Som nogen nok har læst i anden tråd, så vil jeg have mig en sportavle til min kommende bane.
Det er lidt old school og er lidt sjovere at lege med ( i hvertfald i mine tanker :bigsmile: )
Jeg tænker at det vil kunne laves yderst nemt da jeg benytter C-skinner, og drevene her til ( 74490 74491) er med slut afbryder i yderstillingerne.
Min ide er så at sprætte en 72710 op, og lure hvordan den er opbygget, og så bare kopiere dette.
Men spørgsmålet er så umiddelbart... Er jeg helt galt på den?
Jeg modtager meget gerne detaljerede vejledninger på hvordan det kan laves, og gerne med navne og værdier på kompnenter
Frank Olesen
Tirsdag d. 10/9/2013 - 17:08
Lukas A
Studerende
Hej Frank.
Jørgen(Jørnet) har lavet en udmærket sporskiftepult til alle drev med endeafbryder, det smarte er at hvis du skifter et sporskifte manuelt så følger tilbagemelingen med.
: http://www.jornebanen.dk/
Gå ind under "teknik" og så "Sporskifter med tilbagemelding".
Mvh Lukas
Mvh Lukas
esben2009
Prøv at kaste et blik på jørnebanens hjemmeside under afsnittet teknik. Dér er der gode og billige tips at hente f.eks. til din skyggebanegård. En tur på biblioteket vil også være et godt træk når du nu skal bygge noget fra bunden.
Esben + John Larsen
Frank-O
Industri-Tekniker
Hvor er det da simpelt bygget!!! Perfekt!! Hvis jeg har forstået Det korrekt, så skal sporskiftedrevet have strøm igennem sportavlen?
Og på diagrammet er der vist to blå og en gul ledning..
Det går jeg ud fra fører til sporskiftedrevet?
Så kommer de store spørgsmål..
Strømforsyningen på 15-18volt AC /1,5Amp som er beskrevet, burde være rigeligt til at føde en stak sporskifter?
Og kontakten skal bare være rated til at håndtere strøm og spændingsstyrker på minimum det samme?
Frank Olesen
Frank-O
Industri-Tekniker
Frank Olesen
boholm
Service Engineer
Begge kan bruges. Der er dog den forskel på de to, at 1) er beregnet til at få loddet ledninger i, 2) er beregnet til printmontage. I dit tilfælde bør 1) vælges, så du kan montere ledningen igennem øjet.
Bo Holmqvist
Frank-O
Industri-Tekniker
Perfekt
Så vil jeg da gå forbi Elfa/Distrelec på vej ud til bilen her efter arbejde. De holder til i bygningen lige ved siden af
Frank Olesen
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Hej Frank,
hvorfor give 36,30 kr. hos naboen når du kan købe dem til 29,- andre steder
Du spare trods alt 20% på de billige.
med venlig modeltog hilsen
Ivan
sporplaner
Frank-O
Industri-Tekniker
Den er simpel Ivan..
Firmaet har konto hos dem, så prisen er lidt noget andet
Og så skal jeg jo have en stak andre komponenter også.
Man er i rigtig gode hænder hos Elfa, og de er super gode til at råde og vejlede
REDIGERET!!
Ja kan så forstå på chefen at vi også har konto ved elektronik-lavpris.. Så vælger jeg da bare de billigere
Frank Olesen
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Hej Frank,
ja hvor heldig kan man være
så god handel.
Ivan
sporplaner
Frank-O
Industri-Tekniker
Jo tak mangler lige at finde ud af hvilken modstand der også skal bruges.
Der er jo et HAV af muligheder..
Nogen der kan være behjælpelige med et navn/betegnelse eller evt link? Jeg har surfet siderne tynde, og finder mange som er på 1-2kohm. Men har ikke den fjerneste anelse om effekt osv. osv.
Frank Olesen
birkla
Nakskov
På http://www.moba-tipps.de/zuege.html#LED kan du hente LED-Rechner i en zip-fil, der kan du på forhånd finde ud af modstandsværdier, fint lille program
Mvh Klaus Krøyer Jakobsen
Nakskov
MIST Zealand
Frank-O
Industri-Tekniker
Tak for linket
Desværre.
Men jeg forstår virkelig ikke særlig meget tysk. Så det gør mig umiddelbart ikke klogere på valg af komponenter
Frank Olesen
Lukas A
Studerende
Hej Frank.
Jeg har også selv ved at lave en sporskiftetavle til mine løse c-skinner, er dog stadig ved at købe ind begrund af et lille budget.
Jeg har købt nogle på 1,2KOhm, altså et sted imellem, ellers prøv dig frem modstande er ikke det dyreste kompont, desuden er det nok lige meget hvad modstande ner bare et sted mellem 1-2KOhm, så køb de biliste(hvis ikke de koster det samme).
Mvh Lukas
Mvh Lukas
birkla
Nakskov
Tak for linket
Desværre.
Hej Frank
Prøv evt. at kigge på den lille gennemgang jeg har hængt på her, måske det kan være til en hjælp selvom det er et tysk program
Nakskov
MIST Zealand
Frank-O
Industri-Tekniker
Lukas, Jeg tænkte nu mere på om Modstanden skal være på bestemt antal volt eller lignende.
Har ikke den store kendskab til komponenter
Klaus, prøver lige at lure det ud
Frank Olesen
Frank-O
Industri-Tekniker
Tror måske jeg har fanget det nu..
Hvis jeg har forstået det korrekt så skal jeg bruge følgende...
Kontakt:
http://elektronik-lavpris.dk/p117241/MS-524_Toggle_Switch_1-pol_Moment_On-Off-On/
Diode:
http://elektronik-lavpris.dk/p93365/BN203291_Lysdioder_3_mm,_dyb_grøn,_standard/
Modstand:
http://elektronik-lavpris.dk/p83317/RKBK001,5G_Resistor_0207_0,25W_5_1,5K_Taped/
eller
http://elektronik-lavpris.dk/p83316/RKBK001,2G_Resistor_0207_0,25W_5_1,2K_Taped/
Dog undrer jeg mig lidt over at der står "Operating Voltage 250V" under speceficationerne på modstandene.
Dur de så stadig til formålet eller skal jeg have nogen som er beregnet til de 15-18V?
Jeg kan nemlig ikke finde nogen der er specifikt beregnet til det område...
Et andet spørgsmål er, Jørgen/Jørnet skriver at der skal benyttes en strømforsyning på 15 til 18V DC.
Er det det område som sporskifterne fungere under?
Jeg har nemlig en gammel DC strømforsyning der levere 15,4V, så den vil vel passe perfekt så
Og så lige et sidste spørgsmål her på falderebet..
Vil de grønne dioder ikke brænde af når de får 15-18Volt?
Håber i vil bære over med mig
Jeg er slet ikke inde i hvordan komponenterne fungere osv.
Frank Olesen
birkla
Nakskov
Kontakt:
Diode:
Modstand:
eller
Hej igen
Din liste ser fin ud, så det er bare igang.
Og din 15,4Volt forsyning er udemærket til formålet.
De 250V du læser i specifikationerne, er den maksimale spænding de kan klare at arbejde med, så ingen problemer der. Og netop denne modstand (også kaldet formodstand) sat i serie med LED, gør at du kommer ned på en spænding som LED arbejder med, det er rigtigt, at hvis du sætter 15-18V direkte på LED så er den brændt af
Og så skal du lige huske, at LED skal forbindes korrekt med + og - for at virke (det længste ben skal have +)
Nakskov
MIST Zealand
Frank-O
Industri-Tekniker
Tak for forklaringen :-)
Det blev jeg jo en del klogere af. Så kan jeg vist godt sætte indkøbet i gang
Tusind tak for hjælpen!
Frank Olesen
Lukas A
Studerende
Hej Frank.
Det ser da fint ud, men det er en god ide at huske Kondensatoren, den koster kun få kroner og skal være på 100nanofarad.
Mvh Lukas
Mvh Lukas
Frank-O
Industri-Tekniker
Ja det har du ret i.. Den havde jeg ikke lige husket.
Den ene kondensator til hele tavlen overlever jeg jo nok
Frank Olesen
cms
Systemudvikler
Jeg har gang en tilsvarende øvelse, og har i den forbindelse søgt på strømførende ledning.
Til fødning af skinner er almindelig el-ledning 0.75 mm2 bedst, men til servodrev, LEDer, mm ville jeg gerne bruge fladkabler, da disse er lette at holde styr på og let kan forkortes og forlænges med klemmestik. Prisen per leder er så vidt jeg kan overskue nogenlunde det samme som andre typer ledning.
Har i nogen erfaringer med denne type kabler.
Carsten
Frank-O
Industri-Tekniker
Fandt lige denne her model på arbejde.
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item=65-656-59&to...
Den er vel længe fin og stor nok?
Hvad aangår fladkabler, så er det vel ligemeget så længe de har samme tværsnit? :-)
Frank Olesen
Da' Frank.
Hvad skal du bruge en kondensator til?
Jeg kan godt se, Lukas skrev noget om det - men til hvilket formål? Den, du linker til her, er ikke på 100 nF - den er på 100 μF, så der er en faktor 1.000 til forskel...
Desuden er den, du linker til, en elektrolytkondensator, der skal polariseres korrekt: Den er ikke så holdbar, den er heller ikke så hurtig som mindre kondensatorer. En 100 nF kondensator er typisk af polyestertypen, der er meget hurtigere, ikke skal polariseres - og desuden er fysisk meget mindre og langt billigere.
Nej, ikke nødvendigvis: Når man bruger fladkabler, er ledningerne jo i sagens natur placeret meget tæt på hinanden. Hvis man trækker en stor strøm igennem fladkablet, bliver det varmt, og når ledningerne sidder så tæt, som de gør, varmer de hinanden op og brænder dermed lettere sammen. Det er naturligvis ligegyldigt, hvis man ikke trækker en ret stor strøm - men snakker vi lysdioder, kommer man hurtigt til at trække meget strøm.
Frank-O
Industri-Tekniker
Hej Lars.
Tror jeg fik ændret linket samtidig med at du har skrevet
Linket viser vej til den kondensator jeg først havde tænkt mig at linke til.
Grunden til kondensatoren er, og jeg citere fra jørnebanen.dk:
"Man bør sætte en 100nF (nano farad) kondensator mellem + og - på udgangen af strømforsyningen. Spoler (som der sidder i sporskifte-drevene) har det med at sende ultrakort højspænding tilbage i ledningerne. Kondensatoren kortslutter de kortvarige overspændinger, så de ikke gør skade. Glødepærer er ligeglade, de kan sagtens klare så kortvarig overspænding, men lysdioder brænder af øjeblikkelig."
Derfor
Frank Olesen
Da' Frank.
Til det formål er en keramiker som den, du nu linker til, helt perfekt - det er den allerhurtigste type, og det har du brug for. Din oprindelige link til en elektrolyt var til gengæld lige så uegnet.
Frank-O
Industri-Tekniker
Ja ved ikke lige hvorfor jeg fik sat det første link ind
Men der er lige sket en lille ændring i mit setup. Den gamle strømforsyning jeg havde fundet i gemmeren, er desværre futtet af
Så jeg må købe mig en ny.
Kan denne bruges til formålet? http://shop.nettog.dk/product.asp?product=415
16Volt / 2A.
Og skal der evt ændres noget i mine sporskifte kontakter så, nu hvor vi ændrer antal Volt?
Det er jo ingen penge for sådan en trafo
Frank Olesen
Husk hvis der anvendes Märklin drev eller magnetartikler at det skal være AC .....
Lukas A
Studerende
Hej Frank.
Nej der skal ikke ændres noget på dine kontakter.
Og ja, det er en bilig trafo, sådan en må jeg også snart have.
Mvh Lukas
Mvh Lukas
Frank-O
Industri-Tekniker
Jeg benytter C-skinner med Marklins egne drev.
De kører da ikke AC? Ellers er der noget jeg har misset.
Fandt lige disse.. http://shop.nettog.dk/product.asp?product=1257
De kan vel også godt bruges? Dog 18V i stedet for 16V
Frank Olesen
Du bruger da vel ikke Din digitale strøm til drevene, når Du snakker om en analog sportavle !
Så strømmen til drevene kommer fra en separat trafo ...
Jeg er blevet "fortalt" at en DC strøm langsomt nedsætter effekten af drevene, men det kan Du selv bruge søgefeltet til at finde ud af ....
Frank-O
Industri-Tekniker
Nej jeg vil kun bruge digital til togene. sporskifter skal køres analogt.
Men nu har jeg bare fulgt jørnebanens guide, og der bliver der skrevet 15-18volt DC.
Det er jo ikke til at blive klog på når den ene siger noget, og en anden siger det stik modsatte :S
Men isåfald at det skal være AC i stedet, kan mit kredsløb med de valgte komponenter så stadig bruges?
Frank Olesen
Frank-O
Industri-Tekniker
Så har jeg gravet lidt på google og fundet TAMS... Fine sager de har.
Jeg kan forstå det er bedre at benytte AC til sporskifterne.. Så hvad nu hvis jeg snupper en stak af disse: http://s429220381.e-shop.info/shop/article_52-02047-01/Weichenr%C3%BCckmelder-WRM-4%2C-Fertig-Ger%C3%A4t.html?sessid=sB0oDOFkZkPhSYP7wplmbGh7irBsjtH6S9fU3JhNz2CSlcoVWZcj5kzUCDT9uC7b&shop_param=cid%3D2927%26aid%3D52-02047-01%26
Det må da lige være sagen..
Dog læser jeg mig til at den ikke er egnet til sporskifter med Limit. Men aner ikke om, om Marklin C-skinne drevene har det?
Nogen der ved om dette stykke elektronik lige er sagen for mine C-spor drev?
Frank Olesen
Da' Frank.
Nej, det virker kun med DC - eller rettere, det kan godt virke med AC, men du kan ikke være sikker på, at dine lysdioder holder alt for længe. For at gøre kredsløbet AC sikkert, bør du have en almindelig diode i parallel over hver lysdiode - men vendt den anden vej: Det kan f.eks. være en 1N4148, de koster tæt på ingenting - men det er bøvlet at lodde.
Frank-O
Industri-Tekniker
Tak for svar Lars
Men kunne godt tænke mig at høre fra folket om den fine TAMS dims er hvad jeg har brug for
Forstår bare ikke lige den del med "limit".
Frank Olesen
