Hejsa…
Jeg er for relativ kort tid siden vendt tilbage til Modeljernbanehobbyen. Derfor har jeg besluttet at jeg her til vinteren 2012 / 2013 vil starte på at bygge et modeljernbane anlæg i 3 skinne vekselstrøm H0. ( Märklin ) Ideen er i første omgang og bygge banen i de M-skinner jeg allerede har – og jeg skal foreløbig ikke være digital – men blot analog med stort A. Grunden hertil er at jeg har været ude af modeljernbane verdenen i næsten 35 år – og jeg skal hilse og sige der er sket ting og sager i den verden siden da. Det er også min ide og prøve og få fat i de lokomotiver som jeg drømte om som 11 årig – når jeg kiggede i Märklin kataloget fra 1981.
Så mit spørgsmål går på…. Hvordan laver man ” simpelt ” en elektronisk anordning forbundet evt. med en rød lysdiode – som fortæller mig at et skjult spor er optaget – og med en grøn lysdiode ( eller hedder det LED lys anno 2012 ) som fortæller mig sporet er frit.. Kan dette overhovedet lade sig gøre..?
Glæder mig til at høre fra jer.
(Stationsforstanderen)
Märklin Digital, C-skinner, CS3, MS2, Epoke II-III-IV-V .... og samler på Märklin ølvogne
Torsdag d. 31/5/2012 - 23:23
Hejsa…
Sporbesatmelding er simpelt med C og K skinner, det er blot at skære den ene skinne over ved start og slut på ønsket strækning, det isolerede stykke forbindes med en ledning til lampen, lampens anden side forbindes til gul udgang på trafo, når et tog eller en vogn med ac hjul står på den isolerede strækning, vil vogn/tog danne forbindelse mellem de to skinner og derved tænde lampen.
Med M-skinnerne er det lidt mere omstændigt, der skal man have nogle specielle skinner, jeg tror den lige 1/1 med isoleret skinnestreng hedder 5115, men man skal også have et stykke til start og stop af strækningen, jeg mener ikke man kan skære skinnestrengen på 5115, da den isolerede skinne kun har nogle få befæstigelser. Jeg mener, at der var to 1/2 skinnestykker samt et overkørselsstykke med til den automatiske jernbaneoverkørsel, strækningen kunne forlænges med 5115 og 5116 som jeg mener den buede hed.
Afhængig af tilstand og mængde af m-skinner, ville jeg overveje at skifte til C eller K skinner, de giver en meget bedre forbindelse end m-skinnerne.
Der er ikke nogen problemer i at benytte m-skinner til digital drift, hvis de er i orden og ikke er blevet deformeret ved tidligere fastgørelse, man skal bare være meget omhyggelig med samlingerne og tilføre strøm med jævne mellemrum.
Prøv at søge på sporbesatmelding her på sporskiftet, der vil du kunne finde info om både de simple og lidt mere avangerede sporbesatmeldinger.
Hejsa…
Velkommen til.
Svenske Rutger Friberg har udgivet serien "Elektronik för modelljärnvägen" og på engelsk Model Railroad Electronics. Bøgerne 1 og 2 er primært om elektronik til analog modeljernbane.
Se b.la. på http://www.alltomhobby.se/index.php?action=m3&id=1&huvudID=1&temav=links&temac=links_train_rutger&temah=normal&fotID=1&stilmall=stilmall-A.php
Bøgerne findes på biblioteket elelr hos det svenske forlag
nbt
Virksomhedsudvikler
En alternativ mulighed er at anvende en såkaldt "GPS" på toget og et par satelliter i loftet eller over skyggebanegården. Så ved du præcist hvor toget er. Du kan få en markering på din sporplan af besættelsen af dine blokke svarende til dioden, blokken lyser hvidt når den er besat og forbliver grå når den ikke er besat.
Men det kræver at du vil anvende en PC til det, da sporplanen vises på en PC.
Du behøver dermed ikke at isolere dine skinner, eller skære dem op eller indsætte tilbagemeldingsmoduler.
Du kan finde mere på vores web-site www.gamesontrack.dk
Blot vi kunne gøre det lidt mere enkelt
nbt
GamesOnTrack A/S, Nygade 12, 7500 Holstebro
