Bibihest
Lille modstand og watt spørgsmål
Jeg leger lidt med et print med LED og SMD modstande, men er lige blevet i tvivl hvordan noget hænger sammen.
Jeg benytter 12V og har en SMD modstand der kan klare 0.25W
Spørgsmålet er, er de 0.25W det, som LED'erne max kan bruge, eller er det den resterende volt når jeg har trukket LED'ens spænding fra? Fx hvis LED'en skal have 3V og 20mA, så har jeg 9V tilbage og lægger derved 0.18W (9V*20mA) i den modstand, er det sådan det virker?
Hvis det er sådan, har jeg så ret i at modstanden bliver mindre varm eller aftager mindre Watt, hvis jeg sætter to LED'er i serie bagefter?
Et andet problemet er at jeg ved ikke hvordan jeg skal beskive hvor meget man kan sætte til den LED udgang. Det er et print som andre skal samle. Som sagt kommer der 12V ind og modstanden kan klare 0.25W uanset ohm størrelse. Hvis jeg nu vil skrive "LED udgang kan max klare ..." hvordan beskriver jeg så det bedst?
Håber i forstår, ellers må i jo spørge.
ledprint.dk
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
Ja.
Ja. Du virker, som om du synes, det er underligt - men det er egentligt meget naturligt: Med to LED har du jo to enheder, der forbruger mere energi, og du skal derfor ikke afsætte så meget energi i din modstand.
Nej, den del af dit spørgsmål forstår jeg ikke?
lokalbanen
Ja, hvis LED'en bruger 3V er der 9 tilbage til modstanden, og hvis du sender 20mA igennem så er din W beregning rigtig.
Og hvis du sætter 2 lysdioder i serie, tager de 6V, der er altså 6V tilbage til modstanden, så der afsættes 6V * 0,02A = 0,12W i denne (så ja den bliver mindre varm).
Når du nu beskriver det for andre, må du nok lave en del forslag, for LED varierer i spænding fra ca. 2 til 4 V og det er meget forskelligt hvor mange mA man vil have løbende igennem for at de lyser "rigtigt" i de forskellige farver.
Bibihest
Tak for hjælpen begge to. Var lige i tvivl, men så har jeg det hele på plads nu tror jeg.
ledprint.dk
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
