hoffmann6200
Portør/Tømrer
løjtkirkeby
kan ikke få märklin DELTA til at køre
Hej..
Måske er det bare mig men.
Jeg er ret ny i denne værden og bruger normalt  mærklin m skinner, men jeg faldt over et tilbud jeg ikke kunne sige nej til.
Så fik købt mig et startsæt med en delta digital ting til. Der kan jeg vælge mellem 4tog, som jeg ser det. men jeg syntes slet ikke jeg kan styre toget.først holdt det helt stille, På et tidspungt kørte toget som en gal og jeg prøvede så at sætte farten ned, dette lykkedes ikke. prøvede lidt frem og tilbage nu er toget igen helt stille. Hvad er det lige jeg ikke kan se eller læse mig til, eller er det bare defekt??
Jeg ved ikke helt hvad oplysninger jeg skal give for at i kan hjælpe mig vidre.
Det er et sæt mærklin nr 29535, det er helt tydeligt at det hele er meget lidt brugt.
hoffmann6200
Portør/Tømrer
løjtkirkeby
Kan lige tilføje at det køre ganske fint når den der "DELTA" ting er taget væk.
Kan jeg så udlede at dekoderen inde i lok er slået fra? alle switch er til samme side
peet2
Brøndby
Når du skriver at "alle switch er sat til samme side" og den måde lokomotivet
opføre sig på, er alle switche så sat til "off" (analog drift) ?
Hvis du sætter switch 1 på dekoderen til "On" og omskifteren på delta boksen på 1.
skulle det gerne virke
MVH: Peter
C skinner & CS2.
hoffmann6200
Portør/Tømrer
løjtkirkeby
Hej Peter.
Mange tak for dit svar, det var noget i samme stil jeg selv var kommet frem til. Jeg forventede bare ikke at toget på den måde både kunne køre analog og skifte til digital.
Jeg vil prøve som du skriver.
Frank F
Vamdrup
Hej Hoffmann.
Det Startsæt du har erhvervet dig er produceret i 2001 og er udstyret med en Marklin Delta 66031 Decoder.
Lokomotivet som ligger i Startsættet er en Marklin 3096 - BR86 DB
Lokomotivet er med Lys samt indbygget Telexkobling som aktiveres ved gentagne skift (op til 4 gange) med
Retnings-omskifteren på Transformatoren for at løfte/sænke Telex-koblingen i begge ender af Lokomotivet.
Mere Information om Marklin 66031 Decoderen, kan du finde ved at lave en Google-søgning på "Marklin 66031".
Frank F skrev:
Hej Hoffmann.
Mere om at stille adresserne på en DELTA dekoder
http://digitaltog.dk/Digital/Maerklin/M6603-1.pdf
http://digitaltog.dk/Digital/Maerklin/MDelta4.PDF
Du skal sætte adressen til 24, 60, 72 eller 78 for at kunne styre den med DELTA-boksen
hoffmann6200
Portør/Tømrer
løjtkirkeby
Til Frank F & Pejft&søn.
Mange tak for jeres hjælp også fint med de link samt navnet på dekoderen, så jeg kan søge på den. Syntes ikke helt jeg nogen steder kunne finde tyben på denne.
Hvis jeg lader toget blive i analog KAN det så tåle jeg skifter retning med en af de gamle trafoer ( blå plast) som jeg også har og bruger på min nuværende bane?
Lukas A
Studerende
Nej nej for gudskyld hold de gamle blå transformatorer væk fra alt nyer tog, det brænder togene af når man skifter retning(det lærte jeg selv på den håre måde, står nu med et Hobbytrade ME der skal ha ekstra dele som jeg ikke kan få begrund af konkursen), køb en af de nye transformatorer de har også et sikringsanlæg, forleden så jeg to transformatorer af de nye på QXL til 275,- af stk, hvor de koster omkring 800,- som nye Laughing out loud
Mvh Lukas
Mvh Lukas
De "Gamle blå" transformatorer kan variere i spændingen, de bygger på en jernkernetransformer, på denne type trafo varierer udgangsspændingen med indgangsspændingen.
De er konstrueret til 220V, når den får 230V ind giver den også 5% højere spænding ud, det kan tage livet af dekoderen når der retningsomskiftes.
hoffmann6200
Portør/Tømrer
løjtkirkeby
Mange tak  til lukas og bqg. Jeg Skal så nok undlade at blande det sammen. Jeg vil holde øje med nogle flere af de grå modeller.
Lukas, vorfor har konkursen noget med din afbrændte ME at gøre? Alle velassorterede forhanlere kan levere dig en ny ESU dekoder, som passer i din ME.
Lukas A
Studerende
Ja men jeg har vist også fået brændt printet af, og sikkert også motoren, jeg ved faktisk ikke hvad der var brændt jeg sendte det til rep. hos På Sporet i oktober og viste ikke man kunne bruge de gamle blå med nyerer tog, og så da jeg skulle købe Märklin startsættet 29670 til hjul, og var oppe og hente det med Nettog fortalte Heidi mig det med blå gamle, og en masse andet, og indså da jeg gik hjem at jeg havde brændt mit ME af, jeg har faktisk ikke spurgt hvad der er brændt af, men skulle ikke undre mig om jeg havde brændt både, print dioder og moter af men så er der måske også mulighed for at få en fem-polet i som jeg har aferet ikke var i de nyerer ME, menm en bilig larmende tre-polet eller hva?
Mvh Lukas
Mvh Lukas
Mvh Lukas
Motoren tror jeg ikke på der sker noget med, den er mere robust, men dekoderen klarer ikke over 30V, hvad der godt kan komme under retningsomskift.
I første omgang tror jeg du skal få en ny dekoder i.
Torben Z.
Lukas A skrev:
Ja men jeg har vist også fået brændt printet af, og sikkert også motoren, jeg ved faktisk ikke hvad der var brændt jeg sendte det til rep. hos På Sporet i oktober ...............
Tja, og så kommer 1500 kroners spørgsmålet:
Hvor ligger din ME'er så i dag ?
Ligger den på Vesterbrogade eller i Fredericia ?
Som en anden også har været inde på, så har du formentlig kun brændt dekoderen af.
Med modelbanehilsen
Torben Z.
http://www.danskmodel.dk
