Jeg har lagt et spor i Peco Streamline Code 55 (N-skala) hvor svellerne er fikseret næsten helt ud til overgangen mellem to sektioner i et modul. Det er meningen at det sidste stykke af sporet på hver side af overgangen, fastgøres med TrackSwell-stykker der ikke ligger helt fast før alle modulsektioner er klar rent teknisk.
Jeg skal dele sporet på tværs så sprækken mellem de to skinnestrenge er så lille som muligt. Udfordringen opstår fordi sprækken er placeret i en vinkel under/over 90° ift. modulsektionens gavl, skal være lodret og fordi sporet ikke kan flyttes ret meget efterfølgende pga. et næsten tilsvarende sporforløb ved siden af (der også skal deles)
Jeg har overvejet om jeg kan bruge min Dremel/Proxxon Multimaskine med en tynd klinge til metal og en diameter der er større end multimaskinen, men jeg har ikke haft helt med at finde nogen klinger. En mulighed kunne være en fleksibel forlænger, der forhåbentlig er smal nok til at jeg kan lave en deling, men det kræver stadig i passende klinge.
En anden mulighed kunne være en hobby-håndsav med en tynd/smal klinge til metal, men det eneste jeg har fundet indtil videre, er en smykkesav der ikke er specielt prisvenlig.
En ven foreslog at jeg kunne placere spændeskiver mellem de to sektioner i modulet, før jeg lægger sporene men så vil de fire skinnestrenge på hver sin side af overgangen ligge lidt forskudt ved enten det ene eller det andet spor, når sektionerne samles igen uden spændeskiver. Det kan dog ikke udelukkes at forskydningen er så lille at det ikke gør noget OG fordi de nævnte TrackSwell-stykker kan flyttes en ganske lille smule før de bliver fikseret.
Det er godt nok ikke nemt.
PS: Jeg tegner gerne en tegning, hvis det gør det nemmere at visualisere min udfordring.
Torsdag d. 22/5/2025 - 11:55
Arne Nielsen
Seniorborger
Hej Techek
Jeg vil anbefale en Roco skinnesav, den er (som ny) helt formidabel til formålet!
Arne
kylle
altmuligt
Dianalund
Hejsa . ved ikke om du kan bruge en sådan , www.biltema.dk/varktoj/skaring/skareskiver/skareskive-rustfri-ekstra-tynd-115-mm--2000063913
er kun 1 mm , det er den jeg bruger , selvom mit er til ho , men den kan lave et fint lige snit .
Christian
http://3modul.dk/
ROCO saven er rigtig god, men lidt dyr. Håndtaget knækker let, og den tåler absolut ikke jernholdige materialer.
Techek
Jelling
Skal jeg forstå det sådan at saven hurtigt bliver slidt af at save i jern og mindre slidt af at save i nikkel-sølv (som det materiale skinnestrengene på Peco Streamline N Code 55 er lavet af)?
1.4 mm x 2.2 mm
Nu er det heldigvis kun 8 skinnestrenge der skal deles og de er vel ca. (B x
Ja den kan holde til at save i nysølv skinnestrenge. Den laver et meget fint snit.
Kan anbefales.
DA5024
Jeg bruger et almindeligt savstel med klinger fra Antilope
Det er billigt og fleksibelt, da de kan bruges til alt muligt. Klingerne holder ca 20 gange længere hvis man bruger lidt olie som smøremiddel. Jo højere nummer desto tyndere klinge. De tyndeste er iøvrigt overraskende holdbare. Altsammen kræver muligvis lidt øvelse, som så meget andet.
De fås overalt i Tyskland/Schweiz, men også hos Fritz Petersen i København, som er en utrolig lækker webshop, men farlig for pengepungen at besøge. Kort sagt, glem alt om "hobbykvalitet", man kan ligeså godt anskaffe ordentligt grej til udøvelsen af den i forvejen ganske dyre hobby
Uh - det var godt nok nogle væmmelige referencer: Du har helt ret - det har potentiale til at blive dyrt.
Tak alligevel.
Techek
Jelling
Tak for jeres svar og forslag til værktøj.
Jeg har - indtil videre - valgt Rocos skinnesav. Den er på nuværende tidspunkt er blevet afprøvet med succes på to skinnestrenge på et minidiorama. Jeg ved det godt, det er ikke en repræsentativ test, men man skal jo starte et sted. Så må vi se om jeg på sigt vil lade mig inspirere til en mere avanceret sav med udskiftelige klinger.
