Terslin
Hvordan kan man styre de enkelte toge hver for sig
Jeg er nybegynder og har problemer med at styre togene hver for sig. Jeg har 3 toge som køre på hver sin adr. henholdsvis adr 40, 59 og 78. Når jeg starter de ene tog begynder de alle sammen at køre. Når jeg stopper det ene stopper de alle tre. De to af togene kan køre henholdsvis digital og analog. Det sidste er lige lavet om fra Analog tilo Digital. Det er kun det tog, der vises i displaet på Mobil Station 60653, der kan justeres i hastighed.
Ledningerne til sporet har jeg monteret den brune ledning til stikket hvor der står B, den røde har jeg monteret til 0.
Hvad gør jeg af fejl ?
Mvh. Terslin
Mvh. Terslin
Da du skriver at det ene lige er lavet om til digitalt. Så får jeg en mistanke om at det er blevet programmeret til en ny adresse mens det stod på sporet - er det rigtigt? Og hvis de to andre loks så også stod på sporet - ja så har de fået samme adresse og derfor kører de samtidig alle 3
Prøv at sætte dem på et af gangen. Og så giv dem en ny adresse hver for sig. Og se om det hjælper.
Terslin
Hej Steen
Tak for dit svar. Der stod kun et tog ad gangen da de fik adr. Selv om jeg skifter adr. med kun et tog på sporet ad gangen hjælper det ikke. Det skal dog siges, at jeg ikke har flytte på kontakterne på printkortet, der ligge i de 2 toge der er analog/digital. De kontakter er kun stillet om til digital da de fik deres første adr.
Kan man se på Mobil Station 60653 om der bliver gemt noget, når man har godkendt den nye adr.
Mvh. Terslin
Terslin skrev:
Hej Steen
Mvh. Terslin
Ok hvis dine decodere har "museklaver" på printene så kan de ikke ændres via MS. Så skal du sikre dig at de har hver deres og forskellige adresser. I overensstemmelse med denne liste: http://digitaltog.dk/Digital/Maerklin/MDigital8.pdf
Derefter skal de lægges ind på din MS og ja du bør kunne se både lokomotiverne og deres indstillinger. Du har en række af "lokomotiver" forneden på din MS der kan du via menuen gå ind i hvert af dem og se indstillingerne (lokomotivnavn, motiv, adresse) men hver gang du laver en ændring skal du følge menuen ud og gemme med at svare "ja" til at gemme ændringerne. Før er de ikke gemt.
Terslin
Jeg har gjort som du beskriver, men lige meget hjælper det.
Når jeg går ind og ændre adr. på det tog som lige er opdateret til digital, kan jeg se en godkendelse på MS., men denne godkendelse kommer ikke, når jeg laver adr. ændringer på analog togene. Jeg har forskellige indstillinger på museklaveret. Jeg kan se det du oplyser på MS.
Selv om MS ikke står på et tog, kan alle togene køre allige vel.
Jeg er nok for gammel til at finde ud af det.
Mvh. Terslin
jhcn
Lystrup
Det skal vi nok få løst - alder er ingen hindring!!
Kunne du eventuelt tage et billede af indmaden i hvert lokomotiv? Jeg tænker specielt på dem med museklaver. Det kunne være interessant at se indstillingerne.
Mvh. Terslin
Og nu bliver jeg lige nysgerrig, for den her sætning studser jeg over.
Du bruger ikke en analog transformator et sted vel?
Tilslutningen skal være således:
- den medleverede strømforsyning i stikkontakt, dens ledning ind i den grå firkantede boks, hvor de to ledninger (brun og rød) går ud fra og til sporet. Selve MS skal ind i den lille boks med sit specielle stik.
Så vælger du et lokomotiv af dem du har på listen nede i bunden og skal nu med drejeknappen kunne køre med kun det ene lokomotiv du har valgt.
Evt hvis du kan tage et billede af de enheder du har og hvordan de er tilsluttet oglægge det op her. Så kan jeg/vi lettere se om der er en fejl et sted eller udelukke det selvsamme.
Jeg studser til gengæld over formuleringen:
Terslin skrev:
- men denne godkendelse kommer ikke, når jeg laver adr. ændringer på analog togene.
Hvad betyder "analog togene"?
Hvis lokomotiverne er sat op til analog kørsel, vil de aldrig komme under kontrol af MS.
Har de gamle lokomotiver ikke en omskifter, der kan skifte mellem analog og digital drift?
Terslin
Jeg forsøger at sende billeder af de 2 lokomotiver samt af opsætningsvejledningen på disse.
Jeg bruger kun Märklin Mobil Station 60653 med tilhørende boks.
Jeg håber at billederne er sendt.
Mvh. Terslin
Terslin
De skulle være omstillet til Digital
Mvh. Terslin
Mikael
Udviklingsingeniør
Det lyder ikke rigtigt. Normalt er det brun til 0 og rød til B.
Nyere lokdekodere er som regel ligeglad, men det kunne godt gøre en forskel for de to ældre dekodere med museklaver.
Terslin
Hej Mikael
Tak for dit svar. Jeg har først haft ledningerne sat omvendt på, men da jeg så læste på nette, at brun ledninger var fase skiftede jeg dem om således, at den brune kom på B og den røde på 0. Det kan da godt være at jeg skal skifte dem tilbage igen, men det har tilsyneladende ingen efekt.
Mvh. Terslin
Terslin skrev:
Hej Mikael
Mvh. Terslin
Uanset om det har effekt, skal du i Märklin systemet konsekvent anvende rød til "B" for "Bahn" = fase og brun til "0" for stel.
Hvilke lokomotiver er der tale om?
Hvor bor du henne?
Kommer du til Køge 8 - 9 april?
Terslin
Hej pejft
Tak for dit svar. Jeg har nu igen sat rød til B og brun til 0. Der er tale om et ca. 6-7 år gammel Württenberg K /BR 59 der kan kører henholdsvis Delta og Digital. Det har ikke tidligere været i brug. Og så er der et Hogwarts Schlepptenderlokomotiv 29550 der også kan køre Delta og digital.
Fra starten satte jeg et tog ad gangen på skinnerne medens jeg lod Mobil Stationen finde toget automatisk fra listen. Jeg går ud fra, at man kan det, og ikke manuelt skal kode togene ind, når de står på Mobil Stationen´s liste.
Jeg bor ca. 15 km. nord for Hadsund og jeg kommer ikke til Køge, det er for langt væk.
Mvh. Terslin
MM.Andersen
Tekniker (Auto)
Nordsjælland
Hej Terslin vi er mange der gerne vil hjælpe, da jeg skulle køre med Delta lokomotiv måtte jeg finde adressen på museklaveret på dekodereren ( du kan finde en oversigt over delta adresser på forskellige hjemmesider ) og bagefter skulle jeg manuelt indtaste adressen/oprette lokomotivet i mobilstationen.
vh M.M.Andersen
Terslin
Hej M.M. Andersen
Tak for dit svar. Jeg har også overvejet noget i den retning som du nævner, Men jeg troede, at når toget kan findes i den liste der er i Mobil Stationen så var det godt nok. Når toget nu er fundet på omtalte liste kan man så ikke bare gå ind på det pågældende tog og lave adr. om. Skal man kode toget ind manuelt.
Jeg har nu fjernet det ene lokomotiv fra Mobil stationen, og oprettede det manuelt igen med en ny adr. som er sat på musseklavere, 60 i stedet for 70. Det har nu ingen betydning, når jeg nu starter det ændrede tog op på min bane sammen med det tog, som jeg lige har fået lavet om fra Delta til Digital (det har adr. 40)  har jeg stadigvæk det samme problem som før.
Mvh. Terslin
MM.Andersen
Tekniker (Auto)
Nordsjælland
Hej Terslin et nyt forslag til hvad du kan prøve er at fjerne dit ombyggede digital tog og prøve at ændre museklaverene på de to delta lokomotiver, oprette dem i mobilstationen og se om de kan køre uafhængig af hinanden, du har ikke nogen elektronik komponenter på dine skinner regner jeg med, har du prøvet at slukke din ms2 i et stykke tid?
vh MM.Andersen
Terslin
Hej Andersen, nej jeg har ingen elektroniske komponenter på mine skinner, og ja MS har været slukket et stykke tid. Jeg har nu prøvet dit forslag om af fjerne det digitale tog, og kun køre med d to andre, efter at jeg har skiftet Adr. det hjalp ikke. Det pussige er, at det kuner det toge der vises i MS der kan lyse.
Jeg tror, at jeg opgiver.
Mvh. Terslin
MM.Andersen
Tekniker (Auto)
Nordsjælland
Hej igen Terslin du må ikke give op, sommetider må man prøve igen og igen til det lykkes at du ikke kan styre lyset er enten fordi at det ikke er den seneste version af delta dekoder der er i lokomotivet eller også har mobilstatiomen ikke rigtigt kontakt til dekoderen, det bedste ville være om du kunne låne at digital lokomotiv mere for at konstatere om det er mobilstationen eller delta.dekoderne der er problemer med.
vh MM.Andersen
HP 16
Sjælland
Hej Terslin
Tænker at når du nu bor nord for Hadsund, kunne de være en ide at spørge herinde om en fra Aalborg området ville hjælpe dig. Enten hjemme hos dig eller omvendt.
Det burde være muligt at få kontakt til en kyndig Märklin mand i området. Alternativ kunne du jo tage dine loks, en meter skinner og så din MS med ind forbi Hobbykæden i Nørresunby. De må da i hvert fald kunne finde årsagen og få det afhjulpet.
Kristian
jhcn
Lystrup
Som nævnt andetsteds - prøv at tage omkring Ken i Hobbykæden.
Alternativt så kommer jeg til dig en dag hvor jeg kan smutte tidligt fra arbejdet i Randers
Terslin
Hej Andersen
Nej jeg giver nok heller ikke op. Jeg har i sidste udkald forhandleren hvor jeg har købt Mobil Stationen.
Mvh. Terslin
Terslin
Hej Kristian
Tak for dit svar. Jeg har lavet en aftale med Hobbykæden i Nørresundby, men jeg kommer ikke ret tit til Nørresundby, så jeg viller gerne, om jeg selv kunne finde løsningen. Jeg føler mig lidt dum over, ikke at kunne få det til at virke. De nærmeste personer, som jeg kan se på kortet her i Sporskiftet, bor i Aalborg, for undgå at forstyre dem med hjemme besøg, kan jeg lige så godt køre til Hobbykæden, hvilke det også ender med at jeg gør. Men det ville jo være dejligt, hvis jeg selv kunne finde ud af det selv, med lidt hjælp fra Sporskiftet.
Nu er det jo heller ikke noget der haster, jeg er først lige begyndt at bygge en minder bane, så jeg kan nok vente til jeg alligevel skal til Nørresundby. Jeg troede dog bare ikke, at det kunne være så svært.
Mvh. Terslin
Terslin
Hej Henrik.
Det er pænt af dig, men jeg har lavet en aftale med Ken i Hobbykæden, men kunne jeg nu selv finde ud af det, så behøvede jeg ikke at ulejlige ham.
Mvh. Terslin
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Kan vi få en tegning af hvordan du har sat tingene sammen eller et billede?
Morten Strårup
jhcn
Lystrup
Terslin skrev:
Hej Henrik.
Mvh. Terslin
Helt OK Terslin. Og nu er Ken noget nær den flinkeste mand, så du kan godt glæde dig. Han kan helt sikkert hjælpe, og jeg tror du får en god oplevelse. Mon ikke du ender med at vende tilbage for at udvide banen Smile
Techek
Jelling
Du er ikke "dum" bare fordi du ikke kan få det til at virke. Du er derimod beundringsværdigt tålmodig, ihærdig og stolt. Ikke desto mindre vil du sandsynligvis få noget af en åbenbaring, når du tager imod muligheden for at få hjælp af enten Hobbykæden eller en anden modelbane-entusiast.
Du har givet dig i kast med en vidunderlig hobby, med mange faktorer og udfordringer - ryd een af dem ad vejen og få endnu mere blod på tanden!
Go' rejse og go' tur, Terslin
Like 4 kan lide
volvo
Hej Terslin
Al begyndelse er svär, sådan er det bare. Da jeg gik over fra analog bane til digital var det ganske när at jeg gav op flere gange. Det ville helt enkelt ikke fungere. Men jeg blev ved og ved og efterhånden så fungerede alt som det skulle. Jeg spekulerede ikke mere over hvorfor eller hvordan men nöjes med at gläde mig over at det körer.
Der kan dog stadigväk, efter flere år med digitalbanen , opstå problemer men så er det bara på med vanten og igang igen. Og som altid er der somregel nogen herinde som kan hjälpe.
Toghobbyen giver så uendeligt meget tilbage når det fungerer så modgangene kan regnes som bagateller.
MogensBuhl
Servicemedarbejder
Skørping
Hej Terslin
Et eller andet sted skriver du: du bor 15 km nord for Hadsund, jeg bor 22 km nord for Hadsund, hvis du vil kan jeg komme ned til dig på tirsdag og kigge på dit anlæg. Jeg er ikke verdens bedste nørd, men har dog fået min bane fra 1960erne til at køre både med nyt digitalt lokomotiv og et gammelt ombygget lokomotiv. Hvis du vil, så send en besked på mail:   mba@buhla.dk
