Jeg har fået fat i Viessmann blinkmodul 5065. Mit spørgsmål går ud på om jeg kan sætte det til som jeg har tegnet på højre side. Og...SKAL der være to modstande per diode ??? som på tegningen til venstre ? Hvis ikke på hvilken side skal den så sidde ? + eller -
Jeg vil styre dem manuelt med en tænd / slukkeknap. Jeg har ikke de originale (andreaskreuze), men er ved at bygge selv en dansk udgave af dem.
Med venlig hilsen Reiner
Der skal kun være en modstand pr signal/led.
om den sidder på + eller - er lige meget. Men hvis du skal følge modeltogs standarden sidder den på -.
Og man bruger dermed + som fælles.
mvh. Ole Vedel
Hej Reiner
En lysdiode behøver en form for strømbegrænsning, ellers slipper 'røgen ud'.
Den mest benyttede metode er en modstand.
En modstand er ikke afhængig af en bestemt polaritet for at fungere, så om du sætter den i + eller - gør ingen forskel.
Det der betyder noget er størrelsen på modstanden. Den skal være så stor, at diodens maksimale strøm ikke overskrides.Da moderne lysdioder har et højt lysudbytte, skal man i de fleste tilfælde benytte en større modstand, for at ikke lysdioden lyser for kraftigt.
Reiner
Modelbygger
Mariager
Tak for svarene. Jeg prøvede at sætte det op som vist til højre og med kun en modstand. Jeg kunne ikke få det til at virke. Jeg har prøvet at vende dioden. Udgangspunkt er 16 V.
Hvis du tilsutter det som du viser i højre side så vil det ikke virke...!!
Du skal jo også have en "0" ledning til signal (vist på venstre tegning som stiplet og nævnt gul(gelb) ) du tilslutter jo begge ledere fra din lysdioder til det der den samme pol... Nu kan det jo være at Viessmann kører med + pol på den der er modstand, og minus på den anden, og du laver det modsat. Så du kan ikke altid regne med at modstanden sidder på + ledningen. Der må du prøve dig frem.
Men: en pol til blinkmodul, og en til "0" (den der er gul på blinkmodulet) så burde det virke - HUSK modstanden, ellers blinker det kun en enkelt gang
birkla
Nakskov
På http://moba-tipps.de/zuege.html#LED findes et llle program, LED-RECHNER, som kan hjælpe med at finde den rigtige værdi på formodstanden, det er rimeligt nemt at gå til. Har selv brugt det et par gange i forbindelse med digitalisering af nogle gamle lokomotiver der skulle have LED-lys i stedet for de gamle glødepærer.
Mvh Klaus Krøyer Jakobsen
Nakskov
MIST Zealand
Reiner
Modelbygger
Mariager
DET VIRKER !!! Tak for hjælpen Steen
Reiner
Modelbygger
Mariager
Hej Klaus. Den side du henviser til er lidt af et fund. Masser af tips. Tak for linket
Selv tak da...
Reiner
Modelbygger
Mariager
Så virker blinklyset
