Hej igen gutter jeg ved ikke om nogen kan hjælpe
Jeg kan ikke forstå at mit stik til RJ 45 kun lyser i den røde kontrol lampe, min lærdom siger mig at der ikke er kontakt, hvad kan årsagen være, hvordan kan man kan stille netindgangen i ECOSen eller hvad er problem stillingen.
Hjælp søges
Torsdag d. 5/6/2014 - 22:37
Vasbye
Fuglebølle
Forbinder du de 2 EcOS'er direkte med hinanden med et 'straight' netkabel?
Vasbye
fjorbak
Hej vasbye
Nej jeg kører over mit netværk, men der er overhovedet ingen forbindelse, kun den røde lampe der lyser
Fjorbak
What do you want to do ?New mailCopyVasbye
Fuglebølle
Har du givet dem fast IP eller står de til DHCP.
Hvis de har fast IP kunne de så ske at de har samme IP?
Vasbye
fjorbak
Nej de har hver deres ip adresse, i netværket og den gives ikke af DHCP men jeg giver den, men jeg tror ikke det er problemet, jeg har derimod mistanke til noget være, nemlig at den det er defekt for det er lige meget hvad der tilsluttes så kun den røde lampe og jeg kan ikke huske hvad det betyder, og det er et fast rødt lysjeg har prøvet med to forskellige kabler
Fjorbak
Fuglebølle
Nu er jeg ikke med på om du mener porten i EcOS'en eller i sin router/switch. Men hvis din PC ikke er helt oldnordisk kan du sætte EcOS'en direkte på din PC og give din PC en IP i samme sekment, det er kun nødvendigt at tildele IP og Submask - Gateway og DNS skal du ikke bruge i denne sammenhæng. Din PC vil normalt selv switche imellem straight og crossover på LAN porten.
På denne måde kan du se om det er porten på router/switch der er defekt.
Vasbye
fjorbak
Hej igen
Jeg har en windows 7, og nu virker porten jeg kører direkte kabel, men får siden kan ikke vises, underligt har prøvet at slå firewalen fra men nul den vil ikke
Fjorbak
Fuglebølle
Når du har sluttet EcOS'en direkte til, så prøv at pinge IP'en på EcOS'en. (I DOS promt: ping "IP").
Hvis denne giver et svar i form af en tid i millisekunder, så prøv med en anden brouser f.eks. Chrome eller Firefox.
Vasbye
fjorbak
Hej Vasbye
Du må undskylde jeg først svarer nu, men jeg har ikke været hjemme jeg vil prøve det med at pinge adressen, har jeg ikke tænkt på, men er der mulighed for det i win 7
Fjorbak
Fuglebølle
Ja, klik på start og i det lyse søgefelt der dukker frem lige over startknappen skriver du: cmd og trykker på enter.
I det DOS vindue der åbner skriver du ping 192.168.1.10 (eller hvad nu du har givet EcOS'en af IP - tryk derefter på enter.
Hvid den svare vil du nu få nogle svar tider på typist 1-5 ms.
Vasbye
