Jeg har anskaffet mig en Mârklin Mobil Station 60657 hvor der medfølger en skitse til at køre digitalt med tog og forsyning af skiftespor med fremmed trafo.
Ud fra skitsen fremgår det, at den gule og den brune ledning fra fremmed trafo skal bruges til at skifte sporene, dette virker også da spolerne er isoleret fra stålskinnen.
Ud fra Peter Engelsted Jonassen indlæg loddes den fælles gule ledning af spolen og lyslanternen. For at få lys i lanternen fremføres en gul ledning særskit til lanternen, men efter min mening vil det kun virke hvis
de 2 stk brune stel samles.
Kan man dette uden at sammenblande faser og spændingsniveau?
Kurt P
| Attachment | Størrelse |
| Teknisk manual 60657 side 10.pdf | 213.63 kB |
Torsdag d. 30/8/2018 - 19:57
Hvis du følger et af diagrammerne, som du har vedhæftet, og Mobil Stationen har særskildt strømforsyning, så må du gerne sætte de to brune ledninger sammen. Derved får analogkredsen (sporskift mm.) og digitalkredsen (lokomotiver og andre decodere) fælles stel - og det er helt OK.
Hilsen Gert
Kurt P
Tak for dit svar
Ifølge det øverste diagram, skal der ikke føres en gul fase frem til sporskiftets midterste loddepunkt samt en gul fase til lanternen fra ekstern trafo samtidig med at de to brune sættes sammen?
Kurt P
Du skal forbinde sporskifets ledninger således, at de blå går til stillepulten (7072) og den gule til gul på trafo'en - helt analogt. Når du så har fælles brun får du også lys i lanternen og kan skifte sporet.
Hilsen Gert
Kurt P
Mange tak for dit svar, det virker perfekt.
Kurt P
ho greven
elektriker
Hvis du vil undgå sammenblanding af de forskellige spændinger og undvære lys i sporskifterne, kan du blot fjerne den gule ledning til pæren, så kan der ikke ske noget.
Jørgen
Jørgen - det er vist for længe siden, du har leget med Märklin M-skinner. Den gule ledning er nødvendig, for at sporskifterelæet kan skifte. Ved tryk på stillepulten bringes de blå ledninger til det "brune" stel. Hvis du vil undvære lys i lanternen, skal du fjerne kortslutningen mellem de to brune ledninger.
Det er imidlertid noget sludder at tale om sammenblanding af forskellige spændinger, fordi man har fælles stel - Brun.
Hilsen Gert
ho greven
elektriker
Hej Gert
Det er selvfølgelig den gule ledning fra spolerne til pæren det drejer sig om, evt. kan man bare tage pæren ud.
Jørgen
Hej Jørgen
Nåh - men den kan du kun komme til, hvis du piller bagpladen af sporskiftet. At fjerne pæren er ok, men fælles stel (brun) giver absolut ingen problemer.
hilsen Gert
