Hej Alle.
Jeg lige erhvervet mig en meget flot brugt MO model, med lyd i fra Heljan. Men intet er så godt, unden der er skåret i glæden. Jeg har prøvekørt den hos sælger fint fint, kommer så hjem og sætter den på anlæget, med min forholdvise små stigninger, solo ingen problemer, men med vogn bagpå 1 stk. står bare og fedter.
kan det være rigtigtJ) , har skifter hæfteringe.
Gode råd modtages gerne, da det ikke var meningen at det skulle være en vitrine model.
Onsdag d. 26/11/2014 - 14:57
Laver den hjulspin, eller glider den i kraftoverførslen og vad er dine forholdsvis flade stigninger? Jeg havde selv et problem på en strækning, hvor der var et knæk, frem for en blød overgang til en stigning.
Ch@rlie
Efterlønner
Rødby
Tjek kardan-led (plastic) om de "fedter" rundt på metal-aksel
Har haft samme problem.
Mvh. Per
Ch@rlie
Efterlønner
Rødby
UPS ! Lidt mere info :
Knarbjerg
Stationsbestyrer
Hvis det er hjulene, som fedter rundt, kan du prøve at lægge ekstra vægt under taget i den ende, hvor de trækkende hjul er.
Jeg har lagt bly ind under taget på mine to MO'ere og de trækker fint Cll + Cls eller 5-6 godsvogne op ad en 15 promille stigning.
Hilsen Knarbjerg
jhcn
Lystrup
Mvh. Per
Det er et rigtig godt bud! På min Mo var plastik-koppen rundt om kardanleddet flækket. Men en lille klat lim har nu holdt det sammen i flere år!
Lars Brix
Maskinen står stille og laver hjulspind, har haft maskinen åben alt se ud som det er iorden, ingen flækket plast dele.
mine stigniner er fra 8 til 12 promille.
Med venlig tog hilsen
Lars Brix
Køre Märklin digitalt med cs2
TOSSET MED TOG
Erik V. Pedersen
(Ex. DSB).
Har Du prøvet at se på vognen ???
Tag f. eks. et skinnestykke på en meter. Læg en lille klods / pind på ca. 1 cm i højden under den ene ende af skinnen. Kører vognen så selv ned ???
Det samme kan Du naturligvis gøre på det skinnestykke Mo-vognen ikke kan klare. Kører den frakoblede vogn selv tilbage / ned af stigningen ???
Jeg har set mange fine, nyindkøbte modeljernbanevogne, der skulle TRÆKKES NEDAD mindre stigninger (faldstrækninger - ret forstået
Hilsen,
Erik V. Pedersen.
http://evp.dk/index.php?page=november-2014
Hej Lars
Har du skiftet til Märklin gummiringe? Hvis ikke vil jeg foreslå, at du gør det. Kontroller også, at drivhjulet med gummi rent faktisk kører rund. Det kan nemlig også være tandhjulet på drivakslen, der er flækket eller sidder løst.
Lars Brix
Hej alle
Tak for alle svarene jeg vil prøve med nye gummiringe, som det første. i får mere info når dette forsøg er gennemført.
Lars Brix
TOSSET MED TOG
DCC
Du har vist en ret stor bane, eller ingen over eller underføringer, 8 promille meget meget flot (8mm/1000mm )
/Brian Ottens
LH101, LH01
Peco Spor kode 75
www.mdmjk.dk
www.karensvej7.dk
Lars Brix
som svar til min bane kan jeg oplysr at rummet er ca. 60 m² stort, arealet på min bane er i heste skoform, side 1 er 130 x 4,20, mellem stykket er 140 x 140 og side 3 er 150 x 4,20
Det hele forgår i tre lag, men strækningen som Mo skal køre på, er kun i lag 2, derfor kun meget lidt stigning eller fald om man vil. skal nok lave lidt billeder på et tidspunkt
Lars Brix
TOSSET MED TOG
