Hej Gutter
Jeg anvender servomotor til mine sporskifter, jeg kører 3 skinne. Jeg har købt dekoder til at styre servoerne oppe ved Litra.dk og har ikke haft problemer med med at handle eller få efter justeret med Haakon, faktisk er det rigtig godt det der kommer derfra.
Mit problem er at jeg meget gerne vil høre og evt lidt hjælp til at justere servomotorer, da jeg nu sætter den et andet sted nemlig i sporskifte lygten/eller hvor du håndbetjener skiftet, frem for i midten af sporet, som følge deraf skal vandringen være længere.
Alle gode råd og ideer er MEGET velkommen.
Lørdag d. 18/7/2015 - 8:07
Hej Fjorbak
Skal du have længere vandring end servoen direkte giver, skal du blot bruge vægtstangsprincippet. Dvs. hvis du ex, tager en pianotråd og bukker den 360 grader om sig selv 1/4 inde på tråden. I det fremkomne 'øje' fæstner du så tråden. Hvis du så montere trådens korte ende til servoen, vil den anden ende af tråden få ca. 3 gange vandringen af servoen som konsekvens.
ush
Kender ikke systemet, men ved fra modelfly der også benytter servomotore at hvis du sætter en lidt længere fast arm på selve servoen, så får du længere ude en længere vandring.
Ved at man kan udskifte selve armen på visse servoer til en længere så der bliver mere vandring.
Håber det giver mening og at svaret kan bruges
Hos www.avionic.dk kan man købe løse servoarme, men ved også at flere har fremstillet dem selv.
Håber du kan bruge dette
Märklin H0 med C skinnerUffe
Styring: Ecos og iTrain
Layout: Railmodller Pro
fjorbak
Hej Begge
Tak for jeres forslag, men desværre, jeg har vist ikke udtrykt mig helt klart
justering af dekoderen, det er den det drejer sig om dekoderen kan stilles i flere stillinger eller længder om du vil.
Men tak for at der var nogen der fik lyst til at svare.
Fjorbak
What do you want to do ?New mailCopyBent_P
Det står vel i brugsanvisningen til din dekoder, vordan du programmerer den til forskellige positioner?
DCC
hej I CV 513 - 516 kan du ændre slaglængden med værdier fra 0-105 for hver enkelt servo. Din central skal være i stand til at programmere over cv512. Ellers kan du ikke, så simpelt er det. jeg har brugt en pic brænder da jeg fandt det lettere på den måde. Litra dk har brugsanvisningen liggende på hans side , har du læst og forstået den?
/Brian Ottens
LH101, LH01
Peco Spor kode 75
www.mdmjk.dk
www.karensvej7.dk
fjorbak
Hej DCC
Tak for dit svar det er lige netop litra.dk vejledning jeg søgte, og jeg mener at have programerins printet eller bestiller jeg et hos ham.
tak for hjælpen jeg har kontakt Haakon han var på ferie-
Fjorbak
