El Capitan
Limning af 3D print
Hej alle
Jeg er ved at lægge sidste hånd på et 3D design, og jeg skal til at beslutte mig for, om jeg skal printe det i ét stykke eller om det skal konverteres til et samlesæt før det printes.
Er der nogen der har erfaring med at lime Shapeways forskellige materialer? Kan man f.eks. bruge alm. Revell plasticlim eller skal man over i to-komponent epoxy eller hvordan ... ?
Jens
- Brodersen
Hej Jens,
Jeg tror ikke at alm plastik lim er godt, der er risiko for at det opløser materialet. På mine Shapeways modeller har jeg med succes benyttet gel-udgaven af cyanolit, som den f.eks. fås fra Loctite. To-komponent er sikkert også OK.
Mvh Peter
Ovennævnte er faktisk netop også de "tilladte" lim-typer hvis man tager et kig hos Shapeways selv: https://www.shapeways.com/tutorials/gluing_3d_printed_parts_tutorial
Mvh,
El Capitan
Modellen skal placeres på et modul, så man må påregne nogle bump og vibrationer gennem tiden. Samlingerne skal altså være pålidelige.
Jeg kan godt lide den kolde svejsning, man normalt får med plasticlim og samlesæt - altså en let opløsning af materialernes overflade. Jeg ved bare ikke hvor egnet den lim er, for jeg har tænkt/forestillet mig at bruge forskellige materialetyper til de forskellige dele.
Cyano er jeg ikke så lun på, for jeg synes ofte at samlingerne bliver for "sprøde".
Jeg fik strikket en god netsøgning sammen, og erfaringerne ude i verden tyder på at normal plasticlim ikke ødelægger materialerne, men det "svejser" dem så altså heller ikke.
Cyano er ganske rigtigt en mulighed og så selvfølgelig to-komponent epoxy.
Umiddelbart tror jeg at jeg holder mig til sidstnævnte. Så skal jeg bare finde den optimale opdeling af byggesættet.
Jens
- Brodersen
Det lyder fornuftigt med to-komponent når det er noget der skal kunne flyttes rundt. - Og heldigvis fåes den slags jo i relativt hurtigttørrende varianter også.
Mvh,
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Er 3D print ikke med ABS plast? -I saa fald kan lim der anvendes til at lime LEGO-klodser bruges. Det er noget som indeholder Acetone, som er en af de faa oploesningsmilder som virker med ABS.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
Egonhund
Veksø
Det er ikke kun ABS plast der kan printes i.
Jeg får printet noget på Ballerup Bibliotek en gang imellem, og der er det PLA der printes i.
Mvh. William
El Capitan
Shapeways printer i mange materialer.
Dem jeg konkret kigger på og har fået lidt erfaring med er "strong and flexible", som er polyamid - og "frosted detail plastic", som er acrylat.
Jeg har bare aldrig prøvet at lime dem ...
- Brodersen
Rep Neslein
Ringsted
El Capitan skrev:
Hej alle
Jens
Limning er et meget stor og komplekst emne. Mht liming af 3D print fra shapeways er der ikke noget entydigt svar. Jeg vil dog mene at en god cyanolim vil kunne klare det meste, men da shapeways tilbyder mange forskellige materialer skal man nok spørge i forummet der, eller kundesupporten.
Opdeling af emner kan ofte give lavere pris og bedre finish, hvis man tænker sig om på den rigtige måde.  Man kan med fordel lave styr - tapper/huller eller flanger- til hjælp for præcise samlinger.
Vh rep
Rep Neslein
El Capitan
Jeg har også regnet med netop at lave flanger mv. for at lette samlingen.
Foreløbig er jeg blevet færdig med 3D CAD grundmodellen i 1:160, som nu skal splittes ad til et samlesæt.
Cool
- Brodersen
Like 4 kan lide
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
PLA kan vist oploeses med MEK (Methyl Ethyl Ketone). ("2-Butanone")
Det er en typisk komponent i model-hobby lime. Laes etiketten for at vare sikker paa at limen indeholder dette oploesningsmiddel.
Du kan ogsaa vaere heldig at blikkenslagerens PVC-roers-lim indeholder dette middel.
En anden metode er at bruge lodddekoblens spids til forsigtigt at smelte plast-delene sammen. Hvis du alligevel designer delene, kan du jo lave lidt overskuds-plast paa indersiden, til netop dette formaal.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
El Capitan
Her er så modellen fra Shapeways i skala 1:160.
I forhold til at printe hele balladen i ét stykke lykkedes det ved opdeling at få prisen ned på ca. 1/3, men den var stadig relativt dyr.
Lidt overraskende gav det ikke megen besparelse at opdele bygningerne i vægge, så selve bygningen er printet i et stykke sammen med mellembygningen, og tårnet er printet i et andet stykke. Sokkel, tage og skorstene er også printet for sig. Tagene og soklen er printet i materialet "strong & frexible", og resten i "frosted ultra detail".
Jens
- Brodersen
Jens
Jeg ser frem til at se den færdig malet.
Hvor meget løb det samlede print op på?
mvh. Ole Vedel
El Capitan
Som den står her løb den op i ca. 78 Euro.
- Brodersen
