Sørensen
Dekoder problem
Er der et af de kloge mennesker her der kan forklare mig hvordan jeg skifter adresse på en uhlenbrock 75300 dekoder?
Jeg kører med ECoS 50200 og kan normalt godt skifte adresse på lokomotiver, jeg kan bare ikke få det til at virke på de dekodere.
Jeg kan læse dekoderen og skifte adresse men lokomotivet reagerer ikke på den nye adresse kun når jeg går tilbage til den fra fabrikken indstillede adresse (78)
Kim
Som jeg husker det, er 75300 en simpel Andi dekoder, som kun kan Motorola fra 1 -255.
Har du prøvet at ændre adr. til feks 10 ?
Sørensen
Jeg har prøvet at ændre til adresse 74 og ECoS læser den også som 74 men loko reagerer ikke. Det reagerer først når jeg giver det adresse 78.
Jeg har tre forskellige lokomotiver med den dekoder og det er det samme med alle tre, så min tanke er at jeg måske har overset et eller andet for jeg tror ikke helt på at tre dekodere
uafhængigt af hinanden går ned?
Her har du en vejledning, men det er ikke sikkert, at den hjælper dig.
http://www.digitaltog.dk/Digital/Uhlenbroc/Uhlenbrock_AnDi_75000.pdf
Hilsen Gert
Den nemmeste måde, er at flå dekoderen ud og montere en god moderne dekoder i stedet. Monter en ESU LokPilot V5.
De der oldnordiske dekodere lader sig lettest programmere via en gammel Märklin digital eller Intellibox central. Man skal
1) Indstille centralen på adresse 78
2) Lave "kontinuerligt"/mange retningsskift hurtigt efter hinanden indtil loket blinker med bagerste sæt lys
3) Til slut skifte centtalen til ønsket adresse og laver et enkelt retningsskift
Så vidt jeg husker kvitterer dekoderen med et par blink og programmeringen er overstået.
Hvis man er tilfreds med dekoderne, så er det nok den billigste metode, selvom man skal ud at købe en gammel digital box ....
Niels
Som Bent skriver: ud med den dekoder og i med en Lokpilot, helst fra version v3.5 og frem.
Niels
http://www.niels-modeltog.dk
- Eller man kan finde en venlig sjæl der ligger inde med sådan en gammel central, jeg kan hjælpe på Frederiksberg og i sommerhuset i Klint.
Mvh Peter
Niels
Rigtigt nok. Glem dog ikke at motoren i ældre Märklin loks evt. samtidig skal ombygges til DC motor vha. permanent-magnet fra F.eks. Märklin "Hamo" eller ESU, se f.eks. pejfts sider på digitaltog.dk
peterw skrev:
Niels
hvis der er er Uhlenbrock 75320 dekoder, så er det en AnDi til DC-motor.
AnDi dekoderen til AC motor har nummeret 75000.
Jeg kan omprogrammere i Greve.
Sørensen
Tak til alle for de fine svar, de hjalp. Jeg tror det bliver en ny dekoder jeg selv kan styre
Good point, jeg havde overset at det ikke var en straight 75000. Smile Så må jeg tilslutte mig ideerne om at smide en ESU Lokpilot eller andet nemt programmerbart i. F.eks. Lenz-dekoderne er også fine til styring via DCC-kapable centraler.
Jeg havde faktisk behov for at programere en 75000 i dag - erhvervet brugt for 25 kr for nylig. Jeg fandt i den sammehæng denne Uhlenbrock side der dokumenterer hardware-reset af dekoderen: https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/faq/decoder/aktdec/I0010E27-001.htm!ArcEntryInfo=0004.4.I0010E27&NewServerName=zeta
Generelt set ikke en anbefalelsesværdig dekoder, men passede fint til indbygning af dekoder i en ældre Electrotren MZ til junior. Og den old-school reset-opskrift virkede fint. Wink
PTMadsen
Det er da bestemt ikke noget at sige til at unge mennesker ikke gider modeltog når farmand monterer skrot elektronik Wink . Bare vent, er det noget der interesserer knægten bliver det dyrt når gamle dekodere ønskes udskiftet. Så er det ikke sikkert at lommepengene slår til og så må farmand spæde til endnu engang Smile .
Ikke nok med det, fornemmer jeg at du forventer at knægten også skal køre 3 skinne system Stare
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Generelt set ikke en anbefalelsesværdig dekoder ...
Det lyder så flot, men hvad er grunden til den anbefaling ?
MEN jeg kender måske lidt til det, for loko'er med en gammel dekoder kan pludselig finde på, når de f.eks. holder for rødt ved et bremsemodul (Uhlenbrock 44200),  på at køre baglæns, når der opstår en kortslutning
Men straks, når de når udenfor "bremseområdet" falder de til patten og vender tilbage til foran signalet igen.
Fornyelig fik vores Roco MA'er en ny ESU 5 dekorder, og nu er den hel rolig ( og med god lyd fra Fyn, der nu er endt i Nørresundby ).
Så der er en overvejelse om enten at skifte de gamle dekoder, eller sælge disse lokomotiver .
Tak for dine "råd", som jeg må sige føles RET malplacerede, selvom de måske er humoristisk ment.
Du kender hverken mig, mit barn eller vores præferencer, så det er faktisk ikke særlig pænt at tale ned til os på den måde.
