Jeg har WinTrack V8.0, som jeg har fået mange timer til at gå med. Men nu er der opstået et problem. Når jeg vil se et layout i 3D, og trykker på knappen, så kan jeg se nederst i venstre hjørne at "procent komplet" går helt amok. Efter et par sekunder bliver man sendt tilbage til det almindelige layout. Nogen, der kender til problemet? Og mere vigtigt, til en løsning!?
CS3 & Märklin 3-skinne
Søndag d. 1/2/2015 - 20:01
Er det i alle sporplaner, eller kun i en eller flere problemet opstår.?
Er sporplanerne oprettet i V8?Har du installeret andre versioner af Wintrack, som f.eks demoversionen?
Har du opdateret/installeret andre programmer hvorefter problemet er opstået?
Har du forsøgt at, afinstallere programmet og installere det igen?
Lincoln
Det er alle sporplanerne, der ikke kan vises i 3D.
De er alle oprettet i V.8.0.
Jeg har muligvis nok installeret nogle programmer, men om det er nogle, der kan have påvirket WinTrack ved jeg ikke.
Jeg har dog før haft det problem at hvis jeg ikke havde brugt WinTrack i nogen tid, så kunne jeg kun åbne sporplanerne, hvis jeg satte installationsdisken i! Efterfølgende kan jeg sagtens åbne sporplanerne uden disken.
Jeg tror jeg vil prøve at afinstallere det helt, og lægge det på igen.
Jeg har ikke haft Version 8, men jeg har Märklins udgave af programmet Gleisplanung 2D/3D, hvilket svarer til version 8, der skulle installationsdisken i ca. en gang om måneden af hensyn til kopibeskyttelsen.
Min version 11 burde også skulle, men der må være en fejl på min skive, jeg skal i hvert fald ikke bruge CD'en hver måned.
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Med min version 11 har jeg da kun haft installationsdisken i da det blev installeret.
med venlig modeltog hilsen
Ivan
sporplaner
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Et par forslag;
Har du set om du kan opgradere din versioin. Evt. om der er en patch eller "servicepack" disponibel?
Har du proevet med et nyt layout, helt simpel blot med plade og skinne-oval?
Ved ikke om Wintrack behoever DirectX el. andet, men du kan jo checke om du har alle noedvendige hard- og firmware drivere korrekt installeret.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
Lincoln
Se nedenfor!
Lincoln
Det viste sig at at være min skærmdriver, der var træt af livet. Med en hel del sværdslag lykkedes det mig at få den opdateret, så WinTrack igen kører som ønsket!
