Jeg har haft min model liggende uvirksom i et par år men satte det på skinner forleden. Der sker så det at jeg kan se at akslen fra tenderen til lokomotivet roterer og lokomotivet står og ryster / hopper. Akslen er i indfatning i svel tender som i lokomotivdel - så det er altså et sted i drivlinien noget er galt.
Min formodning er at der er nogle plastictandhjul der evt har knækket tænderne så der ikke er indgreb.
Når jeg studerer lokomotivet nøjere ser jeg ingen skruer og er noget i tvivl om hvorledes den adskilles så man kommer ind til selve drivlinien. Motoren ligger i tenderen og trækker via en aksel der går i ind.
Er der nogen her på sporskiftet der evt har haft samme problem og hvordan er det blevet løst ?
Sider på nettet:
- færgemodeller
- abels tog
- bryggerivogne
Tirsdag d. 9/12/2014 - 13:57
Da' Bjarne.
Det er et velkendt problem med Heljans PR, der i den originale udgave havde plastictandhjul, der var klistret til med noget fedt, der med tiden blev hårdt. Ofte knækker tandhjulene.
Du kan snakke med din forhandler, der måske kan hjælpe, eller du kan sende dit lokomotiv direkte til Heljan: Det har jeg prøvet - det kostede 700,- kr. at få det udbedret.
Bjarne Abel
modelbygger - fortrinsvis færger og skibe
Hej Lars.
Tak for svar. Jeg fjernede noget af fedtet i aksellejet med en ørepind. Heljans damplokomotivers funktionalitet er i mine øjne desværre ikke meget værd.
Der er i den grad tale om Kinavarer når det er værst. Jeg tror ikke jeg vil ofre 700,- kr for at få det repareret og egentligt burde Heljan tage en sådan reparation på deres kappe.
Dette lokomotiv har ikke kørt 500 meter sammenlagt i den tid jeg har haft det.
Det er da synd for modellen er som sådan flot nok omend gangtøjet er noget simpelt.
hilsner Bjarne
Sider på nettet:
- færgemodeller
- abels tog
- bryggerivogne
Hej Bjarne
Jeg kan huske at Bjørn fra På Sporet på et tidspunkt havde et sæt metal-tandhjul til erstatning for plastik-indmaden i netop Heljan's PR. - Jeg er ikke klar over om han har flere sæt - men ellers må de kunne skaffes... Efter sigende kommer maskinen til at køre helt hæderligt efter indgrebet.
Mvh,
Problemet med messing tandhjul er, når de ikke er fastlåst i samme position i forhold til hinanden, vil der komme en del tandhjuls støj. Pr maskinen er konstrueret så de 2 foreste drivhjuls akseler kan bevæge sig i kurver.
På de Pr jeg har haft mellem hænderne, kører de alle fint, efter de har fået nye Heljan tandhjul.
(Alle 3 tandhjul skal skiftets)
Simpelt gangtøj !
Pr maskinen har ikke mere udvendigt gangtøj end der er på modellen.
Epoke har lavet et mere spinkelt gantøj i ætset nysølv, hvis man ikke har radius 1.
mvh. Ole Vedel
modeljernbane
smed
Det er næsten med garanti, tandhjulet der er flækket, fik min PR fixet her i sommers, med nyt tandhjul og forsk. justeringer, ja den kører da, men ikke noget at råbe hurra for, ringe trækkraft, sider fast rundt i kurvespor, ellers når den kører går det derud af, men jeg er sgu træt af den, vil ikke ofre flere penge på den, nu må vi se hvorlænge det her holder.
Mvh Kurt
jimmyoldtimer
Hej jeg mener jeg gav 550kr med forsendelse for at få en af mine Pr maskiner til at køre igen,
Med nye tandhjul og nogle Nips der manglede,blev sat i maskinen ovre hos Heljan i August 2014
men nu kører den også godt igen,så i mit tilfælde kan jeg være tilfreds!
Ps.man skal nok tilkøre den lidt igen på middel hastighed ,for at Tanhjulene og det hele virker sammen igen!
Mvh Jimmy
mine Hobby interesser
modelbane hobby
