Godaften Alle
Beklager på forhånd hvis svaret på mit spørgsmål allerede er herinde, har søgt og søgt.
Er ved at bygge en bane i en firkantet hestesko, hvor jeg godt vil have en bro til at forbinde de 2 ender med hinanden. Men for ikke at skulle kravle under den hele tiden, vil jeg enten lave det som en løft op plade, eller med noget hængsel. Det er som sådan ikke en del af spørgsmålet.
Mit spørgsmål er, hvordan gør jeg det med c-track. Sådan at jeg ikke skal klikke skinnerne fra hinanden, men bare kan løfte broen op eller til siden.
Har søgt og søgt efter en video der, om ikke andet, viser en der har det på sin c-track bane. Men kan ikke finde nogen. Finder masser på 2-skinne drift
Er det noget der ikke kan lade sig gøre?
Hvis der er nogen der har et link til en tråd der fortæller om det, eller endnu bedre, en video, vil jeg være så taknemmelig.
Fredag d. 30/9/2022 - 18:14
Lav en bro, der kan løftes efter dit valg.
Find en god styring af broen, når den skal genplaceres ( har set nogle, der bruger el. stik, og det kan også bruges til at trække relæ'eren )
Sørg for at strømmen afbrydes med relæ'er, når broen er væk ( via et par døde spor ) på de to spor rimelig væk fra broen.
Placer dine skinner på broen.
Lod ledninger på de skinner på broen og forbind med et par stik til din bane via relæ'erne ( her kommer det med de to relæ'er ).
Brug en Dremel med en skæreskive i begge enden af broen.
Så er det blot tilbage a køre med tog igen, når broen er på plads.
PerR
For cirka 25 år siden hjalp jeg en ven med at bygge en sådan bro.
Jeg brugte ikke relæer, men forsynede bro stykket med en ledning med flere ledere og et multi stik i hver ende af broen.
Når broen blev placeret, så blev multi stikkene sat i tilsvarende hun stik ved "landfæstet" på hver side af broen.
I stikkene var der "lus" som etablerede strømforsyning til sporstykkerne på hver side af broen, samtidig med at stikkene også leverede strøm til skinnerne på broen.
Men ellers skal du bare skære C-skinnerne over som Jørgen skriver.
Mvh Per
Marklin K/(C) skinner / Marklin CS3+ (60216) /CS2 (60215) / Marklin 60061/60101 / 60174 Booster / MS1 / MS2
Tilbehør : 7286 Drejeskive(analog) Applikationer : Marklin Mobilstation (Android), iTrain PC software
Relæ'erne var med for at fjerne strømmen på begge sider af broen, når den var "oppe".
ho greven
elektriker
Du kan eventuelt overveje at lade " broen " vippe nedad, det kan give en tættere overgang mellem skinnerne.
Så skal du også kun have en " løs " forbindelse i den ene ende evt bare med et han/hun stik der nemt adskilles.
God ide at kunne afbryde kørestrømmen til et par skinner inden broen.
Jørgen
"God ide at kunne afbryde kørestrømmen til et par skinner inden broen."
Ellers kan det blive ren Buster Keaton !
