Jeg er helt ny her på siden og ret ny, når vi snakker om modeljernbaner, så jeg vil lige se, om jeg kunne være heldig og få lidt hjælp/gode råd
Jeg har været så heldig, at arve en pæn stor samling Märklin skinner (M og C) og med et Delta styresystem. Transformator 32VA og Delta styrepult 6604.
Det køre som sådan ok. Men i samlingen af lokomotiver var der 2 analoge et Märklin DSB MY 1147 og et ranger lokokomotiver Märklin DSB MH 204, som jeg jo nok syntes er "rigtige" tog
Jeg har nu ofret en renovering/ombygning så de har fået ny 5 polet digetal motor (LokPilot V4.0)
Jeg havde nok troet, at når de var bygget om, så kunne jeg nemt køre med dem på mit Delta system - men der foregnede jeg mig vist lige
Så nu er det jeg vil høre, om der er nogle her på siden der kunne give et godt råd til hvordan jeg kan få mine Delta lokomotiver og de 2 nyrenoverede skønne gamle DSB lokomotiver til at køre sammen, uden det kommer til at koste spidsen af en jetjager
Hilsen nybegynderen
Mandag d. 27/1/2014 - 17:40
Der er en brugt 6021 til 500,00 på DBA.... Det er en billig mulighed, men må indrømme at jeg ikke ved om den understøtter lokpilot v4.0
Der er også en Uhlenbrock Intellibox til 1500
der er sikkert andre herinde med andre bedre alternativer.
Det billigste er at tage de ombyggede lokomotiver med ned til den (forhandler), der har ombygget dem, og bede om at få dem indstillet til en Deltaadresse. Det burde ikke koste noget.
Hilsen Gert
Marklin4me
Hilsen Gert
Hvis ikke det lykkes, så kik forbi Digitaltog.dk på Hobbymessen i Valbyhallen 1 og 2 marts. Jeg fik hjælp med et tog for nogle år siden og Peter hjælper gerne. Kik også på hans side digitaltog.dk for at læse og lære mere
Stor modelbane hilsen
Ulrik R. Thomsen
Märklin Digital
www.marklinfan.dk
Frank F
Vamdrup
Siden du har ombygget dine Lokomotiver til Digital vil jeg anbefale dig at starte op med et Marklin Mobilstation 2 sæt (Artikel-nr : 60653/60113/66361)
Hvad du skal bruge sammen med Mobilstation 2 er beskrevet under Wiki'en (Tryk på WIKI i menuen i toppen af siden) og
vælg denne side : Marklin Digital Styring - MS2 (Hoved-Oversigt) .
Prisen for et komplet sæt ligger fra omkring 480,- kr og opefter alt afhængig af om der er nogle gode tilbud nogen steder hos en forhandler.
Du kan som udgangspunkt starte med at kigge under "Danske Forhandlere" under WIKI'en som for at finde ud af, hos hvilken forhandler
du finder et godt tilbud. Her finder du samtidig også den Forhandler som eventuelt ligger nærmes i forhold til hvor du bor.
kildemoes
Generaldirektør ved DKB
Halløj
som Frank skriver : opgradering til en Mobilstation : giver dig langt større muligheder : du har 1o loko. + 1 at køre med. kan køre 2 ved tilslutning af extra Mbs. programering af adresser. cv. funktioner osv. osv.
S.M. kildemoes
Min Bane:
Indtil du har investeret i en anden styrepult, kan dine nyombyggede lokomotiver køre med din DELTA, hvis de indstilles til en af følgende adresser:
24 (Lokomotiv nr. 4 i DELTA)
60 (Lokomotiv nr. 3 i DELTA)
72 (Lokomotiv nr. 2 i DELTA)
78 (Lokomotiv nr. 1 i DELTA)
Frank F
Vamdrup
Hvis du mangler Brugervejledningen til 6604 Enheden kan den hentes på denne side under Wiki'en i PDF-format :
Marklin Digital Styring - 6021 CU (Hoved-Oversigt) - scroll ned til bunden af siden
Allan B
Tak for de gode råd - så må jeg se hvad jeg besluttet mig for.
Er der nogle af jer der har erfaring med, at køre digitalt på M - skinner? Jeg har spurgt forskellige - nogle siger det kan ikke lade sig gøre og andre siger det godt kan gå, hvis man sørger for, at bla. strøm til lys til sporskift m.m kommer fra en anden transformator.....
kildemoes
jeg køre da gansk godt digitalt på mine m - skinner broer
ja så vidt jeg husker skal M -skifte spor have særskilt forsyning min k- skifte køre på deres ejen forsyning
S.M. kildemoes
Min Bane:
mr-data
Nu har jeg så ingen personlige erfaringer i den retning, men jeg vil tillade mig at viderebringe hvad jeg har læst i diverse blade og andre steder. Der burde ikke være noget til hinder for at køre digitalt på M-skinner, så længe de fungerer ved analog og/eller DELTA drift.
Hvad separat strømforsyning af lys og andre ting angår, så gælder det uanset sportype at det kan være en god ide, navnlig ved store og mellemstore anlæg.
Det største problem kan være. at sikre en stabil forsyning af strøm til lokomotiver og togsæt på hele anlægget, men det noget der gælder for alle slags spor. Ved digital drift er det meget vigtigt med en stabil forsyning af strøm for at opnå det bedst mulige resultat. Visse typer spor "lider" af en tendens til et forholdsvist stort strømtab, og nu kender jeg ikke M-skinner på dét punkt, men bl.a. Maerklins K-skinner skulle angiveligt være så ringe på det punkt at man bør forsyne med strøm 1 gang pr. 2 meter; nogle mener sågar 1 gang pr. 1 meter. Netop derfor kan det på det kraftigste anbefales at føre en ringledning rundt under dit spor og via korte ledninger forsyne sporet med "frisk" strøm; ringledningen bør være ret kraftig, gerne 1½ kvadrat.
Marklin4me
Hejsa,
Jeg kører fint på mine M-skinner. Jeg har bygget mine sporskifter om efter vejledningen som findes på http://www.digitaltog.dk og jeg strømforsyner fra seperat transformer. Selve banen strømføder jeg hver 2 meter.
Jeg har koblet mine C-skinner på direkte på M-skinnerne, efter ombygning
Se evt en lille vejledning på min side under Diverse.
Ulrik R. Thomsen
Märklin Digital
www.marklinfan.dk
Jeg har kørt digitalt på K-skinner i 27 år og har i al den tid haft tilslutninger for hver 5 meter spor uden mærkbar spændingstab og andre problemer.
M-skinner er ikke ringere, så jeg ville blot sætte dem sammen og starte med een tilslutning, ligesom du gjorde i gamle dage ved analog drift. Jeg er sikker på, at det bare virker.
Selv sporskiftene burde du kunne tilslutte helt normalt - Märklin havde i mange år M-skinner og digitalsystem samtidig. Se blot i de ældre Märklin kataloger.
