Jeg har tænkt at at føre +/- (altså de to ledninger der forsyner skinner osv med strøm) igennem hver sin klemmerække. Derved har jeg mulighed for nemt at tilslutte f.eks. sporskiftedecode lydmoduler m.v
MEN har hørt at mufer/klemmerækker m.v. ikke er godt nåt man kører digitalt?
jeg synes det lyder mærkelig, og kan der nu også passe?
Torsdag d. 5/1/2012 - 20:16
kildemoes
Generaldirektør ved DKB
halløj
ja det indlæg læste jeg også : Jeg bruge både muffer og klemmerækker, og har ikke på noget tidpunkt oplevet nogel drift forstyrelser. det skal der til siges at jeg trækker kun kørestrøm, men kan ikke rigtigt se hvad der skulle giv af problem med sporskiftedecode, da det den er samme "sinal- strøm" der løber i ledningerne, men der er måske en eletronik ekspert som kan fortælle om der er rigtigt eller ej ?
som sagt: Jeg bruge både muffer og klemmerækker, og har ikke på noget tidpunkt oplevet nogel drift forstyrelser
S.M. kildemoes
Min Bane:
PTMadsen
Det korte svar er NEJ.
Et andet er at forum er benyttet af mange typer mennesker, alt lige fra teenagere som endnu ikke har opsamlet ret meget erfaring, til skolelærer, ingeniører, it nørder, samt andet godtfolk. De har hver sin måde og mening om hvordan ting kan / skal / bør gøres ifølge deres overbevisning og fordi de i langt de fleste tilfælde er gode til at formulere sig på skrift får deres ord en vis vægt.
Fakta er nok at de er nogle elendige håndværkere og ikke ved hvilken ende af skruetrækkeren der skal holdes på.
Svaret er stadig NEJ, og endelig har man jo lov til at ignorere andre folks meninger hvis man mener det er vås.
Nu til sagen!
Når du laver en Bus som sådan et par parrallet liggende ledninger hvori der sendes spænding og eller digitale signaler hedder, bør du bruge 1,5mm2 ledning = almindelig stiv installations ledning. Denne ledning kan du så trække igennem nogle dobbelte rækkeklemmer som er fastgjort til underlag med passende mellemrum ca. 1 til 2 meter, med en skrue i hullet imellem klemmerne. Ledningerne afisoleres kun i det stykke der ligger inde i klemmerne hvorpå skruerne spændes. Derved opnår du en ubrudt og stabil ledningsbus fra ende til anden. Afgreninger fra rækkeklemmer laves af 0,75mm2 ledning = lampet ledning der afisoleres i passende længde så den kan bukkes dobbelt under den ene skrue som derefter spændes.
Nu har du en solid og holdbar bus / ledningsforbindelse med et tværsnit som kan klare alle dine digitale signaler og flere til.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
