Jeg er ved at montere ultrasmå SMD-lysdioder (0402) direkte i hullerne, hvor lanternerne sidder på et Y-tog (skala N). Men de vil meget gerne skinne igennem og oplyse den omgivende plast. Har nogen erfaring med, hvor stor modstand der skal til for at dæmpe lyset tilstrækkeligt? De sædvanlige ca. 1000 ohm batter i hvert fald ikke synderligt. NB, jeg tester med 9 volt - ved faktisk ikke, hvor meget dekoderen forsyner med, når jeg kommer så langt...
Skala-N-Henrik
Lørdag d. 7/1/2023 - 11:03
Mols
Du kan bare sætte dine 1000 ohms modstande i serie, en ad gangen, indtil du finder en passende lysstyrke.
Michael
kka-dk
Hej Henrik,
Spændingen fra funktionsudgangene er ca. 1,5V mindre end DCC-spændingen på sporet. Det skyldes at det første der sker i dekoderen, er en firkant-ensretning, hvor strømmen til enhver tid går igennem to dioder, hver med et spændingsfald på ca. 0,7 volt. Det typiske er ca. 14 - 15 volt DCC-spænding, og dermed ~ 13 volt på funtionsudgangene (og for den sags skyld motoren ved maks. hastighed). Men husk også, at måling af DCC-spændingen med et almindeligt multimeter ikke nødvendigvis giver en korrekt udlæsning - de har tit svært ved at læse det højfrekvente firkantsignal korrekt.
Især hvide lysdioder skal bruge meget mere modstand end 1000 ohm ved typiske modelbanespændinger. Jeg benytter bl.a. en type til signaler, der helst skal have 100 kohm. Men det kommer an på specifikationerne, det er svært at sige noget generelt. Hvis du kender det nominelle strømforbrug på dem, kan du bruge Ohms lov, U = R * I, eller Spænding (volt, V) = Modstand (ohm) * Strøm (ampere, A). Lad os sige de er specificeret til 1 mA - det er ikke usædvanligt. Spændingsfaldet over selve lysdioden er for de hvide typisk 3 - 3,2 volt, for de røde noget mindre Altså er der for hvide lysdioder i runde tal 13V minus 3V = 10V "tilbage". 10V divideret med 0,001A = 10 kohm. Men her vil du sikkert synes de lyser alt for kraftigt. Så et sted mellem 20 kohm og 100 kohm er sikkert passende - nedgangen i lysudbyttet er sjældent en lineær kurve med strømmen.
Mange dekodere kan også nedregulere lyset i selve dekoderen, men det foregår med PWM, altså at strømmen bliver hakket op i højfrekvente småbidder. Det kan give nogle uheldige sideeffekter som synligt blink, så det er normalt bedre at bruge en passende modstandsværdi.
Hvis man er lidt fræk, sætter man de tre frontlys-lysdioder i serie. Så er spændingsfaldet nede på ~ 4 volt, og man kan nøjes med én modstand, så så skal være meget mindre. Det var tidligere no-go, da lysdioderne selv i samme produktionsbatch var meget forskellige, men i vore dage er det i praksis uproblematisk.
Held og lykke med det, og lad os gerne høre hvilken modstandsværdi du endte med.
Mvh. Klaus K.
0402 er små... 0201 er ultra små
Det er en god idé at male indvendigt i lanternerne med en sølv farve og derefter en matsort. Det begrænser lys ud i plasten men også det lys du ser.
Jeg er helt med på at det ikke er nemt at male derinde i N y-tog men det kan lade sig gøre... been there, done that
Nu skulle alt gerne være som ønsket
ptmadsn
Nu kommer det hele jo an på om Tekstforfatteren Henrik har hørt efter i skolen og ellers er i besidelse af potmeter og ved hvad det er for en størrelse, ikke mindst et multimeter / universalinstrument og så også er i stand til at bruge det.
Peter Madsen
/henrik
Tekstforfatter
Hæ-hæ
Jo, jeg er såmænd med på "instrumenteringen" og diverse formler til at (be)regne modstande og LED i parallel/serie... Jeg har blot ikke et potentiometer ved hånden og kun et sparsomt udvalg af modstande - og jeg ville så gerne ha' ordnet skidtet her i weekenden. Må nok hellere væbne mig med lidt tålmodighed og få fat på stumperne.
Skala-N-Henrik
Peter Madsen
Du er nu altid så optimistisk ........
ptmadsn
Hæ-hæ
Skulle du komme forbi Haderslev kan jeg hjælpe med div. modsande samt universalinstument.
Peter Madsen
ptmadsn
Peter Madsen
Hej Jørgen!
Du har fulstændig ret, jeg er altid optimistisk men også direkte i mit skriv. Det er jo noget underligt noget med sådan et forum da man ikke kender størrelsen og evnerne af den man skriver med.
Peter Madsen
Jeg bruger mellem 10 og 20 K ohm når hvide smd sidder i lygtehuset.
/henrik
Tekstforfatter
Takker. Man ved jo aldrig
Skala-N-Henrik
