- er der en elektronikkyndig til stede??
Hej Alle Elektronikkloge
Jeg søger et kredsløb der via en impuls (reedrør, fotocelle eller hvad som helst) kan trigges så den efter et antal tilfældige gange udlader med et blink.
Det skal bruges tl en "fotovogn" hvor det ikke er hastigheden der er afgørende (SÅ hurtigt kører vi trods alt ikke Laughing out loud ) Jeg har sådan en her til at give impulsen med: http://www.ebay.de/itm/Infrared-Obstacle-Avoidance-Sensor-Modul-Reflection-Photoelectric-/282041011658?hash=item41aaf44dca som jeg tænker at gemme under bilen og den så registrerer biler der kører forbi.
Så det jeg skal bruge er et kredsløb der helt random kan vælge om den skal "blitze" efter 1 gang, eller efter for eks8, 10 eller 12 modtagne impulser. findes det færdigt, eller er der en der hurtigt kan tegne sådan noget?
Jeg er helt med på at både TAMS og Faller laver enheder der kan gøre det her. Men jeg har ikke brug for de ekstra funktioner de har, samt (og det er vigtigt) at deres print ikke kan være i bilen og det skal kunne være i bilen (spor1/1:32) det ville være helt perfekt hvis det kan holdes til drift på batteri, dvs 4-5 volt. På den måde kan bilen stilles op forskellige steder (ja som vi kender det fra virkelighedens verden... ;)  )
Jeg kommer til at bruge lidt samme ide til mit Faller Car System.
Jeg laver i WDP en tæller som kører loop fra 0-9.
Når nu tælleren har værdi feks. 4 eller 7 samtidlig med reedkontakten, i mit tilfælde en Hall sensor, er aktiv, aktiveres et skifte, i 2 sec. Derved kører 20 % (i gennemsnit) af bilerne til venstre.
Denne Hall sensor sidder 2 cm foran et skifte.
Med elektronik ku dit projekt laves med et blinker kredsløb, som en 555, når dennes udgang er aktiv samtidlig med Reedrøret. En CMOS chip som starter blitzen når begge indgange er aktiv.
Hvor stor del der skal blitzes, bestemmes af 555'ens høj / lav forhold.
Lavet med smd komponenter kan det være på et frimærke.
Hej Ole
Jo, de ting var jeg godt klar over. Men du kan jo netop have din styring under anlægget da installationen er fast. Jeg har så netop ikke brug for at et skifte osv kan skifte - da vi kører med RC biler Wink
Jeg havde godt selv en 555 i tankerne - men ANER ikke hvordan den skal sættes sammen med andre komponenter - så jeg efterlyser et diagram til det her.
Det du skal bruge er jo lavet af Faller selv (161666) eller fra TAMS: FCS-R de kan begge de ting. Men kører på 16 volt - og det har jeg alligevel ikke i min bil.
Men tak for input
Så vit jeg kan se, kan den fra faller ikke noget tilføldighedsstyring, det kan tams derimod. Kig på diagrammet på tams enheden, så kan du se at indgangen består af noget ensretning og spændingsregulæring ned til netop 5 volt. Den del kan du springe over og eventuelt save væk, så det ikke fylder så meget.
Jeg vil foreslå en eller anden variant af et Arduino-board. Dem kan du få til både 3,3 V og 5 V. Nogle kan endda tåle meget mere i indgang.
De er lette at programmere, som du vil - og du kan tilslutte lysdioder, som du har lyst. Man kan få små kompatible boards ned til kr. 50,- men jeg har dog valgt at bruge originale Genuino boards købt hos Arduino.cc.
Her kan du se en video, hvor jeg styrer signaler:
https://youtu.be/JpTyNaofsYI
Her er brugt Genuino Micro Boards på 48 x 18 mm - men de kan fås mindre endnu. Smile
Jeg holder en introaften om Arduino og signaler for mine klubmedlemmer i 3modul.dk d. 8. februar. Det foregår i Ballerup. Send mig en pb, hvis du skulle være interesseret i at kigge med. Smile
Mvh. Per
PS ... Arduino'er kan udstyres med mange forskellige slags sensorer ... også afstandsmålere, ultralydssensorer (kan måske bruges i dit tilfælde) og meget andet.
Jeg har faktisk også set et doppler-radar-modul så man kan lave sin egen hastighedsmåler .... men den var vist lidt for stor til 1:32. Smile
Mvh. Per
Hej Per
Jeg må indrømme at det med at skulle programmere de her arduinoer - ikke lige er min kop the. Har prøvet og det giver ikke den store mening for mig Laughing out loud
Det må være muligt at lave det med kenventionelle komponenter. Misforstå mig ikke, det ER helt sikkert genialt med en arduino, men at bruge dage eller uger, på at sætte mig ind i programmeringen, det har jeg opgivet.
Worst case er jo bare at bruge Fallers eller Tams - og så leve med ledninger ned igennem modulet - kunne bare være fedt hvis den var på batteri og kunne flyttes lidt rundt.
Efter mit første møde med Arduino var jeg også rimeligt afskrækket. Men da jeg havde siddet i ro og mag og leget med de simple eksempler, der er med i Arduino-programmet, så gav det pludseligt mening. Da jeg først havde forstået "dialekten", var det ret simpelt at lave f.eks. svejselys pæn op og nedblænding osv.
Det du ønsker, er ret let at lave ... og du behøver endda ikke elektronik i de andre biler.
Til netop dit projekt vil en ultralydssensor, der "ser" de andre biler være supersjovt. Specielt hvis man rent faktisk kune lave to målinger og afgøre, om bilen kører for stærkt. Jeg har ikke prøvet ultralydssensorer endnu ... men jeg er frisk på at kigge på det. Smile
Mvh. Per
Mvh. Per
tmjbk
Gårdmand
På mini wunderland har de en hastigheds mål hvordan er den lavet måske du kan skriv til dem mvh Allan
Mvh Allan
Modeltog med slæbesko
http://moppe.dk/messwagen.html
Tak, men det er slet ikke den slags jeg efterlyser... Wink
Det er en miniudgave af politiets fotovogne (ATK) der er ideen.
Og jeg har fået tilbudt hjælp til det af en yderst hjælpsom person - så foreløbigt ser jeg hvad resultatet af det bliver (Regner med at det bliver bedre end godt) Smile
Fik da aldrig svaret på den her??
Jo Fallers radarfælde har tilfældighedsstyring - alt mellem bil nr 3 og 9 kan risikere at få et blink - og her vinket ind til siden.
Hvis Tams - der har to versioner!!! (den ene hedder nogle bogstaver og så nr 17 og en FCS-R og det er kun den sidste der er aktuel i mit projekt) - kan køre på 5 volt så kan det blive en løsning. Men foreløbigt har jeg fået et rigtig godt tilbu om hjælp, så det afventer jeg lige resultatet af her - jeg skal nok følge op på det - når der ER noget at følge op med Laughing out loud
Hej Steen & andre interesserede
Så er første forsøg lavet. Jeg brugte en ultralydssensor til formålet. Den er ikke ubetinget praktisk, da den ikke er fokuseret nok. Der kommer for meget baggrundsstøj med.
Jeg har endda skrællet en del fejlmålinger væk, fjernet negative resultater m.m.
Til testen anvendte jeg min søns fjernstyrede Siku-traktor - og jeg havde meget svært ved at få nogle brugbare resultater. Jeg havde dog en anelse om, at det skyldtes traktordækkenes meget grove mønster, der jo nærmest ligner en radarreflektor. Jeg fik også meget forskellige resultater, hvis jeg hhv. bakkede og kørte ligeud. Så jeg nappede også sønnens sneplov og hægtede den på. Det hjalp utroligt meget at få en stor lige flade at måle på.
Posten har stadig ikke afleveret den IR-måler, du sendte ... men når den kommer prøver jeg med den i stedet.
Her kan du se en stump film af forsøget. Hastighedsgrænsen er her sat til 7 km/t (virkelig hastighed - modelhastighed kan senere sættes i stedet). Mest fordi traktoren kan køre både langsommere og hurtigere end 7 km/t.
https://youtu.be/yzOzFj_OYq4
Lad mig høre kommentarer.
Mvh. Per
Mvh. Per
Hej Per
DET, ER.... GENIALT, DET DÉR Shock
Jeg er dybt imponeret, og håber at de IR dioder (som er på vej et sted i landet) er mere præcise. Eller alternativt den der diodelaser du skrev om. Det vigtige er bare at vi kan køre forbi og ikke "lige på" som du gør. For den skal jo bare holde i vejsiden og derved bliver det jo en skrå vinkel der måles i.
Men hold nu kæft der ser lovende ud Laughing out loud
Så er IR-dimsen nået frem og den er testet.
Desværre er det en "forhindringsmåler", hvor man på et potmeter kan indstille reaktionsafstanden. Men det er ikke en afstandsmåler.
Den kan sagtens bruges til at lave en random styring, hvor tilfældige biler bliver blitzet, når de kommer indenfor afstanden, men det bliver ikke en hastighedsmåling.
Man kunne selvfølgelig sætte to af dem ved siden af hinanden med forskellige indstillinger på afstanden - og måle tiden mellem de to bliver trigget.
Hvad synes du?
Mvh. Per
Hvad synes du?
Mvh. Per
Hvor præcist skal den der IR laser ramme på et objekt? skal det være "lige på" tror du?
Lige PT er det den der tiltaler mig mest, dels pga virkemåde, men også størrelsen.
Hvis ikke det går med den, så er det fint med random blitz styret af den IR enhed jeg sendte dig.
- har en klubkammerat der snakker om at den VW skal i knusemaskinen - hvis han bliver blitzet Big smile
Jeg aner ikke om laserAFstandsmåleren (som det udtales på artillerijysk) skal ramme lige på, eller virker ved at modtageren ser målet blive oplyst.
Men det må komme an på en prøve. Jeg skal alligevel bestille nogle dimser.
Med hensyn til dine klubkammerats bemærkning, så fik jeg da en idé. Man kan nemlig også få en bon-printer til Arduino. En smart måde at financiere fototvognen og resten af din hobby på. På den måde ville projektet blive endnu mere virkelighedstro. Laughing out loud
Mvh. Per
Det er da en fin ide Smile så skal du bare have stemmestyring og badeordskontrol på også .-) naturligvis med tilhørende ekstraregning
Så kom der en pakke med lidt stumper i.
Der var bl.a. en utroligt lille infrarød "LIDAR" (Light Detection and Ranging) eller laserAFstandsmåler som de ville sige i forsvaret. Efter at have fået hovedpine over en meget underlig opførsel af min Arduino, fandt jeg frem til at det library, jeg havde fundet til enheden var kæmpestort ... og åbenbart gav problemer. Arduino'en låste sig, hver gang strømmen blev taget fra den. Jeg skulle indlæse programmet påny hver gang.
Men heldigvis var der en anden leverandør, der også havde et kompatibelt library til lidar'en. Og det virkede, som forventet.
Næste udfordring bestod i, at lidar'en ikke rigtigt var så præcis. Men samme folk, som havde lavet det fungerende library havde også en forklaring: Husk at fjerne evt. beskyttelsesfolie på laseren. Okay ... den havde jeg ikke set. Laser og sensor er i et hus på ca. 1 x 2 mm. Mine øjne er blevet for gamle.
Og så skulle der ellers bare testes og justeres. Jeg har heldigvis et par gamle Sony PC-100 MiniDV-kameraer med nightvision. De er rigtigt gode, når man skal rode med infrarødt udstyr. Så jeg kunne "se" laserens lysglimt og finde det optimale område.
LIDAR'en er bedst til at måle afstand indenfor ca. 40 cm ... længere ude bliver der for meget støj i målingerne. Så forbikørende biler skal helst passere indenfor ca. 30 cm af bilen. De skal komme i nogenlunde samme vinkel, som i virkeligheden, når de passerer en fotovogn parkeret i rabatten.
For at gøre historien kort, så virker det ret godt. Laseren skal monteres ret præcist - og det vil nok være nødvendigt at have et kamera med nightvision ved hånden.
Det kunne måske også være godt med to trykknapper, så man kan justere hastighedsgrænsen. Men det burde være muligt at få plads i en VW Transporter 1:32.
Jeg har kørt setuppet fra en USB PowerPack - og jeg tror, at det vil være det letteste at få til at spille ordentligt. Den PowerPack jeg bruger, kan køre en Arduino med 0,96" skærm med animation på i mindst 1 1/2 døgn. Jeg har endnu ikke testet fotovognsopstillingen, men jeg vil tro, at den sagtens kan klare et døgn.
Nok snak ... her er filmen. Den første bid er set gennem kamera med nightshot. Sorry jeg var doven og gad ikke at skulle rode med at overføre MiniDV-bånd osv., så det blev bare affilmet med iPhone. Smile
https://youtu.be/sRkBBhLs3TI
Mvh. Per
Så er der en ny og forhåbentligt korrekt version af filmen på vej op på YouTube.
Mvh. Per
PerOlsen skrev:
Så er der en ny og forhåbentligt korrekt version af videon på vej op på YouTube.
Mvh. Per
Det er SÅ fedt Laughing out loud
Damn jeg bliver upopulær blandt vores RC kørere Crazy
Så fik jeg alle delen fra Per...
Det er SÅ fedt...
Her er lille video hvor det er sat meget hurtigt sammen - der skal lidt finjustering til, men derefter bliver det mega fedt... Party
https://youtu.be/r4NbQ46CMiU
TAK, MANGE TAK Per
Hvor er det fedt at se det monteret ... og god idé med at sætte skærmen i sidedøren, så publikum kan følge med i kontrollen. Smile
Så håber jeg bare, at jeg snart får det hele at se i virkeligheden.
Mvh. Per
Mvh. Per
Så er den næsten færdig, måtte have delene og samle det, for at se hvormeget (nå ja... hvor lidt) plads der er til batterier. Så det blev til 4 stk 2/3 AAA NimH batterier
Men her er en video hvor det ses fra den ubehagelige side (førerens :p  ) og fra siden. Med både langsom og for hurtig forbikørsel. Det bliver rart når alle ledninger kommer ind i bilen og skjules. Bagruden står åben, da IR laser ikke kan kigge igennem ruden. Så aleternativet var at bore hul i den. Så synes jeg alligevel det ser bedre ud med åben bagrude. Så kan det godt være at bilen ikke er korrekt - men der er ikke det vilde udvalg i 1:32 af VW transportere Wink
https://youtu.be/KeDJnGnPA5A
Lækkert!
Jeg håber at se den live på en udstilling på et tidspunkt. Smile
Mvh. Per
den kommer med til Køge, er der dog kun selv nogle få timer lørdag, vi stå i rishøjhallen.
- tror dig ikke vi har SÅ meget vej på dem oduler vi har sat op - men mon ikke der er plads til en fotovogn Laughing out loud
Fedt ... vi er også i Rishøjhallen. Smile
Mvh. Per
