Niels_L
Brande
Diode bremse system & lokpilot V4.0
Jeg har pt 1 tog som har en ESU Lokpilot V4.0 dekoder monteret.
I manualen til den står der at den virker med Selectrix diode bremse system, men dette kan jeg ikke få til at virke ordenligt.
Har lavet opstillingen som på denne side http://www.digital-bahn.de/info_kompo/bremssysteme.htm, men da jeg ikke kan tysk kan det godt være at noget ang. opsætningen er gået tabt i google oversæt.
Jeg har brugt en 1N4007 diode i systemet, det er godt nok ikke den samme som beskrives i linket men den har jeg bruge efter at jeg har set den anbefalet i et andet indlæg her på siden.
Det virker fint med min Lokpilot når den kun køre, men tænder jeg lyset på den så bremser den kun lidt men stopper ikke længer helt som den skal.
Det virker også lidt som om at jeg ikke kan styre den bremse afstand via cv 254 (sansynlig vis fejl 40 ved programeringen).
Jeg køre med Roco Multimous (rød)
Er der nogle som har en ide om hvad jeg muligvis gør galt ??
Niels Læntver
Niels Læntver
Brande
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
Jeg har kigget i LokPilot 4 manualen og der er ikke noget særligt der skal programmeres på dekoderen for at anvende det bremsesystem, så der er næsten kun dioden tilbage. Den du har valgt som erstatning er meget langt fra den der anbefales og jeg tror problemet ligger der, fordi den vil generere et andet signal i bremseafsnittet end den anbefalede diode og så reagerer dekoderen ikke korrekt.
Du har garanteret set 1N4007 dioden anbefalet i et indlæg om Lenz ABC bremseafsnit og der vil den virke fint. Hvis du har det nødvendige antal dioder, så prøv at bygge sådan en i stedet for. Husk at være opmærksom på CV27, den skal have værdien 3 for at ABC bremsning er aktiveret i begge retninger.
Morten Strårup
Niels_L
Brande
Hej Snuden.
Ja, Jeg kan heller ikke finde noget i manualen om det.
Jeg tror jeg vil prøve at såtte nogle flere dioder på ellers se om jeg finde den som bliver nævent i linket.
Mvh Niels
Niels Læntver
Brande
Snuden
Hej Snuden.
Mvh Niels
Hej Niels!
Blot for at vi er sikre på at der ikke er nogen misforståelser, du skal bruge det rigtige antal ellers får du det ikke til at virke.
Morten Strårup
Niels_L
Brande
Ja det er jeg klar over.
Jeg har nu fået testet med den diode som bliver anbefalet i linket men den vil stadig ikke stoppe, den dæmper lyset og farten lidt men ellers køre den vidre som intet var var sket.
Jeg har nu også prøvet med en Loksound V4 men den opføre sig på samme måde.
Jeg har ikke prøvet dem med de 5+1 dioder endnu, men håber at jeg få tid i næste uge til dette.
Andre input er velkomme .
Niels Læntver
Brande
Snuden
Hej Niels!
Har du testet i begge kørselsretninger?
Så vidt jeg kan se på dokumentationen du linker til i det oprindelige indlæg, så virker det kun i den ene kørselsretning, men har du undersøgt om andre har fået kombinationen af Selectrix bremsning og dcc til at virke?
Jeg er tilbøjelig til at tro at det ikke virker fordi kombinationen ikke er understøttet.
Hvis du efter flere forsøg stadig ikke kan få det til at virke, så ville jeg droppe ideen og satse på Lenz ABC bremsning i stedet, det er der flere her på stedet der bruger.
Morten Strårup
