Hejsa…
Jeg er i gang med at lave min skjulte banegård…. Og jeg planlægger og benytte nedenstående ”Sporoptaget opskrift” til sporene i den skjulte banegård….. (jeg kører C-skinner)… Jeg påtænker blot og sætte en blå LED til nævnte ”sporoptaget opskrift” i stedet for en hvid pære…
http://marklinfan.dk/wp-content/uploads/2015/04/Sporoptaget-melder.pdf
Nu sidder jeg her og vil gerne have at denne blå LED lyser konstant ( min 2. sek ) – eller sagt på en anden måde – at den lyser så længe at den ikke står og flakker eller bliver afbrudt inden næste sæt hjul kommer ind på kontakt skinnen…. Forstår i hvor jeg vil hen…??
Til det skal jeg bruge en kondensator / elektrolyt….. Men mit problem er at jeg ikke ved hvor stor den skal være……Jeg bor ret langt fra en Elektronik komponent forretning – og denne gang vil jeg gerne få bestilt de rigtige….Jeg har bestilt nogle 100 uf – men de er ikke meget bevendt – så hvis nogen har et bud på hvilke nogen jeg skal have i stedet – så hører jeg gerne fra jer….
Jeg ser frem til at høre fra jer… På forhånd tak…
(Stationsforstanderen)
Märklin Digital, C-skinner, CS3, MS2, Epoke II-III-IV-V .... og samler på Märklin ølvogne
Søndag d. 4/12/2016 - 12:29
Du kunne i stedet lade kontaktskinnen være "mange" skinner lang, og så har du lys så længe, der står en vogn med ledende hjul !
IT Assistent
Det blir den også.... 9 skinnelængder......Men det jeg vil undgå er at den står og flakker - som jeg har opdaget den gør når man kører på den og der kommer en vogn med mindre god forbindelse.....Men tak for dit svar
birkla
Nakskov
Prøv at se denne: http://marklinfan.dk/wp-content/uploads/2015/04/Sporoptaget-melder.pdf
Hvilken kapacitet du skal bruge kan jeg ikke lige fortælle, det kommer bl.a. an på hvor mange Watt forbruget er. Du skriver at du har nogle 100uF, du kunne prøve at parallelkoble (+ til +, - til -) nogle stykker for at se hvor mange uF du skal bruge.
Et andet sted du bør kigge er på http://www.jornebanen.dk/ under Teknik er der en sporbesatmelder.
Mvh Klaus Krøyer Jakobsen
Nakskov
MIST Zealand
