Så har ESU lanceret v. 4.0 af deres LokPilot dekoder, som byder på en række nyheder:
* Understøttelse af Lenz's ABC-bremsefunktion, udover Zimo HLU-bremsefunktio, Maerklin, og Fleischman diode-bremsefunktion
* Mulighed for tilslutning af et "PowerPack"-modul, som kan levere strøm til motoren i 2 sekunder ved strømudfald.
* Forbedret motorstyring: Basis-frekvens (v. PWM) på 40 kHz, stryringsfrekvensen tilpasses hastigheden; for bedre styring af 3-polede- samt klokkeanker-motorer, især ved lav hastighed. Der er forsat mulighed for individuel tilpasning til det enkelte lok.
* Fylder mindre: er blevet ca. 9 % mindre end tidligere modeller.
* Fire tilslutningsmuligheder: 6- og 8-polet NEM-stik, MTC 21-polet, og PLuX12 (sidstnænte vha. kabel)
Dette er kun et lille udpluk af nyhederne, derudover nævnes bl.a. understøttelse af telex-koblinger, ny understøttelse af "fjernlys", forbedret styring af LED-lys mm.
Se mere: http://www.esu.eu/produkte/lokpilot/lokpilot-v40/
Til slut vil jeg bare understrege, at dette er IKKE et forsøg på at reklamere, og at jeg IKKE har nogen relationer til ESU (bortset fra at være bruger af deres produkter).
Torsdag d. 21/10/2010 - 19:02
martindahl
Stenlille
Interessant ...
Tak for linket. Et par af disse features er absolut interessante.
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.hyldegaarden.dk
https://www.vsvt.dk
Men desværre stadigvæk Aux3 og 4 som "logikudgange".
marrix
IT Udvikler
Valby
Er du sikker? Så vidt jeg kan se skriver de at der er 4 udgange der hver kan belastes med 250 mA - derudover giver versionen med 21MTC stik 2 logiske udgange som vel er aux 5 og 6.
- Martin
De 4 de nævner er 2 x lys + Aux 1 og 2.
Så der er vi ikke bedre stillet end med LoPi 3 - der for øvrigt næsten er fjernet fra deres hjemmeside.
marrix
IT Udvikler
Valby
ØV!
Iøvrigt burde nogle af de nye ting (fx. nye lysmuligheder) vel kunne leveres til LokPilot3.0 vha en software opdatering - men det er nok for meget at håbe.
- Martin
mr-data
Nu kan det godt være at jeg stiller et dumt spørgsmål: Hvad er der i vejen med logiske udgange?
I øvrigt så kan nogle af de nye funktioner sikkert godt overføres fra v. 4 til v. 3 ; hvis ikke jeg husker helt fejl kunne version 2.x opgraderes til v. 3.x
Arrrh, er det ikke loksound 3 til 3.5 du tænker på?
marrix
IT Udvikler
Valby
Logiske udgange kan man kun styre med og ikke trække strøm fra, så det kan ikke bruges til lys osv. med mindre man kommer ekstra elektronik på (fx. noget transistor styring)
Mht. opgradering, så var det LokSound 3.0 der kunne opgraderes til 3.5 så vidt jeg kan huske og finde ud af vha. Google.
- Martin
EDIT: Øv - overhalet af Moppe.
mr-data
#Moppe og marrix:
Jo, der var noget jeg huskede fejl af, mht. opgraderingsmuligheder.
Hvad de logiske udgange angår, så kan jeg godt se at det er mindre heldigt at man skal bruge ekstra komponenter for at kunne trække strøm fra dem. Men ifølge ESU's hjemmeside indeholder LokPilot v.4, 4 stk. alm. funktionsudgange der kan belastes med op til 250 mA, de to logiske udgange er vistnok kun udgaven med MTC-stikket.
I øvrigt en ting der undrer mig efter at have kigget nærmere på siden: Var MTC-stikket ikke oprindeligt designet af Maerklin (eller til dem)? Hvis ja, hvorfor pokker tilbyder man så dette stik på en "ren" dcc dekoder (LokPilot v. 4 DCC), som de færreste Maerklin kørere velsagtens kører. I stedet burde det være Plux-stikket som sad på denne dekoder, da dette stik vistnok var beregnet til dcc-formatet.
Nej, PluX er en stikstandard, den har intet med "sproget" at gøre.
Vi kan da håbe at de tager sig sammen og får lavet LokSound4 med rigtigt Plux stik (direkte på printet). Tænk om man kunne fjerne den "sygdom" Roco lokomotiverne bliver født med ("Uhlenbrock", kan som regel fjernes med en hurtig operation, søg inspiration her: http://moppe.dk/dekilok.html)
Litra ME
Er du sikker på at du ikke har øvet dig inden du optog filmen ? det så sq da nemt ud
Vh Claus
Vh Claus
H0, DCC, Danmark 1985-1995
Selvfølgelig har jeg det, men der var ikke lys nok til at jeg var tilfreds og den var mere ude af fokus:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yqGecryti7g[/youtube]
klaus
Litra ME
Ser stadig let ud
Vh Claus
Det er det altså også. Digitalisering af lokomotiver der er forberedt til det er ikke raketteknologi.
Sidste lokomotiv hjeg har haft i hånden rent "elektrisk" er Rocos BR 155, hvor jeg har blændet ned for slutlyset.
http://moppe.dk/155lys.html
Den ville jeg kunne digitalisere på cirka samme tid.
Næste projekt er en BR 155 der skal ahve dæmpet lyset, samt lavet Aux 1 og 2 til at styre slutlygterne uafhængigt af frontbelysningen. Det elektriske arbejde tager (od over dekoderindbygningen) vel højest 10 minutter. Programmeringen af dekoderen bagefter tager nærmest længere tid.
Her et bedre billede af lokomotivet:
http://www.bahnfan.net/post/2010/05/22/Review-of-the-Roco-Class-155.aspx
Jeg satte modelbanens eksemplar i drift i lørdags og jeg kan kun bifalde Sørens observationer med hensyn til køreegenskaber. De er forrygende!!!
Formanden havde det med hjemme efter vi købte det i Skørring. Han målte trækkraft på det og det er nok et af de aller stærkeste lokomotiver vi har.
Litra ME
Ok sejt
Det med at styre slutlysene via Aux, er det for at kunne slukke lyset når lokket slæber på vogne?
Sad lige og kiggede på flg:
http://www.digitaltog.dk/Digital/Lima_MR/LIMA_DSB_MR_MRD_digital.pdf
kunne man ikke istedet indbygge 3mm dioder med både rødt og hvidt lys (sådan en tre benet en)
http://www.bjergum.dk/product_info.php?cPath=1_38&products_id=178
Kan se at den har fælles plus kan en decoder godt styre det?
Vh Claus
Vh Claus
Det er netop det en dekoder kan styre...... fælles minus duer ikke.
Kresten
Det bliver spændende at få en i hånden og se, hvor store forbedringer i forhold til V3, der egentlig er tale om...
Jeg er enig i, at det er ærgerligt, at vi ikke får flere AUX-udgange. Desuden undrer det mig - hvis der virkelig er tale om store forbedringer - at der ikke er nogen manual til V4. Men det kommer måske ?
Der er også kommet ny LokProgrammer SW, udelukkende til LP V4, som skal installeres og køres "in parallel with" nuværende version.
Undrer om det betyder, at vi nu også venter på en LokSound V4, som kan anvende samme SW på LokProgrammer - eller ESU forestiller sig at vi fremover skal installere og vedligeholde 2 versioner: Een til LP V4 og en anden til LP V3 og LS V3.x ???
Kresten
Lad mig gætte: Når LS V4 kommer "dør" V3 ret hurtigt og det samme gør programmeren til V3 - eller rettere går i stilstand.
Nu skriver vi begge på ESU bruger forum, jeg ved ikke om du så mit sidste indlæg?
Grunden til logikudgangene er at de bruges ved Märklin SDS motorer. Jeg foreslog så om ikke man skulle lade MTC stikket og logikudgangene "dø" med LoPi3.
Det var der åbenbart en der blev alt for sur over, for mit indlæg er væk. De modererer som ind i helv... på det forum, bare man er en smule kritisk, så sletter de til højre og venstre og retter ens skrevne tekster til, som de nu mener at det passer bedst.
Anyhow, nu har jeg spurgt i det generelle forum om forum'et hvor mit indlæg er blevet af.....
Konklusionene er at så længe Märklin og ESU stadigvæk er "gift", så får vi ingen dekodere med fuldt funktionelle Aux3 og 4 fra ESU, hvilket er en stor skam.....
Er ved at lave en dansk af slagsen. Det tager lidt tid, når ambitionsniveauet er en dansk vejledning og ikke en Google-translation.
PS er "P" irriteret over endnu engang at skulle skrive indlægget flere gange p.g.a. fejl ved forbindelsen til Sporskiftet.
tybalt
It-projektleder
Ja, den er slem med timeouts her til aften.
Jeg har vænnet mig til at copy (og evt. paste) mine indlæg i tilfælde af en timeout. Ku' være du skulle gøre det samme.....
Henk
http://www.privatbanen.dk/
- H0, 2-skinne -
IT-folk har det med at kalde det en "work around" og derefter registrere problemet som løst!
Bruger man Firefox, trykker man tilbage 1 gang og send igen. Så er man fri for alle krumspringene.
Tiden den timer ud i kan man bruge til at tjekke andre fora.....
martindahl
Stenlille
Man behøver ikke at gå tilbage, du kan trykke direkte på send igen ...
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.vsvt.dk
Bruger man Safari får man slet ikke time-outs .. bare lidt ventetid.
Mvh. Per
kifa
Onsevig
Nu når man høre om den nye Lokpilot v.4. og dens lyksaligheder og at den skulle specielt god til de gamle mærklinmotore og piko hobby , er der så nogen der har erfaring at sætte de cvér så man får en rolig og blød kørsel med feks. Piko Hobby lokomotiver til 3skinne i dcc mode ????
Kim
Man lader den selv måle motoren ud.
Sæt CV 54 til 0
Stil lokomotivet midt på en skinenstrækning der er 1½-2 meter lang, pinligt ren og helt jævn.
Vær sikker på at hastigheden er 0 og tryk så på F1.
Lokomotivet farer frem som en i helvede og standser hurtigt igen. Nu burde dekoderen have optimale parametre.
Det var pokkers
I følge dem der har testet det fungerer det ret fint, specielt på mindre gode motorer.
Det er en (endnu) udokumenteret feature. Desværre har de holdt fast i kompabillitet med Märklin SDS på LP4 så der er stadigvæk 2 AUX udgange der ikke kan bruges til noget, med mindre at de bliver forstærket.
Kresten
Hvor har du opsnuset den feature henne - kan du flere ?
Kresten
Samme forum du også læser og skriver i......ESU.
