talbert
Jyllinge
Mål på bredde af plader samt afstand mellem skyggebanegård til topplade.
Hej Alle,
Disse spørgsmål har sikkert været stillet 1000 gange før. Jeg skal til at opbygge min faste bane som skal løbe langs væggene i det rum som fruen har været så venlig at stille til rådighed.
Mine spørgsmål lyder som følgende.
1.: Hvor stor dybde må pladen have fra væg til hvor man står ?
2.: Hvor stor afstand skal der være mellem de enkelte skyggebanegårde og toppladen ?
Tim
Märklin C-Skinner, Digitalt, CS2 (60215), Tysk, Epoke III-IV
F.Ormstrup
add.1) ca.80 cm
add.2) minimum 10 cm gerne mere. Det er rart at have en afstand på 20 cm - armen kan komme over et parkeret tog og redde det uheld der altid sker på det mest ubelejlige sted, uden at flytte det parkerede tog.
Rep Neslein
Ringsted
 Mht mål jeg er temmelig uenig med Flemming - særlig omkring højden
Man kan som udgangspunkt altid regne med, at de fleste uheld/afsporinger sker på de mest utilgængelige steder.
Derfor må man sørge for at man ikke indbygger håbløse adgangsforhold på sit anlæg Det gælder også personadgangsveje. vi bliver alle tykkere og stivere i kroppen med årene
1) pladens bredde = så smal som muligt og ikke over 80 cm
2) højdeafstand = så stor som mulig.
Tommelfingerregel er, at man skal kunne have en udfoldet hånd over modellerne så man kan rejse afsporede  enheder op uden at vælte resten af banegården
Jo bredere et overdækket sporareal jo mere plads behøves i højden, da man i hht ovenstående altid skal kunne nå de inderste spor.
Er det skjulte  30 cm bred kan  de 10 cm + tog være OK
Er bredden 80 vil 20-30 cm + tog  være nødvendigt  -I det mindste på forkanten - bagude kan der være mindre. og husk at etablere lys m henblik på service og rep.
Jeg kan godt forstå at mange vil have problemer med højdevinding, men der findes også løsninger på det f.eks sporelevator mm
evt kan 2 smalle etager opstilling være bedre 1en bred
Vh Per
Rep Neslein
talbert
Jyllinge
Tak for begge svar, lige hvad jeg havde brug for at vide. God weekend
Tim
Knarbjerg
Stationsbestyrer
Jeg kan kun tilslutte mig Pers indlæg, dog skal du være opmærksom på hjørnerne.
Ved en anlægsbredde på 80 cm vil hjørnerne blive meget dybe, så her skal du tænke over hvor du lægger sporene, så du stadig kan nå dem nemt.
Hvor dybt du kan lave anlægget afhænger også af hvor højt anlægget er over gulv. Når man, som jeg, har grundplanet 140 cm over gulv, så er 80 cm i overkanten af hvad man kan række uden risiko for at ramme noget af det, der er tættere på forkanten.
Højden over eventuelle skyggebanegårde har jeg til gengæld ingen erfaring med, da jeg helt undgår skjulte spor, når jeg bygger anlæg.
Hilsen Knarbjerg
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Ja, jeg tror godt nok ikke at min arm er 80cm lang, saa jeg kan naa saa langt ind under toppladen.
Der skal ogsaa gerne vaere mere end lige de 10cm der er noedvendige for at toget kan holde der. Jeg bruger 20cm her. -Saa kan armen lige naa ind over tagene paa lok og vogne, uden at rage dem af sporet...
Det endelige svar afhaenger vel derfor af lang og tyk din arm er... -Og hvor smidig du er! Wink
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
gemiko
Hej Talbert
Jeg smider lige denne lille side op - igen Big smile
pladsforhold.pdf 1.19 MB
Gerner
 Jeg bruger Lenz digital DCC.
Medlem af DE5 og FREMO.
www.gemiko.dk
Jeg planlægger at anskaffe mig denne: Topside Creeper, da jeg netop har samme problem. Skal blot have undersøgt en mulig forhandler.
