henrik_sdk
chauffør
Roco skiftespor problem
Hej alle.
Jeg har problem med at skiftesporet kortslutter, jeg har sat dekoder til og multimausen virker og den skifter fint, men når den passere er den gal.??
Håber der er nogen der har en idé til mit "nybegynder" problem.
Det er et venstre skiftespor, roco geoline 61140.
Mvh Henrik
www.hoved-fi.dk
Du har flyttet et stik med nogle ledninger ned ved siden af dekoderen Se http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/geoLine/pdf1206.pdf billede 13. Venner stikket rigtigt (kig på farverne)?
henrik_sdk
chauffør
Jeg har prøvet at vende stikket, gav osse problemer. Hvis jeg følger banen rundt og den står lige ud, ikke noget problem, bakker venstre ned af side sporet heller ikke noget problem, men køre ud af det imens det står på lige eller kører rundt imens det står til indsvingning så kortsluttet det. Måske er det bare en kombination man skal vende sig til?
www.hoved-fi.dk
mr-data
Kunne du prøve at give en mere grafisk forklaring (tegning, billlede, video) og dit problem? Umiddelbart lyder det som om at problemet opstår når du "skærer" dit sporskifte op. At "skære" et sporskifte betyder at køre ind i sporskifte bagfra (dvs. fra stykket efter afgreningen) mens sporskiftet er sat til den anden gren. Hvis sporskiftet tillader det, kunne du prøve at isolere dit hjertestykke (gøre det strømløst), det burde kunne løse dit problem.
Vis du kører med polariseret hjertestykke (stikket er i) skal du altid sætte sporskiftet til den rigtige side, uanset, hvilken vej du kører gennem sporskiftet. Vil du kunne skære det op (køre baglæs gennem det uden at stille sporskiftet rigtigt) skal du fjerne polariseringen af hjertestykket. Det gør du ved at flytte en ledning, se billede 15.
henrik_sdk
chauffør
Jeg ved ikke lige hvad det betyder, men det løste problemet (o: tak for hjælpen.
www.hoved-fi.dk
