Vasbye
Fuglebølle
Hvordan fjernes litraeringer
Jeg mener en gang at have læst et sted på nettet (evt. her i forum) hvordan man fjerner påtryk på modelbiler, men jeg kan ikke finde det.
Er der en der kan huske eller kender et godt middel?
På forhånd tak
Vasbye
Harley
IT-bygger
Aars
Du kan evt. bruge Microsol, de har en til blødgøring/opløsning og en til fixering
Rep Neslein
Ringsted
Microscale fremstiller  en del forskelleige produkter til modelbygning deriblant kemikalier til decals.
Det drejer sig om navnlig 2 produkter, som er yderst anvendelige.
Micro set;
Er beregnet til at opbløde LIMEN på decals, så de kan tages af bærepapiret, og flyttes over på modellen.
Man kan naturligvis bruge alm vand, men det kan give kalkskjolder og vaske limen af decalfilmen.
Nogen gange bliver jeg dog nødt til at tilsætte en dråbe vand på modellen under påsætningen af decalen, da det under tiden limer for hurtigt.
Man kan således få decalen til at flyde lidt på dråben, så man bedre kan manøvrere den på plads. Men ikke for meget vand!
Det er dog bedst at bruge demineraliseret vand til dette.
Micro Sol:
Er beregnet til at blødgøre bærefimen efter montagen af decalen. F.eks. for at få påskriften ind i brædderiller og rundt om stolper og andre forhindringer. Påføres med en lille pensel når decalen har tørret nogle timer, hvor efter man afventer virkningen og trykker fimen forsigtigt på plads med en lille pensel.
Hvorvidt man kan bruge Microsol til at fjerne påtryk på modeltog, ved jeg ikke, men jeg bruger som regel ISOPROPYLALKOHOL ( kan købes hos materialisten), eller alm. husholningssprit i kombination med vatpind.
Man skal dog være varsom, da man sommetider kan fjerne malingen også. Så vær forsigtig. Hvor svært det er, er forskelligt fra produkt til produkt.
Vh Rep
Rep Neslein
Hej Vasbye
Du kunne evt. kigge på linket i denne tråd - her beskrives brugen af Micro Sol og Micro Set meget udførligt - begge dele kan du købe hos Epokemodeller.
Der skal vel skrappere midler til end Micro Sol og Micro Set ,hvis det er egentlige påtryk (og ikke decaler) der skal fjernes? For ikke så længe siden talte vi om produkter fra bl a LUX.
CBorch
Skolelærer
Frederiksberg C
Som regel kan man slippe afsted med blot at bruge husholdningssprit, isopropylalkohol eller acetone alt efter hvilken type opløsningsmiddel der er i trykket. Det er bare at prøve sig frem. At investere i et produkt til en literpris der ligger over de ovennævnte let tilgængelige kemikalier synes jeg ikke er nødvendigt. Mht kalkrande ved påsætning af decaler så kan demineraliseret vand anvendes. Det kan købes på enhver tankstation. Alternativt kan man bruge kogt vand -så er store dele af kalken udfældet i elkedlen. De bedste toghilsener Cristian
Rep Neslein
Ringsted
 Jeg overså i første omgang at det var modelBILER der var tale om
Er det sådanne i 1:87 så som Brekina eller Busch, kan du godt glemme alt om at få mærkerne af.
De er varmpræget på. Dvs en folie er varmet på med en matrice.
Kun total ommaling duer, Og det forudsætter, at man kan skille bilen ad. Desværre er nogle limet sammen.
Større modelbiler af metal, har jeg ingen erfaring med, måske ISOPROPYLALKOHOL dur.
Ofte er disse dog ovnlakeret og derfor også umulige af afrense, bortset fra slibepapir, eller skraber.
VH Rep
Rep Neslein
Rep Neslein
Ringsted
Man kan selvfølgelig godt bruge vandhanevand til dekals.
Resultatet bliver blot bedre med Microset.
Dels opløses limen hurtigere, og limen bliver på folien, og dekalen bliver limet bedere på.
Prisen Tja 48 kr for en flaske man kan bruge til flere hundrede modeller. Døm selv.
Har man  brædderiller/stolper og nitter, man skal rundt om, er Microsol den eneste mulighed for et godt resultat.
Der hjælper hverken bønner eller vand.
Acetone skal man aldrig bruge på en plastdel. Det  opløser i de fleste tilfælde overflade og ødelægger modellen.
NB. Kan den opløse skriften, kan det sikkert også opløse malingen under!
(Derimod kan Acetone bruges til at affedte metal og lime plasticcard  sammen med.)
På en metalbil går det nok an, men stadig skal man passe på med plastdelene, f.eks. vinduer.
Skal man ommale en model man ikke kan skille ad, er Microscales Micro Mask  en mulighed.
 Det er en flydende gummi, man maler på med en pensel. Evt males hele modellen og man skærer konturerne hvor malingen skal gå til med en skalpel, og fjerner gummien, hvor der skal males.
 Mal evt gummi 2 gange oven på hinanden med tørretid imellem, for at sikre at det dækker.
Vh Rep
NB det er ikke fordi jeg vil sælge disse produkter, men fordi jeg har en del erfaring med disse.
Rep Neslein
Hej Rep,
Til den slags operationer har jeg altså ret god erfaring med det japanske produkt "Mr Retarder" - har købt det hos Stoppel. Påføres med en vatpind og får lov at sidde lidt, vatpinden vendes om og den tørre ende suger/skraber dele af den gamle decal af. Jeg har anvendt produktet med stor success på biler fra både Herpa, Wiking, Busch, AWM og Brekina.
Det skal siges at det kan have en farveeffekt på det underliggende plast, så en ommaling kan være nødvendig. (Hvilket jeg dog typisk har gjort alligevel da målet har været f.eks. en Falck ambulance eller en P&T bil.) Før jeg prøvede Mr Retarder ville jeg som dig have sagt at det var umuligt eller i bedste fald meget svært.
Mvh,
