VIl høre hvordan i løser blokdetektering af vogne. Hvilke modsatnde bruger man, og sætter man kun på den bagerste vogne eller på alle vognene i en stamme? Kører DCC md Digikeijs DR5000 og DR4088LN med Traincontroller, så er vist nød til at sætte en modstand på en af aklserne på vognene hvis de skal melde optaget blok.
HO bane DK kørsel epoke IV
Peco code 75, Peco electrofrog, Digikeijs elektronik
Søndag d. 12/1/2020 - 11:55
erikl
Jeg bruger modstands-lak på det hjul som isolere, det gør at der trækkes en lille strøm.
Hvis du køre med lange tog skal der nok være på flere vogne så du ikke risikere at der er et stykke mellem toget og slutvognen hvor der vil kunne være en tilbagemelding der ikke er aktiveret.
Det vil TC ikke kunne lide. Alternativt kan du gøre så TC husker et par sekunder så slut vognen når med, og aktivere igen. Derved frigives blokken først når sidste del af toget er kommet over.
Mvh Erik L.
MiniTRIX, Z21, Digikeijs
TrainController Gold
Du kan ikke regne med enkelt 2 akslet vogn.
Alt efter renhed af spor og hjul, samt vognens vægt.
Jeg bruger en 18K ohm SMD på hver vogn, undtaget personvogns stammer som har dekoder/belysning.
Sporhunden
@Ole Vedel: Hvor køber du de 18k ohm SMD. Jeg syntes ikke lige jeg kan finde nogen der er meget små? Og man skal vel også have ledende maling med til montering?
Du kan købe SMD modstande rigtigt mange steder - f.eks. hos Elektronik Lavpris.
På den oversigt, jeg har linket til, kan du finde dem i mange størrelser: 0204 er de mindste - de er meget små - og så bliver de ellers større og større sammen med nummeret.
Sporhunden
@Lars: Jeg kan se de varierer i størrelsen. Ved du hvilken størrelse der er den rigtige?
Jeg ved ikke helt, hvad du spørger om: "Størrelsen" af en modstand kan forståes på flere måder - mener du størrelsen i Ω eller den fysiske størrelse?
Ole Vedel foreslog længere oppe en modstand på 18 kΩ og det lyder fint: Det behøver ikke være præcist denne størrelse, men noget i den retning - lidt større eller lidt mindre vil også være fint.
Den fysiske størrelse betyder ikke noget til dette formål: Du kan bruge de aller mindste SMDer - 0402 - men de er meget, meget små, så det er nok lettere at bruge nogen, der er lidt større rent fysisk. Virkningen vil være den samme.
Sporhunden
@Lars. Beklager hvis det var uklart. Jeg er med på 18 k skal være modstanden, så det jeg sprøger til er hvilken fysisk størrelse man skal gå efter. Jeg tror også 0402 er for lille men er 0603 for stor? Den skal jo passe fra hjul til aksel.
Hvis du er i tvivl om hvor småt du kan håndtere. Så skær en lille plastklods ud i målene for en 0603 og 0805 og så kan du meget nemt afgøre hvilken fysisk størrelse der er bedst for dig.
Jeg mener at tallene f.eks. 0402 står for størrelsen i hundrededele tommer, så den er i runde tal 1x0,5 mm ........
Og med loddesteder på den lange led.
Ganske "let" ting at lodde ( SLETTET, da jeg skrev om LED dioder ) !
Jeg har godt nok svært ved at finde SMD modstande på eBay med ledning?
Du har ret.
For at være sikker på målene, slog jeg op LED dioder, og så kom de LED'er ind min fingre.
Og jeg kan heller ikke finde modstande med ledning, så jeg retter mit indlæg.
Jeg bruger 603. (603 fås i flere versioner, nogen mere flade)
De er limmet på aksel med 10 sek. lim, og lavet broer af noget sølvlak, købt hos Conrad i Tyskland.
Det billige har det med at krakkelere med tiden, så jeg bruger en af god kvalitet. (Når først flasken er åbnet holder de kun omkring et halvt år, så ændre det egenskaber)
Så en 3 grams flaske.
Dagen efter bliver det overmalet med matsort.
Sporhunden
@Ole: Tak for info det kan jeg bruge.
PTMadsen
Hermed et link til Uhlenbrock som sælger modstands lak. https://uhlenbrock-shop.de/Widerstandslack-10-ml Nok nemmere end at bøvle med modstand. Påføres kun over hjul isoleringen.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Jeg har prøvet dette. Men lag tykkelsen har stor betydning for modstands værdien, Og så længe modstands lakken er våd kan man ikke regne med ohm måling.
Så for besværligt når man skal lave det på 3-400 vogne
Sporhunden
Jeg har bestilt modstandslak så prøver jeg med det først. Hvis ikke det virker må jeg igang med modstande. Har kun 12 vogne der skal igennem en tur, så det går nok.
Sporhunden
Vil bare nævne at jeg har bestilt og fået dette lak fra Uhlenbrock. Det virker!
Har givet alle aksler en omgang så der skabes forbindelse over den isolerede del af det ene hjul i hvert hjulsæt. Gav 12 dobbeltakslede vogne (4 hjulsæt) på alle hjulsæt, gav dem 2 gange hver, og de detekteres nu fint af Digikeijs DR4088 og DR5013 og kan ses i traincontroller. Det var en ligetil og nem løsning.
PTMadsen
Tak for tilbagemelding vedrørende brug af Uhlenbrock modstands lak. Skulle du være i besiddelse af et måleinstrument = universalinstrument, venligst oplys modstanden = OHM, målt imellem hjul og aksel, over hjul isoleringen efter at du har påført 2 lag modstandslak på bagsiden af hjulet.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Sporhunden
@Peter Madsen: Hvis jeg stiller mit voltmeter på 200 Ohm viser den 23,1 mellem hjulene. Hvis den står på 2k Ohm viser den 0,03.
