Emnet har været oppe før, og jeg har søgt som en gal, for at finde det jeg leder efter. Uden held. Tror jeg? Jeg er på udkig efter en simpel sporbesatmelder der kan bruges til Märklin Digital på C-skinner. Jeg vil helst undgå den version med at adskille de to sporstrenge, Da det kræver atvder skal skæres i alle skinnerne. Jeg har kigget på den Moppe har beskrevet på sin hjemmeside. http://moppe.dk/besat.html
jeg er ikke elektronikkyndig nok til at vide om det er forskellen på DCC og Märklinformatet der gør det, men ihvertfald sker der det at det signal der kommer fra besatmelderen "flimre"
jeg kobler elektronikken til sporet og forbinder det via en optokobler til et relæ. Men relæet slår til/fra konstant når toget er på sporet.
Her er så spørgsmålet: kan jeg ikke bruge den type besatmelder? Kan noget bygges nemt så det virker?
Jeg kan ikke regne det ud, men har ingen problemer med at samle det ud fra et diagram.
jeg håber der er nogle elektronikkyndige der kan hjælpe en 3-skinnemand.
Hilsen Morten
Besøg min blog på: http://www.sporskiftet.dk/blogs/klarsyn og læs mere om mit anlæg.
Onsdag d. 2/12/2015 - 23:09
jan mx
hej
som jeg ser det kan du godt bruge det vist men du har muligvis behov for at sætte en 10uf/10v kondensator over lysdioen i optokopleren
for modvirke at den flimre, håber det hjælpe ellers spør igen
Jan
leifo
Skovlunde
Hej Morten
Märklins skinnesignal er ikke symmetrisk som dcc så det virker muligvis bedre hvis du vender optokobler dioden om så strømmen løber "den anden vej" når den tænder. Det nemmeste er at bytte om på de to ledninger kørestrømmen går igennem.
Du kan evt. også prøve med en optokobler med to modsat rettede lysdioder.
/Leif
Brande
Hejsa.
Ved ikke om det bare er mig, men hvordan laver jeg sporbesatmelder til C-skinner.
Jeg har fundet en del på nettet, men syntes der står det kun er når man køre analog, hvor dan laver man det når man køre digital ??
Håber der er en der kan/vil hjælpe, så jeg kan få det lavet.
Meget gerne med tegning, så en "skovl" som jeg kan forstå det
Hejsa.
Spor besat kan gøres på to måder, enten som ved toskinne hvor det er strømoptag eller gennem hjulene.
Ved C-skinner skal der klippes lidt under skinnerne og monteres et isoleringsstykke i begge ender af kontaktstrækningen, så kontaktstrækningen ikke får forbindelse.
Derudover skal der benyttes en S88 og en centralstation, hvis man vil mere end få en lampe til at lyse.
Med hensyn til billeder kan du benytte sporskiftets søgefunktion, der er masser af billeder og beskrivelser.
