Jeg har fået nogle ældre lokomotiver og vogne forærende, men det er jo i sig selv ikke et problem.
Problemet er at næsten alle sammen er blevet malet i de farver, som den tidligere ejer syntes de skulle have, og det synes jeg ikke klæder dem. Det er formentlig en ældre maling.
Jeg har googlet det lidt, det med at fjerne maling fra plastic og metal. Og der er tre ’produkter’, der går igen. Acetone til metal, og brun sæbe eller bremsevæske til plastic + metal. Enkelte nævner også en malingfjerner ved navn Nitromors, men jeg ved ikke om den går an på plastic.
Jeg er godt klar over at enhver form for (kemisk/mekanisk) fjernelse af den påførte maling muligvis også vil fjerne den oprindelige lak/maling af de lok og vogne, der har metaloverdel. Men hellere det end at have 10 lok og 50 vogne i samme (grimme) farve. Og jeg ved jo heller ikke om der er slebet osv. på den oprindelige maling.
Hvad er jeres erfaringer??
CS2 & Märklin 3-skinne
På plastic har jeg god erfaring med at smøre emnet ind i brun sæbe og lægge i en lukket plastpose i et døgns tid... Vask bagefter med vand og opvaskemiddel.
Nitromors er rigtig godt (men noget værre stads
) - det ville jeg kun bruge på metal-overdele, fåes sikkert hos din lokale farvehandel. Det har jeg med held brugt på f.eks. ældre Matchbox / Lesney biler.
Held og lykke!
Lincoln
Tak for hurtigt svar!
Mht. Nitromors, skal emnet så også i en pose og ligge "i blød" natten over?
Nitromors, kan også fås som polyfilla "farve og lakfjerner" effektivt og giftigt. Brug handsker og beskyttelsesbriller - du vil IKKE have det i øjnene
når du skal åbne bøtten, så sørg for at åbningen kommer væk fra dig. Der kan være overtryk i så det kan sprutte ud med lidt af stadset - så overvej lige hvor det kan ramme
det tager stort set al maling! Husk at bruge en pensel der kan tåle det (oftest en til ludbehandling)
Afh af hvilken maling der er brugt og hvor godt det angriber malingen går der fra ca et minut til et kvarter før du vil se at det begynder at koge op. Er du heldig vil du kunne afrense kun den hjemmegjorte maling. Så det skal ikke ligge i en pose.
Bremsevæske tager det hele, så det er svært at styre.
Husk at skylle grundigt af bagefter .
Husk også at tage vinduer og andre løsdele af inden du begynder på nogle af behandlingerne.
Og husk handsker og briller!! Og GOD udluftning.
kedde
Maskinmester
Ovnrens. Sprøjtes på emnet og trækker nogle timer. Vaskes af med lunkent vand og evt. en tandbørste.
Thomas Jespersen
Natriumhydroxid eller kaustisk soda plejer at være godt på plastic.
Hold dig fra bremsevæsken, det kan angribe plastic og gøre det blødt.
Thomas
Lincoln
Jeg har nu prøvet med Nitromors og brun sæbe på forskellige emner.
Førstnævnte er i hvert fald effektiv...! Men små plasticdele, som ikke kan afmonteres (fordi de er støbt fast); de bliver blødgjort og ødelagt. Og på nogle emner tager det den originale bemaling med sig før det er færdig med det, der var meningen. Så det skal man helst kun bruge på emner udelukkende i metal - og så skal man være indstillet på at starte helt forfra mht. bemaling!
Den brune sæbe virker lidt mere håndtérbar. Omend tempoet ikke huer min manglende tålmodighed! Men på nogle emner kan jeg se at sæben lige så stille opløser malingen. Her ser det dog ud til at det virker bedst på plasticdelene. Emnerne af metal synes jeg ikke rigtig, der sker noget med.
Jeg tror dog ikke det kan betale sig at bruge tid på at fjerne malingen af vognene; de er simpelthen for gamle og tiden man skal bruge på det står slet ikke mål med udbyttet. Så jeg vil koncentrere mig om lokomotiverne i stedet. Men nogle af lokomotiverne har også andre problemer end bare bemalingen
Nå, det har heldigvis været "risikovillige" emner, jeg har brugt, så skaden er ikke så stor. Jeg tør ikke binde an med skrappe midler, hvis den oprindelige maling skal overleve.
Lincoln
Nu har jeg eksperimenteret lidt mere. Det er meget forskelligt hvad den brune sæbe kan klare. F.eks. er et lok blevet malet med grøn og brun maling. Den grønne maling kommer forholdsmæssigt nemt af. Mens den brune stort set ikke slipper sit greb i emnet.
Nitromors'en kommer også til kort på nogle metalemner, hvor intet af malingen kommer af.
Hvis jeg nu vil rense et metalemne helt for al maling; hvad kan jeg så bruge?
I 'gamle dage' brugte vi bremsevæske (til biler) - og det virkede
Kim Stapelfeldt
Befalingsmand
Held og lykke!
Har du nogen anelse om, hvilken type maling brun sæbe bider på ?
Kun vandbaseret eller ?
OHJ20
Modeljernbane Ghostrider
Hej Lincoln samt andre.
Hvad er det for nogle lokomotiver samt vogne Du der har fået fat i ??.
Det er IKKE altid man skal bruge bremsevædske på modellen ( altså toget ;) ), på HELJAN ting, skal man bruge ganske almindelig husholdningssprit, bremsevædske gør plasticen sprød og skør, hvorved den så at sige "smuldre" væk, nærmest mellem fingerne på en
. Så der er om at prøve sig frem - hvad der virker på den ene stykke matriel, virker måske ikke på det andet, og så fremdeles. Har brugt "år" på at få maling af på en ADE-vogn, alt er prøvet, det der virkede var 'Frisk' ren husholdningssprit og en almindelig skuresvamp, samt noget knofedt og stædighed, så kom malingen af.
Mvh OHJ20
Som jeg husker det har jeg også fjernet Humbrol (terpentin-baseret) på den måde - men er dog ikke 100% sikker.
Kim Stapelfeldt
Befalingsmand
Imponerende !!
Var slet ikke klar over, brun sæbe var så "kradsbørstigt"
