Jeg har investeret i en SPROG II og den er allerede ved at drive mig til vanvid ...
Jeg kan bare ikke få den til at virke :!: :!:
Nå, jeg har forsøgt på 3 forskellige maskiner. På min standard pc med Windows7, min MAC og min virtuelle Windows7 på VMware på MAC'en. Min LokProgrammer fik jeg tidligere til at virke på alle 3 maskiner.
Jeg har forsøgt med at installere: FTDI-driver og Prolific-driver og ingen af dem kan jeg få til at virke.
Jeg kan ganske enkelt ikke få USB-forbindelsen til at fungere. Jeg ved at alle mine USB-forbindelser fungerer uden problemer med alt andet jeg prøver på dem.
Er der nogen gode forslag til løsning af denne "lille" udfordring?
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.hyldegaarden.dk
https://www.vsvt.dk
Torsdag d. 10/6/2010 - 15:05
Du har været her forbi?
http://www.sprog-dcc.co.uk/download.html
frede2300
Software udvikler
Nogle gange går der kludder i tingene for windows. Følger der en driver med sprog'en?
Nå men fremgangsmåden (for alle usb dimser som laver knuder)
Hiv stikket ud så sprog'en ikke er tilsluttet.
Afinstaller alt. Gå i kontrolpanelet og find enheder... fjern. Hvis den spørger om du vil fjerne driveren siger du ja tak.
hent nye drivere fra http://www.sprog-dcc.co.uk/download.html
installer disse.
sæt sprog'en til. Nu søger windows efter drivere, lad den tænke færdig den burde finde dem da du lige har installeret.
Det skal siges jeg ikke har en sprog men blot beskriver fremgangsmåden for 99% af alle andre usb ting som gir problemer i windows.
martindahl
Stenlille
Been there - done that ...
Jeg kan "høre" at jeg åbenbart skal prøve igen igen ...
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.vsvt.dk
duebjerg
Du skriver at du har fået Lokprogrammer til at virke med W7?
Jeg havde store probs med Lokprogrammer og W7 (64bit), kunne simpelthen ikke få USB-forbindelsen til at virke. Endte med at købe en anden USB-com-adapter, der iflg. forhandlerens hjemmeside understøttede W7 64bit. Guess what: Det gjorde den bare ikke! Ved nærmere granskning viste det sig at forhandleren OG Microsoft havde den på listen over ting der var testet med W7 64 bit, mens producenten (BELKIN) IKKE havde! Belkin tlf support sagde bare "øv bøv".
USB-chippen i BELKIN adapteren var en Prolific, men Prolific giver ingen support, da de kun er OEM-leverandør. Til gengæld fandt jeg en Prolific driver til W7 64 bit hos en helt anden leverandør (sandberg) og den virkede så til min BELKIN.
Ved ikke om ovenst. giver mening for dig, min pointe er bare at du evt. kunne prøve med en anden Prolific-driver.
Steen
martindahl
Stenlille
Hej Steen
Jeg forstår udemærket hvad du skriver. Nu er det godt nok kun 32 bit udgaven jeg har, men princippet er jo det samme.
Jeg har godt nok kun prøvet den Prolific der svarer til det jeg skal bruge, men det kan da være jeg skulle prøve nogle af de andre.
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.vsvt.dk
Kresten
Jeg har købt en adapter her: http://www.ftdichip.com efter at have haft diverse problemer med Prolifics.
Jeg kører en almindelig XP, 32bit - men FTDI-adapteren den løste mine problemer.
Kresten
bahnfan.net
Systemudvikler
Malling
Tit og ofte skyldes driverproblemer ikke så meget, at FTDI driverne ikke virker med produktet, men at producenterne benytter egne vendor ids i deres hardware. Når så producenten ikke opdaterer deres drivere til nye systemer, så bliver brugerne efterladt i kulden.
En komponent baseret på FTDI chippen vil, næsten altid, virke med FTDI referencedriverne, hvis bare producentens vendor id tilføjes til driverinformationsfilerne. Hvis vendor id ikke er der, betragtes driveren ikke som tilhørende produktet, hvorfor Windows ikke vil forbinde driveren med hardwaren, hvilket er fornuftigt nok og den måde Windows driver framework er designet på.
Det er muligt at udlæse vendor id'et ved at benytte USB View, der kan hentes fra ftdi's hjemmeside (http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm).
Herefter tilføjes vendor id'et til driver informationsfilen og driveren kan installeres. Det kan være en avanceret affære at tilføje vendor id'et, da det skal tilføjes flere steder i driverinformationsfilerne. Det nemmeste er at se på, hvilke id'er der er tilføjet i forvejen og så tilføje lignende linjer, men med det nye vendor id.
Det er også vigtigt lige at lægge mærke til, hvilken type af FTDI chippen, der benyttes i hardwaren og om FTDI driveren er kompatibel. Hvis det er en kompatibel chiptype, så vil det virke. Typen står på selve chippen og hvis typen er på listen over typer driveren er kompatibel med, så er den good to go.
Da f.eks. Lenz Elektronik ikke havde tænkt sig at opdatere deres drivere, er det blandt andet sådan, at jeg har udviklet mine referencedrivere til Lenz LI-USB på Windows 7 64-bit.
http://www.bahnfan.net/post/64-bit-drivers-for-Lenz-LI-USB-on-Windows-7....
martindahl
Stenlille
Hej Kresten
Tak for input. Jeg skal blot lige forstå det du skriver ...
Er din SPROG II med seriel-stik??
Min er med USB-stik og burde jo være plug-and-pray
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.vsvt.dk
martindahl
Stenlille
Hej Søren
Wow, her bliver jeg godt nok udfordret ud over mine evner ...
Nå, men det værste der kan ske er vel at jeg får ødelagt driveren og må hente den på ny og ominstallere.
Martin
Martin
https://3modul.dk
https://www.vsvt.dk
