Simple PC stik
Da' alle sammen.
Man skulle tro, det var let - men jeg er gået helt i stå i min jagt på en umiddelbart ganske almindelig type stik: De fleste vil kende dem fra det indre af en PC - en flad plastickasse, der fungerer som hunstik for ledninger til f.eks. højttaleren i en almindelig klon-PC.
Sådan nogle vil jeg gerne købe - men jeg kan ikke finde nogen leverandør, og jeg har heller ikke nogen idé om, hvad de kaldes.
Er der nogen, der kan hjælpe?
hpe1
it-konsulent
Maribo
Hej Lars
Jeg mener ganske bestet de heder Molex stik den type du beskriver
HPE
HPE
Märklin, Tysk mest epoke 2og 3 samt lidt dansk epoke 3-4, Windigi-Pet 2015, CS1, ESU ECOS 50200
marrix
IT Udvikler
Valby
hpe1 skrev:
Hej Lars
HPE
Molex er de interne strømstik, så det er det umiddelbart ikke.
Så vidt jeg ved er stikket du beskriver af IDC familien, se fx. her:
http://www.proshop.dk/USB-kabel/StarTech.com-Internal-5-pin-USB-IDC-Moth...
 - Martin
nipe
Vanløse
Hej Lars
jeg kender ikke dit behov, men et prisbilligt alternativ til ovenfor-ontalte er HD kabel,somjeg anvender internt på mine moduler:
http://el-supply.dk/?Gid=341&VNr=5260.5
(Jeg klipper over på midten og monterer ledningsenderne i de faste installationer. De to stik-ender møder så hinanden og vupti)
Eneste ulempe er, at de kan være lidt svære at trække fra hinanden.
mvh niels peter
mvh niels peter
DK-2720
Da' Martin.
http://www.proshop.dk/USB-kabel/StarTech.com-Internal-5-pin-USB-IDC-Motherboard-Header-Cable-USB-kabel-2293307.html
Præcist.
Til gengæld tror jeg ikke, de kan kaldes IDC stik - IDC står, så vidt jeg ved, for Insulation-Displacement Connector, og det er der ikke tale om her: Benene er crimp'et på ledningerne.
Hvad de skal bruges til? Jo, jeg leger en del med Arduino computere i øjeblikket, og kommer til at gøre det endnu mere, når mit OpenLCB/NMRAnet Developer Kit forhåbentligt snart ankommer fra Canada (det har været i Danmark een gang, men blev sendt retur til Canada, fordi transportøren ikke kunne finde frem til adressen på den virksomhed, jeg arbejder i...).
Jeg har f.eks. købt en Io:duino, som jeg vil bruge til at styre belysning i den boligkarré, jeg er ved at bygge. Ideen er, at jeg vil sende en stribe events til Arduinoen, som fortæller, at det nu er tusmørke (lyset i forretninger, køkkener mm. tændes), fyraften (lyset i forretninger slukkes, tændes i stuer), sengetid (kun lys i enkelt kvistværelser mm.) osv. Arduinoen skal så programmeres, så den ikke tænder og slukker det hele i ét hug - og så den en gang imellem f.eks. tænder lyset i en opgang eller to.
For at få udgange nok har jeg tænkt mig at bruge en stribe breakout boards som f.eks. dette TLC5940 board, som skal daisy chaines rundt i husene. Loddeøerne sidder meget tæt på dette board, så derfor ville det være oplagt at sætte en stiftliste i - og så bruge de omtalte stik til at forbinde dioder og boards med hinanden.
Da' Niels Peter.
Been there, done that: Den metode anvender jeg også på mine moduler - og den kan jeg også godt anbefale. Smile
Men den går nok ikke til mine breakout boards som omtalt ovenfor...
Hej Lars
Måske, skulle du også få lidt inspiration her:
http://www.youtube.com/watch?v=nBncD776Aj8
http://www.youtube.com/watch?v=0AE__PzMaM8
http://www.youtube.com/watch?v=wffnOudq-uI
Lidt forskelligt at bruge denne spændende platform til Smile
Da' Skott.
Tak for links - de skal blive studeret grundigt.
Ja, det er et vidunderligt legetøj. Smile
Et andet projekt er at lave en styring til en steppermotor, der skal bruges sammen med en drejeskive - jeg kender en producent, der meget gerne vil have sådan en.
Skal naturligvis nok rapportere her på stedet, når der kommer skred i projekterne.
Måske, du skulle kigge på programmet Flowcode. Det bruger jeg til undervisning i microcontrollere på HTX. Her ligger en "komponentmacro" til ex stepmotorer, som er lige til at gå til. Se mere på programmets side her: http://matrixmultimedia.com/ Det kan forresten også bruges til Arduino Wink
Kimp
Sneslev (Ringsted)
Måske du kunne bruge sådan nogle stik her (er dog ikke helt sikker på om de har den rigtige størrelse / afstand)
http://holte-modelhobby.dk/product_info.php?products_id=4684
Eller
http://holte-modelhobby.dk/product_info.php?products_id=5274
Vil nok anbefale Futaba han stikkene.
De kan også fås uden ledning, så man selv monter ledningen på stikkene.
Futaba stik er der til 3 ledninger i et stik.
Det ser ud til at være den rigtige type - men de er desværre alt for dyre til mit formål: Jeg vil gerne kunne købe i produktionsmængder, f.eks. 100, 500 eller 1.000 stik med tilhørende ben og crimptang. I produktionsmængder bør et enkelt stik maksimalt koste 1-2 kr. - og gerne mindre.
Hvis jeg kun skulle bruge nogle få, ville det være både lettere og billigere blot at skrælle nogle gamle PC kabinetter. Smile
Måske disse kan bruges: http://www.ebay.com/itm/NEW-10-Pcs-500mm-20-RC-servo-extension-cord-lead-Wire-Cable-for-Helicopter-/110956678794?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item19d5888e8a
Prisen er i hvert fald ike noget problem Smile
Da' igen.
Jep - vi kommer nærmere og nærmere - men jeg vil jo også gerne have dem med andet end tre poler, i PCer finder man dem således også med en, to og fire poler, og helst også uden ledning, så jeg kan montere mine egne.
I forbindelse med breakout boardet ville jeg aller helst have dem med ni poler (til daisy chaining) og to poler (der er tre loddeøer pr. udgang på boardet, men jeg skal kun bruge de to).
Der må da være en fabrik, der laver disse stik?
Kimp
Sneslev (Ringsted)
Ring til Holte Modelhobby
Så kan de helt sikkert være behjælpelig og evt. give en god pris på den store mængde du efterspørger.
HP 16
Sjælland
Hej Lars
Har du kigget her:
http://dk.rs-online.com/web/?cm_mmc=DK-PPC-0411-_-google-_-0_DK_RS_Brand-_-rs%20components_Broad&gclid=CIGRxf-p47MCFe_MtAodHCQAUQ
Der skulle være en chance.
Ellers så prøv hos banditten (mit eget kælenavn for dem her):
http://danbit.dk/
De har det mange andre ikke tager hjem.
Kristian
Er det dem her du savner?
Da' Bent.
JA - der var de! Og prisen er også, som den skal være. Smile
Tusind tak - jeg vil bestille en stor håndfuld.
Måske jeg skylder at oplyse, at et to-polet stik endte med at koste 0,45 kr. plus forsendelse - men da jeg har købt stort ind, betyder det sidste ikke helt så meget. På den måde bliver der råd til et stik pr. lysdiode.
Men jeg undrer mig stadig over, at selv store elektronikgrossister som f.eks. RS Components ikke har dem - hvis jeg kunne købe dem rigtigt engros og 1.000 ad gangen, ville prisen sikkert være endt under 10 øre pr. stik.
Kig hos ELFA under: Electronics & Automation > Elektromekaniske komponenter > Stik > Industristikforbindelse. RS: Hjem > Stik, klemmer og terminaler > Printkonnektorer > Printstik - hus. Farnell: http://dk.farnell.com/wire-to-board , sæt filter op til 2.54mm pitch og 2 kontakter, så kommer der en del frem. Men når alt kommer til alt er ebay nok billigere
