Bibihest
modstand foran smd led
Er der en der kan fortælle mig hvor mange V og mA en smd led på størrelse 0603, 0805 og 1206 skal bruge?
Og evt. hjælpe med hvilken modstand der skal foran, hvis de skal køre på
en 18v transformator
ledprint.dk
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
"Bibihest" skrev:
Er der en der kan fortælle mig hvor mange V og mA en smd led på størrelse 0603, 0805 og 1206 skal bruge?Og evt. hjælpe med hvilken modstand der skal foran, hvis de skal køre påen 18v transformator
Det står i databladet, det er meget forskelligt fra 1,6 til 4 volt, farven sætter spændingen.
Spændingsfaldet (er det 18 V DC eller AC ?) over din modstand skal være forsyningsspænding-LED spænding. Dette tal dividerer du med den ønskede strøm gennem dioden og du har din modstands værdi.
Eksempel, man vil have en lysdioder der har 2 volts spændingsfald koblet på en 12 volts forsyning og den skal begrænses til 10mA.
12 volt - 2 volt = 10 volt. 10 volt / 0,01A = 1000 ohm.
Alternativet er en konstantstrømsgenerator, så kan man sætte flere dioder i serie og sikre fast strøm gennem dem. Se min private hjemmeside, hvordan man kan gøre.
Helt rigtigt som Klaus skriver. Jeg vil så tilføje, at du kommer langt med en modstand på 1500 Ohm (1,5kOhm) med de spændinger, man bruger i modelbanesammenhæng. Du vil normalt se at dioderne lyser som forventet - og du er sikret mod at ødelægge noget.
Dette er selvfølgelig ikke en optimering, men en simpel, generel løsning, der virker i de fleste tilfælde.
Det er vel de færreste MJ'ere der ligger inde med et større udvalg i modstande og anden elektronik hardware.
Uden at ville fornærme nogen, kan ovenstående metode vel kaldes "LED for dummies"
god fornøjelse!
Bibihest
Har bare ikke rigtigt kunne finde ud af hvor meget spænding de enkelte smd'er skal have.
Det skulle bruges til at lave lys i nogle biler, så jeg skulle genre finde ud af den samlede spænding dioderne skal have hvis der skal for- og baglys på, men hvis jeg regner med 2,5v til hver, så kan det vel ikke gå helt galt?
ledprint.dk
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
Jo det er netop sådan det kan gå galt! For en LED er det primært strømmen du skal styre - ikke spændingen. Strømmen styrer du med formodstanden.
Hvordan havde du tiltænkt dig at du ville lave lys i bilerne - og hvilken forsyningsspænding og hvilken farve lysdioder?
Metoden jeg angav gælder for een lysdiode uanset farve og spændinger fra 12 til 20 Volt.
"Bibihest" skrev:
Har bare ikke rigtigt kunne finde ud af hvor meget spænding de enkelte smd'er skal have. Det skulle bruges til at lave lys i nogle biler, så jeg skulle genre finde ud af den samlede spænding dioderne skal have hvis der skal for- og baglys på, men hvis jeg regner med 2,5v til hver, så kan det vel ikke gå helt galt?
Spændingen er afhængig af farven, så oplys hvilke farver har du tænkt dig at bruge - det gør det lettere at hjælpe.
Bibihest
"Gert Frikke" skrev:
Hej!Jo det er netop sådan det kan gå galt! For en LED er det primært strømmen du skal styre - ikke spændingen. Strømmen styrer du med formodstanden. Hvordan havde du tiltænkt dig at du ville lave lys i bilerne - og hvilken forsyningsspænding og hvilken farve lysdioder?Metoden jeg angav gælder for een lysdiode uanset farve og spændinger fra 12 til 20 Volt.mvhGert
Det bliver to hvide (evt. gule) og to røde i bilerne og de skal sættes til en 18V dc trafo og som sagt i serie.
Jeg har set at de hvide bruger mere end fx. gule, så det er nok der det går galt hvis det er.
ledprint.dk
http://ledprint.dk
Modstandsberegner
Sæt alle 4 LED i serie - så får du en spænding 7 -10 volt over dioderne afhængig af hvilken farve du vælger.
En strøm på 10mA må være passende - så ca 10V over formodstanden - ja det giver 1kOhm (1000 Ohm). Så vil strømmen ændres en smule afhængig af om du bruger hvide eller gule.
For en sikkerhedsskyd - hvis du bruger meget små SMD LED - kan 10 mA være i overkanten af, hvad de kan klare - så slå lige op i databladet. Du skal ikke arbejde med max. strøm på dioderne. Jeg kan godt lide at arbejde med max. 70% af det maximale strømforbrug - ofte mindre.
boholm
Service Engineer
Desuden . . .
Dine "0603, 0805 og 1206" er betegnelser for det hus, dioden består af. Det er ikke lig med én bestemt diode. Man kan få mange slags dioder i dette hus - ikke kun rød, gul , grøn, blå og div. hvide, men også flere forskellige slags af røde, gule, grønne, blå og hvide.
Så det at angive "0603, 0805 og 1206" er ikke nok.
Generelt laver rød ca. 2,5 V, gul og grøn ca. 2 V, når man sender en strøm igennem på ca. 10 mA. Men for at vide det præcist, må du enten læse det i databladet eller måle dig frem.
Bo Holmqvist
