Halvhjearne
Spørgsmål ang ICE tog "start pakke"
Jeg har lige fået mig sådan en "start pakke" med ICE tog (29792), men der er et par ting som jeg ikke helt forstår eller måske har jeg gjort noget forkert, da jeg satte det op?
jeg havde håbet nogen her måske kunne forklare mig, da det jo ikke er meget information der er i brugsanvisnigen.
jeg troede egentlig at den skiftede lyst fra for til bag når man skfter retning, men det ser ud til det bare lyser konstant, der er jo så heller ikke nogen ledning imellem vognene så nu er jeg lidt i tvivl.
udover det syntes jeg ikke rigtig at den lyd effekt som skulle være på funktion 5 (tror jeg det er) siger noget, det skulle vidst være skrigende bremser, er det normalt?
1. er det meningen at den skal skifte lyset fra for til bag eller er det bare konstant lys bagpå?
2. hvad gør den lyd effekt som er på funktion 5 egentlig og hvordan kan jeg høre den for at teste om den overhoved virker?
på forhånd tak
Halvhjearne
PerR
1. Når man har tændt for lyset (aktiveret F0), vil der normalt være hvidt lys i kørselsretningen. Hvis der skiftes kørselsretning, så burde frontlyset i den anden ende af toget tænde.
2. F5. Når F5 aktiveres, så vil bremselyden være slået fra. Bremselyden kommer normalt, hvis toget kører (med god fart) og der så skrues hurtigt ned for hastigheden.
Mvh Per
 Marklin K/(C) skinner / Marklin CS3+ (60216) /CS2 (60215) / Marklin 60061/60101 /  60174 Booster / MS1 / MS2
Tilbehør :  7286 Drejeskive(analog)  Applikationer : Marklin Mobilstation (Android), iTrain PC software
Halvhjearne
Hej Per
Vil det sige at der er en decoder i den bagerste vogn med slæbeskoen?
og er der så en speciel måde man skal installere den?
Jeg forstår ikke helt.
Når F5 er aktiveret, så er lyden slået fra?
Det giver da ikke meget mening og jeg syntes altså ikke jeg kan høre nogen forskel, om det er slået til eller ej.
Halvhjearne
Halvhjearne skrev:
Hej Per
På en del af Märklins togsæt/styrevogne er der ikke dekoder i styrevognen. Den skifter lys ved hjælp af en vippe på bogien under styrevognen. Altså en ret mekanisk funktion.
Halvhjearne
når jeg tænder lyset (F0) og trykker på knappen for at skifte retning, så tænder og slukker lyset på toget, men det på den bagerste vogn er bare tændt konstant, ligegyldig om den køre eller ej.
er der andre her som har denne "startpakke" / tog som kan fortælle mig hvordan det burde virke?
nktog
Det ser ud til at passe med beskrivelsen her: https://www.nettog.dk/produkter/27-marklin-digitale-startsaet-med-c-skin...
Niels Kristiansen
Du kan altid hjælpe dig selv ved at søge på Märklins hjemmeside, som for produkt databasen er:
https://www.maerklin.de/en/service/product-database#search-form
Så tryk på details finder du det sort på hvidt, hva' den kunne, da den forlod samlebåndet !
Halvhjearne
Niels Kristiansen
ja som det står der, er som jeg oplever det, altså at det lys bagpå altid er tændt (hvilket jeg syntes er lidt skuffende for sådan et sæt).
så er det bare mysteriet om de bremse lyde som jeg ikke kan høre.
Nu er muligheden, at du har købt det brugt, og så kan lyd være slået fra !
Halvhjearne
det er et helt nyt, jeg er den først til at sætte det op.
Godsbanen
Vanløse
Der står i nettogs beskrivelse, at motorvognens lys kan tændes og slukkes, og at styrevognen har fast belysning. Fast belysning må betyde, at den altid er tændt.
Startsæt indeholder som regel kørende materiel i den mere økonomiske klasse og ikke "luksusudgaverne" med et væld af funktioner og høj detaljeringsgrad. Nyd den forholdsvis billige start på hobbyen Smile
HenningS
Roskilde
For at opleve de pibende bremser skal du først slå funktion 5 fra. Dernæst sætter du toget til at køre med pæn fart, og når det er oppe i fart, så stopper du det så hurtigt, som du kan sætte hastigheden ned.
Henning
3-skinne med fokus på dansk Epoke III, men med kraftig tysk islæt, og enkelte fra andre epoker
CS3 (ikke plus) og CS2. En blanding af sporskiftedekoder og tilbagemelding fra flere producenter
Win-digpet 2025 premium. Intellibox 65000 til test og julebane
Medlem af MIST-Zealand
Halvhjearne
Jeg skal lige være sikker på hvad det er du siger, for funktion 5 er lyden der burde være bremserne, men du siger altså jeg skal slå den FRA for at kunne høre lyden?
det giver jo ikke nogen mening.
Jeg er begyndt at tro at det tog måske er defekt, for jeg tror jeg har prøvet alle kombinationer af funktioner og skruet op og ned for hastiheden så mange gange nu, at jeg snart tror den drejeknap er ved at falde af... ingen bremse lyde!!
Hvis nogen ved precis hvilke skridt jeg skal tage for at den 100% vil aktivere lyden, så venligst skriv.
Har du i det hele taget læst brugsanvisningen til dit tog?
Halvhjearne
Jeg må vel have overset det hvor de nøjagtig beskriver hvordan lydeffekterne bliver aktiveret, men det jo også en overvældene mængde information, der står på de 2 sider i hæftet ...
HenningS
Roskilde
Funktion 5 slår lyden af pibende bremser fra. Lyden af pibende bremser er som standad slået til. Sådan er det i øvrigt på alle Märklin lokomotiver med den lyd.
Måske skal motorlyden være slået til. Men prøv nu at teste det, som jeg beskrev.
Henning
Halvhjearne
Når jeg kigger på min ms2 kan jeg se 4 lyd effekter, 2 af dem (horn og stations melding) slår fra med det samme når man slipper knappen, motor lyd og bremse er enten til eller fra med en lille "ring" om funktionen, som indikere at den er til eller fra.
Jeg kan tydelig høre den lyd effekt som motoren har, da den konstant larmer, men jeg har på intet tidspunkt kunne høre nogen forskel om bremsen er slået til eller fra eller nogen kombination af lyd/lys/skilpadde samt prøvet at stoppe pludseligt enten ved at skifte retning eller skrue hurtig ned for hastigheden.
ingen forskel.
hvor højt skal det egentlig lyde og er der nogen måde jeg kan høre hvad det er jeg rent faktisk lytter efter her?
(det ville måske gøre det lidt nemmer)
Godsbanen
Vanløse
Prøv at åbne youtube.com i din browser, skriv "marklin ice 2 digital starter set" (uden anførselstegnene) i søgefeltet.
Så kommer der en del videoer frem, man kan prøve at kigge på og måske få svar på nogle af spørgsmålene.
Nogle af videoerne handler om 29792, men ikke allesammen selvfølgelig.
omkring 1:50 og frem i denne video kan bremselyden høres. Først efter kørsel i den ene retning. Dernæst i den anden retning.
https://www.youtube.com/watch?v=VV0igL3Ry9U
Halvhjearne
Åh, så man kan finde videoer på youtube?
det var godt du kunne fortælle mig det, ellers havde jeg aldrig opdaget det.
men tak for videoen, jeg ved nu at jeg aldrig har hørt den bremselyd.
TogSvendsen
Hvis du skal gøre dig håb om yderligere hjælp, så skal du pakke sarkasmen væk.
Like 7 kan lide
Halvhjearne
Hvis den "hjælp" du referere til, er kommentare om hvor hvidt jeg har læst brugsanvisning eller tips til at bruge youtube, så kan jeg vidst godt klare mig uden.
til dem af jer i denne tråd, som rent faktisk har prøvet at hjælpe mig, mange tak for hjælpen, men jeg tror desværre mit tog er defekt, da de bremselyde tilsyneladende ikke kan aktiveres.
Godsbanen
Vanløse
I det mindste er dit brugernavn valgt med stor omtanke Laughing out loud
Håber selvfølgelig, at du får løst dit problem.
Halvhjearne
Jep ... men det siger nok mere om dig end det gør om mig, at du tror det er en fornærmelse ...
... det godt at der folk som dig kan give en hyggelig velkommen til nye folk og skabe en god atmosfære.
Godsbanen
Vanløse
Jeg var såmænd ikke ude på at fornærme dig eller nogen andre.
Angående bremselyden. Du har selvfølgelig prøvet at køre med noget nær fuld hastighed og så i ét snuptag dreje hastighedsknappen helt ned på nul?
Som andre har nævnt er det muligt, at nogle af de andre funktioner, enten slået til eller fra, gør om der kommer bremsehylen eller ej.
Halvhjearne
Jeg har kørt toget og sat farten ned nøjagtig som i den video så mange gange at den drejeknop snart er ved at falde af, samt alle kombinationer af funktioner til/fra.
Jeg har også prøvet at skrue op/ned for vmax, acc, dec og vol, uden nogen forskel.
Jeg ved ikke om der er andet man kan prøve, men jeg er begyndt at tro det er defekt, da det umulig kan være så besværligt at få den til det.
Godsbanen
Vanløse
Jeg kiggede på manualen, som du jo også har
Link: https://static.maerklin.de/damcontent/ae/fd/aefd06b2ec9cc7bb35fddf370b7f4d1d1678783282.pdf
Jeg går ud fra at f0, f1 og f7 virker som de skal.
f2 skal være slået til og f5 skal ikke være slået til (jeg vil også tro at f4 (ABV off) heller ikke skal være aktiveret, men det kan jo let afprøves) for at få bremsehyl. Og det er også det, du siger, at du har prøvet uden virkning.
Hvis du har været inde i en butik og købe pakken, burde det være enkelt at tage motorvognen derhen og få dem til at teste for fejl. Er sættet købt online, er det mere besværligt.
PS
Det er også muligt at lave en reset af decoderen til de originale værdier ved at skrive værdien 8 i CV 8 (side 22 i manual).
Halvhjearne
Godsbanen skrev:
PS
Hvordan gør jeg det?
Godsbanen
Vanløse
Jeg har ikke lige i hovedet hvordan man går ind i programmeringsfunktionerne på mobile station 2. Jeg har et par stykker, men bruger dem i forbindelse med min CS3 som "slaver".
Men det skulle være til at finde ud af via manualen til MS 2, som du forhåbentlig har i startpakken. Ikke fordi manualen altid er super nem at blive klog på. Andre kan forhåbentlig komme med et hurtigt svar.
Halvhjearne
OK, så jeg ved ikke lige helt hvad jeg fik lavet nu, men efter at have lokomotivet af banen og roddet med nogle indstillinger i ms2, virker det pludslig og bremserne hviner.
Og selvom det ikke giver mening, så har i ret i at F5 skal være slået FRA for at bremselyde er aktiveret.
Tak for hjælpen.
Godsbanen
Vanløse
Supert (som man siger). Det er en fin hobby, men af og til kommer man ud for irriterende problemer.
f5 hedder jo "bremselyd: fra" fordi bremselyden som udgangspunkt er slået "til" når motorlyden m.m. bliver aktiveret. Hvorfor det lige skulle være en prioritet om man kan have bremselyd til eller fra er en anden sag som jeg ikke kender svaret på (måske for at slippe for irriterende hylen ved hvert stop?).... de rigtige tog hyler jo heller ikke altid.
