Jeg har en ældre pc, som jeg har pillet strømforsyningen ud af, da jeg vil bruge den til belysning. Jeg har læst at den grønne ledning (ps on) bare skal forbindes til stel. Strømforsyningen virker dog kun, hvis der er belastning på fra start - Feks. virker den fint hvis jeg sætter ventilatoren fra pcen på, men jeg vil hellere have en diode på, så det også er nemt at se, når der er power på. Når jeg sætter diode og modstand på, lyser den dog kun i få sekunder, og så "lukker strømforsyningen ned".
Er der nogen der kan guide mig, så jeg kan få det til at virke?
På forhånd tak.
Mandag d. 16/3/2015 - 22:33
På forhånd tak.
Nyere forsyninger behøver ikke belastning, måske din den gamle type, hvor belastning er nødvendig.
På forhånd tak.
Din led bruger mindre strøm end ventilatoren.
Så du kommer under grænsen for, hvad der kræves for at den kører.
Så et større konstant forbrug. Jeg gætter på du skal over 100mA
mvh. Ole Vedel
jkp4100
Bygningskonstruktør
Tak til Pejft og Ole for meget fyldestgørende svar
Jeg tænkte nok, at det havde noget med forbruget at gøre, men når jeg målte modstanden i ventilatoren til 1500 Ohm, så skulle det jo if. Ohms lov give et strømforbrug på 3 mA (ventilatoren på 5 V udtag). Derfor tænkte jeg, at en LED (beregnet som 2 V, 10 mA) med en 300 Ohms modstand på et 5 V udtag skulle kunne gøre det. Men nu er jeg jo kun autodidakt, hvad angår elektronik, så der er sikkert noget, jeg har overset... Der er vist egentlig noget med, at man ikke kan bruge Ohms lov med modstanden i en motor, eller??? Jeg blander sikkert en masse ting sammen, men håber, at I måske kan udvide min viden
Men som sagt tak for svarene - Nu kan jeg komme videre, og så bliver det bare med en gæødepære i stedet for en LED.
lokalbanen
Du har ret, en motor er ikke en modstand men en spole.
Men du kan gøre noget andet, sæt dit måleinstrument i serie med blæseren og så mål den strøm der løber igennem mens den køre (og strømforsyningen er tændt).
jkp4100
Bygningskonstruktør
Desværre kan jeg ikke få mit multimeter til at virke, når der skal måles ampere - Det trænger vist til en udskiftning
Men tak for svaret.
leifo
Skovlunde
Husk at en PC strømforsyning kan levere en meget høj strøm = mange Ampere!
Til belysning på modelbanen bruges normalt en 0,14 mm2 ledning - og hvis der sker en kortslutning skal det helst ikke være ledningen der "brænder" - hellere en sikring.
De ledninger der bruges i boliger til 230v er typisk 1,5 mm2 og her bruges en sikring på 13 Ampere. Skaleres det ned til vores 0,14 mm2 ledning giver det en sikring på 1,3 Ampere - men 2 Ampere går nok også.
Ledningsnettet på modelbanen kan med fordel deles op i flere strømkredse der så forsynes - via separate sikringer - fra samme powersupply.
Sikringen sikrer både mod for høj belastning (mange lamper) og mod kortslutninger. Jeg har selv lige måttet renovere lidt ledningsnet i et dukkehus hvor en pære i en lysekrone var kortsluttet - men ikke kortsluttet nok til at brænde sikringen på 2 Ampere. Det skal dog bemærkes at ledninger i et dukkehus er væsentligt tyndere end 0,14 mm2.
Husk også at samme forhold gælder hvis man køber en meget kraftig transformator til belysningen på modelbanen. Hellere mange små sikringer til separate ledningsnet end een stor sikring.
/Leif
erikl
Vær også opmærksom på at den formodentlig bruger mere i tomgang end du bruger på 50 led, så en lille ordentlig strømforsygning er at foretrække
og billigst i det lange løb.
Mvh Erik L.
MiniTRIX, Z21, Digikeijs
TrainController Gold
Nekarstoft
Selvstændig
Spændende tråd denne her. Jeg har selv syslet lidt med at bruge sådan en strømforsyning til bl.a. og drive nogle Fulgurex sporskiftedrev. Jeg kunne godt bruge sådan 9-10V til de drev. De kører fint ved 12V omend lidt larmende men for langsomt ved 5V dog næsten lydløst Og mit spørgsmål er så om man kan tilpasse spændingen fra de 3,3, 5 og 12V som strømforsyningen giver?
Mvh. Nekarstoft
Mvh. Nekarstoft
http://www.circuitstoday.com/fire-alarm-circuit
Husk varmeafledning/køleplade til 7809 (den som regulerer til 9V)
Baungaard
VVS Ingeniør ved COWI
Gadbjerg
Hej Nekartoft.
Du kan få mange forskellige spændinger fra den. Fx. hvis du tager den ledninger der hedder -3,3v, sammen med +5v, Ja så får du omkring de 8v. Nogle gange står det på strømforsyningen hvilke ledninger der har de forskellige spændinger.
Eller +12v(gul) og +5v(rød) så får du 7v
Men det er nemt at teste med et mulitimeter.
Med Venlig hilsen
Peter Baungaard
N-Modulvest
http://www.nmodulvest.dk/
