ScooterMogens
Forbinde tynde LED-ledninger til strømforsyning via tykkere ledninger
Jeg er begyndt på min første seriøse modeltogbane og er i den forbindelse rendt ind i et problem, som jeg ikke selv kan gennemskue.
Jeg skal have koblet mange små LED-lys til og også koblet biler med indbygget lys (se billederne) til strømforsyning via en afbryder, så jeg kan tænde og slukke for lysene på én gang. Derudover har jeg også nogle elektroniske sporskiftere, som giver mig samme problem. For ledningerne til lysene og sporskifterne er utrolig tynde og med få strømførende tråde i, og desuden er de meget korte (5-10 cm). Det giver mig et problem, når jeg skal have dem samlet og ført hen til en strømforsyning, som er 1-2 meter fra de forskellige lys. Jeg kan ikke rigtig samle dem med almindelig lampeledning i almindelige samlemuffer, da LED-lysenes ledninger er alt for tynde til at de kan holde i samlemuffen. Og jeg tror heller ikke at en lille lodning er løsningen, da den jo så vil komme til at være blottet under banen.
Er der nogle her, der har en god idé eller erfaring med at få forbundet den slags tynde korte ledninger med en strømforsyning?
/Carsten
Du bruger en tyndere ledning. Lodder dem sammen og montere krympeflex henover.
Du kan forlænge ledninger til sporskiftere på same måde.
Eksempel på ledning : https://www.modellbahnshop-lippe.com/Accessories/Electric+Accessories/Brawa-3111/gb/modell_5822.html
Eksempel på flex : https://www.av-cables.dk/krympeflex/krympeflex-sortiment-sort-100-stk.html?gclid=EAIaIQobChMI3-3nscT17AIVhZSyCh0svwyMEAYYBSABEgLU_vD_BwE
Der findes utallige leverandører og alt efter hvor hurtigt det skal gå kan du få det meste på ebay. PAS PÅ kun at bruge kobberledning, der findes billigere mærker der er svære at lodde på.
PTMadsen
Tyndere som hvad???
Det danske sprog er en svær skid. Venligst udtryk dig så selv en bagerjomfru kan forstå hvad du mener.
Ledningen på lysdioden er isoleret med lak som skal fjernes i enden af ledningen hvor du lodder. Dette kan gøres mekanisk eller med varme.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Tyndere som hvad???
Nu står der jo at det er en ledning med flere tynde tråde i... så er det nok ikke lakisoleret kobbertråd der er tale om... vel?
Godsbanen
Vanløse
Tyndere som hvad???
Der står jo dimensioner på hjemmesiden, der linkes til. Det er en kabeltype, der også kan fås i danske modelbaneforretninger.
(Kom til at trykke på "like"knappen ved et uheld).
Tyndere som hvad???
Hvis du nu læste teksten så ville du ikke spilde andres tid og spalteplads, der er links til løsningen Brokkerøv PTMadsen
Like 4 kan lide
J&B Rail's lednings verden er indrettet på følgende måde:
1½ kvadrat massiv ledninger rundt under anlægget til forsyning med 6-8 cm. afstand, så der ikke kommer kortsslutninger.
Rød & Brun med digital strøm ( dog i 3 kredse p.gr. af 2 boostere )
Gul & Blå fra en Märklin AC trafo. til drift af sporskifter / lys i signaler + Lenz 150 dekorder ( da de kan sende AC til drevene, men der er stadigvæk mange, der holder op med at virke ).
+ 220 volts strømudtag til diverse strømforsyninger ( med varierende Volt ) & mindre trafo'er til lys.
Fra alle disse forsyningsledninger er så brugt 0,25 kvadrat i samme farver til skinner / drev / lys o.s.v.
Disse ledninger er loddet på de tykke ledninger ( i begyndelse med samlemuffer, men der var for mange der faldt ud for mig, så det blev ændret til lodninger )
Ved 1½ kvadrat er isoleringen fjernet passende steder, og her bliver de tyndere ledninger loddet på ( ud isolering, da krympeflex ikke er muligt ).
Dog trækkes strømmen til lys i huse og gadebelysning fra centrale punkter med de forskellige DC spændinger.
ScooterMogens
Tusind tak for svaret Smile
Jeg har ingen erfaring med krympeflex, men jeg kan godt se, at det kan være en meget effektiv og nem måde at sikre at en lodning ikke springer op med det samme.
Og det er en god ide at bruge tyndere ledninger end min planlagte lampeledning Wink Der er jo selvfølgelig ikke så meget spænding i togbane-lys som i en rigtig pære Laughing out loud
Det er super godt med noget brugbar inspiration, så tusind tak for det Smile
mvh Carsten
ScooterMogens
Som jeg læser det, så skal jeg trække ledninger rundt under banen/bordet, og så afisolere der hvor mine tynde LED-ledninger kommer ned under banen. Og dernæst lodde dem sammen der.
Jeg har planer om at lave forskellige grupper med en fælles afbryder, men det eneste jeg forestiller mig der kræves for det er blot, at jeg skal have flere sæt ledninger under hele banen.
Jeg vil prøve om jeg er i stand til at virkeliggøre det du skriver her Smile
mvh Carsten
