Hej Sporskifter
Har nu købt mig et startsæt fra minitrix "11120" med 2 lokomotiver vogn og en del skinner.
Da jeg kommer hjem og få sættet pakket ud kan jeg ikke få nogen af togene til at køre, følger brugsanvisningen og der hvor man trykker på stop,til sidst inden man vælger retning eller hastighed, siger toget en lille blip, men kører ikke nogen retninger.
En der kan hjælpe med hvad problemet evt kan være?
Brian
Tirsdag d. 4/5/2010 - 14:51
Brian1980
begge toge kan godt køre hvis jeg sætter min gamle fleischmann 6735 trafo til.
frede2300
Software udvikler
Og du har kun eet lokomotiv på sporet til at starte med?
Brian1980
ja har kun haft et tog på fra start.
Har oprettet i emnet i elektronik da jeg nok tror det burde have været oprettet der fra start af
Newtrain
Brabrand
Hej Brian1980
Hvorfor dog i elektronik, det er jo et digital problem.
Jeg vil gætte på at dekoderne i lokomotiverne er Trix vare nr.: 66838 SelecTrix/DCC dekodere.
Din Mobilstation kan køre både SelecTrix og DCC samtidig, jeg mener at den er sat op til det default.
Prøv til at starte med kun at lade den "køre" SelecTrix, og hvis det ikke hjælper, så prøv udelukkende at lade den "køre" DCC.
Hvis den bliver ved med at "drille", blev nogle af mine problemer løst i samarbejde med en venlig Sporskifter, der med sin DCC central, programmerede mine Trix dekodere. På den måde kunne jeg komme i kontakt med dekoderne, som jeg herefter kunne programmere med MobilStationen, både som DCC og SelecTrix.
Det fungerede aldrig optimalt med MobilStationen som digitalcontroller for både DCC og SelecTrix dekodere.
Nedenstående er dig ikke til megen trøst, men jeg synes alligevel at det skal med.
Jeg troede at du havde bestemt dig for Fleischmann med MultiMaus. Jeg startede som du med Trix MobilStation men efter adskilllige oplevelser i stil med den du nu tumler med, er jeg skiftet til MultiMaus.
Jeg håber at du får mere succes med din MobilStation end jeg havde med min.
Carsten
Brian1980
efter snak med beto hobby i odense har jeg valgt et startsæt fra trix, men skal senere have multimaus med trix skinner, da de er noget billigere, ved ikke om det er et skidt valg med skinner.
Men ellers tak for det rimelige brugbare svar newtrain
Newtrain
Brabrand
Du er velkommen, har du fået gang i lokomotiverne ?
Jeg kører på Trix skinner, og jeg oplever ikke nogle problemer.
Carsten
Brian1980
har desværre´ikke haft tid til at prøve endnu, men skal nok teste det en af de kommende dage.
Brian1980
nu har jeg fundet det frem igen, kan stadig ikke få lokomotiverne til at køre, hver gang jeg trykker på stop for at toget skal kunne køre siger det et svagt lille blip.
Har også prøvet at resete ms uden nogen form for forandring
Hvad skal der bruges for at få kontakt med decoderen?
