nielsgrenaa
Underviser
Virum
Epoke skinne bus kører ikke når lyd på (DCC)
Efter at have fungeret godt et stykke tid, skete der det, at min LNJ skinnebus nægtede at starte, efter stilstand med lyd på.
Da jeg slog lyden fra, for at høre om der var grimme lyde at høre,  begyndte den at køre. Jeg kunne godt slå lyden til, når bussen var kørende, og alt virkede normalt,  men næste gang den stod stille gentog historien sig.  Når den står stille med lyd på, kan jeg slukke/tænde lys og slukke for  lyden uden problemer, men den vil ikke køre hverken frem eller tilbage.
Iflg. dokumentationen er den udstyret med ESU lyddecoder v. 3.5.
Har nogen oplevet noget tilsvarende?
Niels G.
Rep Neslein
Ringsted
Umiddelbart det lyder mest som et mekanisk problem (Vi Har i meget få tilfælde oplevet at kardanakslen er faldet ud, eller en af fjederatrpperne eller andre fremedlegemer har forvildet sig ind i vognen, men aldrig brud på nogen af delene i drivlinien.) Der kan teoretisk også være kommet møg ( ballast) i gearkassen ( det har jeg aldrig selv oplevet), men det burde heller ikke udarte sig, som du beskriver
Jeg hælder dog mest til et decoderproblem.
De fleste modeller har, som du skriver v3,5, men der er også leveret med V4 loksound, hvis den er købt forholdsvis for nyligt. Versionsforskelle kan næppe anledning til det problem!
 Nu ved jeg ikke meget om forskelligt digitalt udstyrs forskelligheder, men det kan evt være stillet om i antal køretrin ( evt uden du selv er klar over det), hvis nogen har fumlet med knapperne på kørekontrollen Smile
Du kan prøve at resette dekoderen til fabriksindstillingerne. ESU'S vejledning kan findes på deres hjemmeside.
EVt kan du afmontere taget og kontrollere at der ikke er fremmedlegemer, og at decoderen er monteret korrekt og ikke rør ved noget metallisk. Det er set, at dekoderen har være trykket på printet på en måde, så den kan røre motoren og kortslutte. Så er det som regel motorudgangen, der brænder af.
Hvis det ikke hjælper, er dekoderen nok defekt. ESU har, på trods af det er meget længe siden dekoderne er leveret, været meget flinke til at ombytte UB, men jeg kan ikke garantere for v3,5, da den er udgået af produktion for flere år siden
evt kontakt forhandleren, du har købt den af
VH Per
Rep Neslein
Niels G.
Når den kører uden lyd, er det et dekoder problem.
Når du skruer op for regulatoren er der en lyd som skal afvikles før motoren starter.
Hvis dekoder ikke kan afvilke den lyd afventer lok, og der sker ikke mere.
Hvis F1 er slået fra, behøves denne lyd ikke.
Så der er gået ged i dekoderenS afvikling.
Som foreslået, reset dekoderen,
Ellers plejer en kontakt med lokprogrammeren at løse dette.
nielsgrenaa
Underviser
Virum
Tak til jer begge for fyldige svar!
Jeg vil gennemføre en reset ligeså snart jeg får køretid.
Niels
nielsgrenaa
Underviser
Virum
Efter en tur på det nye programmeringspor ( der nu bliver til en separat pendulstyret strækning med Lenz BM1 (nemt og relativt billigt))
kører bussen normalt. Jeg regulerede lydstyrken ned, så andre også kan være i lokalet, og truede med en reset, men inden den blev effektueret, var alting normalt.
