Jeg har en strøm fra trafo på 16 volt vekselstrøm til fx. lys i huse mm.
Jeg vil gerne nedsætte de 16 volt til fx. 12 volt, da nogle af mine pærer kun er til 12 volt eller jeg ønsker at dæmpe en lyskilde.
Kan I forklare mig,hvordan jeg udregner hvilken modstand, jeg skal indsætte?
På forhånd tak.
Jørgen L.
Onsdag d. 6/5/2015 - 7:51
cruiser79
AV-Tekniker
Faaborg
Du skal lave en volt deler der er en beregner her
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
du indtaster Volt ind og Volt ud og enter R1 eller R2 og så beregner den selv hvad den anden modstand skal være..
vh Thomas
lehnemann
Tak for dit svar.
Jeg forstår ikke at der er både R1 og R2?
Jeg forestiller mig at der kun på den ene ledning skal insættes en modstand for at ændre volt - eller?
Techek
Jelling
Hvis du sætter R1 til fx 120000 (svarende til en 120k Ohm modstand) og trykker Compute, får du at vide at R2 skal være ca. 360k Ohm. Umiddelbart tror jeg ikke at det er nødvendigt at anvende effekt-modstande der kan tåle varme.
Alternativt kan du bruge http://elektronik.gpio.dk/divider.html hvor du indtaster følgende
Spænding = 16
R1 = 150000 (150k Ohm)
R2 = 470000 (470k Ohm)
Så kan du se at Videel, er ca. 12 V
Du kan ikke regne en modstand ud til formålet så længe, at du ikke kender strømforbruget.
En spændingsdeler til formålet vil bruge ret meget egenstrøm og blive varm. Det er rent spild.
Jeg vil anbefale dig at gå en helt anden vej - find en 12V transformator til formålet - eller måske en der kun er på10V - så holder dine små lamper næsten uendeligt.
lehnemann
Jeg tager udgangspunkt i diagrammet.
Jeg forstår sådan set godt, at R1 skal være der.
Men R2 som forbinder de to poler - hvilken gavn gør den? Hvorfor skal der være to modstande?
Jeg undskylder - og er godt klar over, at spørgsmålet lyder sikkert fuldstændig tåbeligt.
Men det er desværre der, hvor jeg er i min viden om strøm.
Jørgen L.
lehnemann
Eksempel:
Jeg har en strømkilde fra Trafo, som giver 20 volt vekselstrøm.
Volt og Strømforbruget på en pære kan fx. være 14 V/50 mA.
Hvad skal modstanden så være ved henholdsvis 1 pære af slagsen?
eller 5 pærer sat efter hinanden i serie?
Jørgen L.
Da' Jørgen.
Det er ikke nogen god løsning, du er ved at lave - og dit spørgsmål illustrerer meget godt hvorfor: R2 skal ikke "være der" - R2 i diagrammet illustrerer den indre modstand i din pære. Du kan altså kun beregne R1, hvis du kender R2 - eller sagt med andre ord, du skal kende modstanden inde i din pære. Har du flere parallelkoblede pærer, skal du beregne den samlede modstand i parallelkoblingen og bruge den som R2, før du kan beregne R1.
Når du bruger glødelamper, vil du også komme til at trække ganske megen strøm gennem R1: Det betyder, du skal bruge en effektmodstand, de er dyre og udvikler megen varme.
Det vil derfor være en meget bedre løsning at bruge en transformator med den rigtige spænding fra starten - eller måske skifte pærerne ud.
Modstanden til een pære udregnes således:
Spændingsfald over modstanden: 20V - 14V = 6V
Modstanden: 6V/0.05A = 120 Ohm
Afsat effekt i modstanden: 6V*0,05A = 0,3W - du skal bruge en 0,5W modstand.
Det giver ingen mening at sætte 14V pærer i serie på 20V.
Du skal bruge en modstand til hver eneste pære.
Håber ta det hjælper dig.
cruiser79
AV-Tekniker
Faaborg
Jeg kan ikke huske teorien bag. Men jeg mener at det er noget med at hvis du kun bruger en modstand i serie så kan spændingen kun blive afsat på en måde og det er som varme i modstanden. Derfor R2, derved bliver resten af spændingen ledt tilbage til 0
men som sagt jeg kan ikke helt huske teorien
Jeg synes, det er en meget dårlig løsning at anvende 2 modstande som spændingsdelere til dit formål. Hvis du ændrer på belastninger (sætter flere eller færre lyskilder på), vil du samtidigt ændrer på strømforbruget og dermed spændingen over den enkelte modstand.
Det, du i stedet bør anvende er en spændingsregulator - Her forbliver spændingen konstant, selvom du ændrer belastningen.
En god løsning her, er en LM317, en 3-benet kreds, der er meget enkelt at bruge.
Her et fint diagram over en mulig opbygning:
Til venstre ses den transformator, du allerede har. Herefter løber strømmen ind i en såkaldt broensretter (D1), så din vekselsprænding laves om til en pulserende jævnspænding. Denne udglattes i C1 til en jævnspænding. Herefter løber strøbben ind i spændingsregulatoren, som du kan variere ved at 'dreje' på R1, der er en variabel modstand - Herved opnår du en variabel udgangsspænding, som du også efterlyste. Kan ex købes færdig for ~100kr her: http://www.electronickits.com/kit/complete/powe/ck402.htm. Eller i DK som byggesæt
boholm
Service Engineer
De to modstande danner en såkaldt spændingsdeler. Kredsløbet "lever" på, at det elektronik, der kobles på de to poler til højre, ikke trækker nær så meget strøm som de to modstande. Og derved kan man let beregne spændingsdelingen.
Men her er pæren ikke belastnig, man kan se bort fra, med mindre man lader de to modstande trække en strøm, der er mindst 10 gange større end pærens forbrug (tommelfingerregel!). Pæren går hen og bliver R2. Og som det allerede er nævnt, skal alle pærer have en sådan modstand, hvis man vælger en strømforsyning, der giver mere, end hvad pæren kan tåle. Og hvis man skal placere mange pærer rundt omkring, bliver arbejdet med modstandene større, end hvis man køber en strømforsyning på 12 volt til at trække pærene.
Det er dog stadig vigtigt at kende dataene på pærene: Antal volt er ikke nok. Der må også stå noget med strøm( Ampere, A) eller Watt (W). Evt. fabrikat (type?), så vi har en chance for at finde de oplysninger, der skal bruges.
Og til sidst: Hvor mange pærer skal strømforsyningen (trafoen) trække?
Bo Holmqvist
boholm
Service Engineer
" . . . Nogle af mine pærer . . . " ????
Hvor mange 12 volts pærer har du?
Hvor mange 16 volts pærer har du?
Bo Holmqvist
lehnemann
Til Bo.
Jeg skriver "Jeg vil gerne nedsætte de 16 volt til fx. 12 volt, da nogle af mine pærer kun er til 12 volt eller jeg ønsker at dæmpe en lyskilde."
Jeg har måske 20 16 volt og 5 12 volt.
Så kan du i stedet for det diagram, jeg viste tidligere anvende en fastspændingsregulator - 7812. Her gælder samme fordel som ved LM317 - at spændingen forbliver konstant ved varierende belsatning.
Marklin4me
Hejsa,
Jeg vil ikke blande mig i diagram, udregning af modstande o.s.v.
Vil blot gøre dig opmærksom på at på http://www.digitaltog.dk - kan du se hvad en strømforsyning fra en PC'er gennererer - Der er den strøm du kan bruge
Du skal kigge under fanebladet "strøm og elektronik" i venstre side.
Som Peter skriver : "Med en brugt PC strømforsyning kan du få 150 - 600 W til rådighed som 3,3V, 5V og 12V næsten gratis."
Stor modelbane hilsen
Ulrik R. Thomsen
Märklin Digital
www.marklinfan.dk
lehnemann
På min modelbane har jeg - foruden det digitale kredsløb - lagt en ringledning til forsyning af strøm (16 volt) til huse, lamper osv.
Enkelte steder har jeg lamper, visse udstyrsdele, som kun tåler 12 volt.
I stedet for ikke at kunne bruge de ting, har jeg ønsket at kunne tilslutte dem til min ringledning, men forinden reducere de 16 volt til fx. 12 volt.
Det var mit udgangspunkt.
Nu har jeg fået rigtig mange gode forslag til løsning.
Tak for det.
Jeg vil gå forslagene grundig igennem.
Mange hilsner
Jørgen L.
Du har fået et korrekt råd, nemlig af Gert Frikke klokken 10:44. Brug det!
lehnemann
Tak
