Hej alle i kloge mennesker. Jeg har virkelig brug for hjælp.......
jeg kører 2 skinne drift. Har købt viessmann bremsemodul 5232. Bruger Esu switch pilot til mit signal. Men kan ikke få det til at fungere sammen. Vil jo gerne at lokomotivet stopper ved rødt og kører igen ved grønt signal. Er sikker på at det bare er en fejl 40. Jeg har fulgt anvisningen til bremsemodulet, men filmen knækker ved signalet sammen med switch pilot. Hvad gør jeg forkert?
mvh. Steen
Onsdag d. 19/2/2014 - 19:33
mvh. Steen
som jeg ser det virker det kun med Motorola/marklin
Du kører vel DCC!
mvh. Ole Vedel
Sdunker
Hej Ole
jamen jeg kan godt få bremsemodulet til at virke. Den er jo ligeglad med om den får strøm fra en midterleder eller fra en anden skinne. Toget bremser fint
Når du taler om en fejl 40, kunne det være en god ide, hvis du kunne lægge en fortrådningstegning af hvordan du fysisk har forbundet bremsemodulet.
Det vil gøre det lettere at hjælpe.
Men efter bremsestrækningen skal du have en strækning der gøres spændingsfri af signalet, (som i de analoge dage), den spændingsfrie strækning skal føres til bremsemodulet indgang "S", når signalet er rødt er kørespændingen afbrudt, bremsemodulet får ingen kørespænding på indgang "S" og bremser, når kørespændingen kommer tilbage, signalet er grønt, ophører bremsningen.
Hvis du kan skifte signalet fra rød til grøn og tilbage, skal du kikke på ledningerne til afbrydelse af kørestrømmen, hvis du har kørespænding på den spændingsfrie zone når signalet viser grønt er der kun en ting tilbage at teste.
Sæt en ledning med kørestrøm ind i indgang "S", hvis ikke toget bremser prøv at fjerne ledningen fra indgang "S". Så skulle toget gerne bremse.
Hvis det ikke virker, kan det være fordi bremsemodulet ikke genkender DCC signalet som kørestrøm, fordi det forventer Motorola/Märklin, så må du nok ud og invenstere i et nyt bremsemodul.
