Jeg har længe shoppet lidt rundt i de brugte stumper hos diverse forhandlere og bygget løse baner på en gammel gipsplade, men nu vil jeg gerne begynde at skrue nogle skinner fast, og så er det tid til at træffe beslutninger.
Mit spørgsmål er: hvordan slipper man billigst afsted med at motorisere og digitalisere et sporskifte, i enten c eller evt. k skinner. Jeg behøver ikke skønhed, realisme eller noget som helst andet, blot den billigste pris per sporskifte. Det sagt er det jo ikke sikkert jeg vælger den løsning da der er andre ting som spiller ind, men det der rart at vide hvor billigt det kan gøtes.
På forhånd tak.
Tirsdag d. 5/8/2008 - 12:03
frede2300
Software udvikler
Det var der ligegodt ikke mange der havde et bud på...
Bibihest
Du køber en motor til hvert sporskift og så skal du have en magnetartikel dekoder dertil.
Der er Märklins originale K83, Viessmann 5211 eller ESU Switchpilot. De kan alle styre 4 skiftespor ialt. Märklin er den dyreste, ESU nummer to og Viessmann er billigst.
Med ESU Switchpilot får du mulighed for at programmere den til andre ting, hvis du får brug for det senere. Den kan bla. også bruges som k84 eller som blink.
De to andre virker kun som momentkontakter
Vil anbefale Viessmann 5211 med mindre du vil bruge de muligheder der er i ESU switchpilot.
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
Mikael
Udviklingsingeniør
Og hvis man kan finde ud af at lodde lidt, så fås Viessmann dekoderen som byggesæt. Det sparer man lidt ekstra på. Så hedder den bare 5291 i stedet for 5211.
zeppeliner
Og er man villig til at prøve andre lidt kendte mærker så se her
http://www.ldt-infocenter.com/english/home_frame_e.htm
Har selv bestilt mine dekodere derfra , men har ikke fået loddet dem sammen endnu.
Hygge
Jan
kulle2007
Salgskonsulent
hej
jeg har aldrig tidligere tænk på ESU og deres switchpilot, og den kan fås for omkring 220,00 kr.
den virker som om at den kan bruges til mange ting på banen.
jeg er på vej i morgen eller mandag til at købe en og prøve den
tak for tipset og forsat god weekend
vrnlig hilsen
flemming
Bibihest
Har selv købt både switchpilot og switchpilot extension bare for at teste dem. Havde ikke set dem før, men nu har jeg bestilt dem til hele anlægget. Synes de er rigtigt gode og har mange muligheder.
Lige for at nævne mulighederne. Der er alm k83, k84, valgfri impulslængde (Tænder x antal sekunder og slukker så igen), vekselblink til fx jernbane overskæring, zoom effekt der kan aktiveres, hvis udgangen bruges til et signal (Langsom skift af lys) og så er der også to servo udgange.
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
kulle2007
Salgskonsulent
Hvis du for tid/lyst kan du så ikke fortælle lidt om dine brug af
switchpilot og switchpilot extension.
Jeg ville selv have købt en switchpilot, men for ikke tid til at købe/bruge den, før om 1 eller 2 mdr.
desværre er der jo noget der hedder arbejde og familien skal jo også have lidt opmærksomhed.
Så hvis du har nogle erfaringer som du vil dele med mig/andre, så vi ikke falder i en "fælde", hvis du forstår... så hører jeg meget gerne-
p.s. vedr. tidligere indlæg, er jeg ked af at, det var så hårdt skrevet, det kan jeg godt se i nu
Mange gode tog hilsner
flemming :oops: :oops:
Bibihest
Den virker egentligt meget ligetil. Man vælger hvad man vil bruge den som, k83, k84 eller usermode.
Har kun én indtil nu, som jeg kører i usermode, så kan man selv bestemme hvad den skal kunne på de forskellige udgange.
Havde lidt problemer med at få kontakt til den, men fandt ud af der var en fejl i deres manual, så man skal forbinde et eller andet til en udgang for at kunne programmere den.
Bruger den sammen med Ecos og kan aflæse alle CV'er via den. Ecos finder Switchpilot'en som en lokpilot2, så det er nok bare sådan en decoder der er indeni og som så styrer det hele. Den virker meget ligetil og det er som at programmere et hvilket som helst lokomotiv med CV'er.
Når man først har sat den rigtige adresse ind i den, kan man programmere den over selve anlægget og skal ikke bruge programmeringssporet mere.
Har bl.a købt den for at bruge den til nogle signaler. Der skal den køre som k84 og når man ser på priserne på dem, så er Switchpilot billig i forhold til.
Extension'en er så en anden sag. Den giver 2 k84 udgange ekstra til hver udgang på switchpilot. Dvs de to udgange på extension skifter hver gange en udgang skifter på switchpilot, så man kan skifte et skiftespor med switchpilot i k83 mode og samtidig have to relæudgange til at give strøm til et hjertestykke eller signal eller hvad man nu vil.
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
