråden hænger fast i) og så skal du sikre dig at ALLE køretråde i systemet har god kontakt med hinanden, undtaget de steder hvor der evt skal være isoleret. De hænger jo på et plaststykke, så der er kun den forbindelse mellem trådende hvor de rører hinanden.
Som udgangspunkt er systemet vist ikke lavet til at bruges aktivt, der er märklins master bedre (viessmanns dele, bare i en lidt anden farve) der hænger trådende i metal og sikrer dermed god kontakt hele vejen rundt.
Tilføjelse...
Du skal have den ene leder til (brun) til skinnerne, og den anden (rød) til masten/Køretrådene...
Nu er jeg lidt nysgerrig, hvorfor vil du bruge dem med strøm i?, hvis du kører digitalt er der i al fald ingen grund til det. Kører du analogt, giver det lidt mere mening. Og så har du en trafo A som fører rød til midterleder på skinne og brun til selve skinnerne. Med trafo B kører du så også brun til skinnerne og rød til masten, så kan du køre to lokomotiver på samme skinne uafhængigt af hinanden.
Arhhh en tilføjelse mere... hvis du skal bruge det aktivt, så skal du sikre dig at køretrådene er godt stramme, eller er der stor risiko for at pantografer hænger fast i trådene
Thomas Wiesner
Snedker
Brønshøj
Hej Steen
ja det er analog jeg vil køre på bjerget , og digital på pladen, grunden til det er at jeg har et gammelt loko som
køre fint og som ikke skal ombygges, du ved lidt nostalgi skal der være plads til.
du nævner at på viessmann Master er der plastik på, vil det være en foredel at bruge märklins egne i stedet ?
Thomas
NorthernWindRR
København Ø
Jeg lavede denne her skjulte løsning https://www.youtube.com/watch?v=28F3uhZSAzY&feature=youtu.be
Viessmann r lavet til at bruges aktivt, men det forudsætter at der på monteres et lille forbindeles stykke mellem køretrådene på masterne, har sku ikke styr på hvad de hedder, det gør din lokale jernbanepusher sikkert.
Ingen webshop har åbenbart et billede af dette produkt, irriterende, ej heller Conrad, belastende. Jeg ved at de har produktet hos Gentofte Togcenter, r blevet stærkt anbefalet at bruge det hvis jeg skal bruge køreledninger aktivt.
Du kan også lave den billige, ved at give køretrådene en gang ledende lak.
Ole
esben2009
Marklins system kan i hvert fald bruges til at køre med. Men nu kan jeg se at du bor i Københavnsområdet, og den nye modeltogsforhandler på Vallensbækvej har et lille udvalg fra Sommerfeldt som med fordel kan tjekkes ud hvis du med fingerne vil se det ypperste indenfor køreledninger.
Esben + John Larsen
Hej Steen
Ja helt klart, der er holderen til køretrådene lavet af metal så de er ledende, modsat viessmanns som kun leder hvor køretrådende rent fysisk berører hinande. det er ikke særlig stabilt.
Du kan godt bruge viessmanns, men så skal du som andre har nævnt, lave en lille lus ved hver samling!!!, eller bruge den dims som der ikke er billeder af
(kendte den ikke) har sat en del master (både Märklin og viessmann) op på mit eget anlæg, men jeg bruger det ikke til andet end pynt - du kan se lidt af det i den her tråd: http://www.sporskiftet.dk/blogs/f1freakdk/opbygning-af-min-bane-stationen ca midt på siden hvor overskriften hedder "endelig"
Tilføjelse: de dimserOle snakker om er Viessmann nr 4170 "Y-seil/Y-Links" https://www.google.dk/search?q=viessmann+4170&biw=1316&bih=671&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv56qcyfjLAhVGZw8KHVVOB2gQ_AUIBygC
fjorbak
Det som Esben2009 taler om fra Sommerfeldt, er bare rigtigflot og der kan du få (købe noget er dyrt) noget som du kan blive rigtig glad for og virker, deres udstyr har man kunnet få i omkring 40 år, og deres master og tårnmaster er kanon, kan anbefales.
Fjorbak
What do you want to do ?New mailCopyf1freakdk
Men hvorfor skulle han Købe det flotteste og dyreste - for at putte det ind i et bjerg?? Det giver ikke helt mening i min verden.
NorthernWindRR
København Ø
Tak Steen, lige den der dims, nemlig.
Thomas Wiesner
Snedker
Brønshøj
Hej Steen
da mit problem er inde i et bjerg, så har jeg klaret problematikken således,
en tykkere ledning til forsynings strøm, da existerende var for tynd, monteret direkte på udliggeren,
en lille lus lagt over mast udliggeren forbinder køre tråden, det virker perfekt
Thomas
Hej Steen
det er jo perfekt... godt du fandt en løsning
