fjorbak
Airbrush herpa
Hej gutter
Jeg har købt et airbrush sæt kompresser og et sæt http://www.herpa.de/herpa_cms/(S(3ztga045m0cfoy55zij4z355))/Default.aspx?lang=en-GB&rbid=462&art=0&pg=1&print=0 det er rigtig smart man kan skifte mellem farverne uden rengøring, men da jeg lige ville samle det og se hvordan det virker uden farve i.
Jeg undre mig over at pistolen ikke er tæt men at luften fiser ud kvad er den pistol utæt, jeg har ikke et spor forstans på dette, hjælp ville være dejligt. Wink
Fjorbak
fjorbak skrev:
Hej gutter
Kender ikke omtalte airbrush, men du kan jo beeskrive nærmere hvor luften siver ud henne? Er det en forskruning der skal strammes, eller mangler der en pakning et sted?
Er der ikke en manual med, og i den en fejlsøgnigsliste?
Busk
Hvor ved pistolen er det luften blæser ud? Umiddelbart lyder det ikke rigtigt selv om jeg heller
ikke kender Herpas airbrush. For er det ved nålen/spidsen vil den jo sende maling ud konstant. Du har
fået den sat ordentlig fast, jeg kan se der ser ud til der sidder en O ring, er den der? Prøv evt med et andet hoved.
Vh Torben
fjorbak
Hej med jer
Det er i selve spidsen, det fiser ud, der en paknin med med der beskrives ikke hvor den skal bruges, shit
Fjorbak
Busk
Måske dennne video kan hjælpe? Jeg kan se han drejer den sorte forstykke som spænder spidsen
https://www.youtube.com/watch?v=a1fNB0hRwiQ
vh Torben
fjorbak
Hej Busk
Tak for tippet havde ellers søgt om emnet men ikke fundet denne.
Er det rigtigt at når man starter kompressoren så kommer der luft ud af spidsen uden man trykke på knappen og styrer den kun farven ? hvis det er tilfældet så virker den efter hensigten, jeg troede ikke der kommer luft genne, pistolen hele tiden, men det gør der så er det måske farven man lukker op for eller hvad. Laughing out loud
Jeg faldt for at der var flere spidser, ja umiddelbart havde jeg problemer med at få den røde tud til at sidde fast men der skal man ligesom bruge "gredana (haveslagesystemet)" systemet men korrekt det var ringen som blot skal drejet en smule så sidder det fast Wink
Fjorbak
Busk
Uden at være sikker, mener jeg ikke der skal komme luft ud, KUN når du vipper armen tilbage.
Det er med armen du styrer lufttrykket og dermed maling.  Højere  tryk på luft = mere maling.
Jeg bruger selv en Badger og en Harder & Steenbeck begge dobblet action pistoler og der er
trykket væsentligt, så jeg kan ikke forstå hvis din pistol konstant giver luft ! Men igen, jeg kender
ikke Herpas, men syntes ikke det lyder rigtigt.
fjorbak
Hej Busk
Jeg tager ind og prøver at snakke med forhandleren i dag jeg vender tilbage med resultatet, tak for interessen
Fjorbak
AndreasM
LKF
Undskyld, men så har du altså ikke forstået hvordan en dual action airbrush fungerer. "Dual action" referer netop til at du kan styre lufttrykket og mængden af maling individuelt, normalt fungerer det ved at lufttrykket styres ved hvor dybt du trykker ned på udløseren, mængden af maling ved at føre udløseren frem og tilbage  Smile
Jeg har ingen idé om Herpa'en til gengæld, jeg har svært ved at finde andet info om den på nettet end de 4 linjer Herpa skriver i beskrivelsen. Er der en manual med?
Busk
jeps kludrer rundt i begreberne, du har ret  Smile
fjorbak
Hej til jer
Jeg har været inde i forretningen, og som sædvanlig fået købt noget mere det forbande budget nå men det var airbrush det drejer sig om, denne type siger de kloge er det ikke luften man styrer men malingen, nu må vi se om det holder vand, imorgen afprrøves det hele og jeg vender tilbage med resultatet vi høres ved
go weekend
Fjorbak
fjorbak
Så har jeg fået læst og på skrevet af gutterne og tager mod deres råd
1 kompressor med tank
1 pistol hvor man styrer luften
og den skal kunne tage både vand og terpentin naling
det er de erfaringer som gutter i foreningen anbefaler, so i næste uge skal der byttes, men det bliver godt nok dyrt.
Fjorbak
Hej Fjorbak
Nu har du jo købt, så hvorfor så være så konsevativ. Godt nok er det ikke almindeligt, at regulere malingsmængden og ikke luftmængden, men efter i årevis at have arbejdet med en, hvor både luft og maling kan reguleres, er det min erfaring, at det er nemmere at få et godt resultat ved at regulere malingen frem for luftstrømmen.
Og hvis du alligevel bruger en kompressor, så spiller "luftspildet" jo ingen rolle. Nu du har den, så hold da fast i Herpaen, og se om ikke du bliver tilfreds. Måske kan du male flottere end dem, der har airbrush, hvor kun  luftmængden kan reguleres.
Det er godt råd fra "gejo" ....
Kan den male eller ikke !
Så pyt med den smule luft.
Ch-art
Salg og support af airbrush udstyr
Aalborg sø
Det er ikke helt rigtigt.
En dual action/double action airbrush giver luft når triggeren presses ned (det er den ene funktion) og giver maling i ønsket mængde alt efter hvor langt triggeren trækkes tilbage (det er den anden funktion)
En single action har kun 1 funktion så når triggeren presses ned gives der luft og maling på samme tid, det gør dem også utrolig vanskelige at bruge.
Der er også en 3. model, trigger action der virker ligesom en almindelig sprøjtepistol. Når der trykkes lidt på triggeren gives der luft og trykkes der mere kommer der også maling. Smile
Lars Christensen
Airbrushshop Danmark
www.Airbrush-shop.dk
AndreasM
LKF
Nej ok, kan godt se at ordvalget i mit indlæg kan give det indtryk at man kan styre hvor stort lufttrykket er også, det var ikke min mening, kun at lægge vægt på forskellen i om det var i den ene eller anden akse man bevæger udløseren (og at det ikke er lufttrykket der styrer mængden af maling) Smile
