Hej alle,
Foranlediget af Peter's indlaeg om rustne K-skinner...
For at undgaa rust har jeg koebt en luftaffugter.
I mit tilfaelde var det en billig model fra "Firstline" til 85,- €.
Man skal ogsaa have et hygrometer, hvis et saadan ikke er indbygget i luftaffugteren.
Det det gaelder om, er at holde luftfugtigheden paa UNDER 60%!
SO2's (eller er det nu SO4?) evne til at korroderer stiger eksponentialt. Hvis luftfugtigheden er over 60%, kan den lige saa godt vaere 100% -saa hurtigt gaar det. -Og ligeledes; det giver ingen mening at betale dyr el for at luftfugteren holder luftfugtigheden paa meget under 60%, da det ikke aendrer meget ved SO2's (el. SO4, sorry) evne til at korrodere... (Dertil kommer at det kan vaere ubehageligt at opholde sig i et hobbyrum med mindre end 50% fugtighed; Slimhinderne toerrer ind, og der genereres statisk elektricitet naar man bevaeger sig...)
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
killerp
Fotograf
Kan jo så ikke lade være med at vise et billede, af en k-skinne udsat for rust angreb...
Vi satte til sidst en affugter op, men skaden var sket, som det fremgå af billedet
Gavflaben fra Falster
(Falsterbanen)
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Tak for billedet Peter!
Ja, det er jo et "kendt" syn, naar man har vaeret "uheldig"
Du har vel ikke tilfaeldigvis et billede af samme krydsspor set fra oversiden?
Saa gennemrustede skinner har jeg ogsaa vaeret noedt til at smide ud.
Men hvis der kun er tale om overfladerust, kan denne fjernes med en Dremel, og skinnen males igen!
Hvis de mkaniske dele af sporskifterne er skadet kan det nok ikke betale sig.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
killerp
Fotograf
Jeg kan desværre ikke finde de sidste billeder af disse rustskader, men vil kikke efter dem...
Desværre var det ikke kun overflade rust, omkring hjerterne sad rusten også
(Falsterbanen)
Stefan
Det var godt nok meget rust der er på de der skinner du har haft Peter.
Jeg kan gost se at du ikke er så meget for den type skinne mere.
Jeg går ud fra at marklin er bekendt med dette problem hvorfor behandler de dem så ikke bedre mod dette? nogen der ved det?
Stefan
Tog på hjernen, ikke støv
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Som sagt tidligere; I bund og grund er det den samme skinne som kom frem i (tror jeg) 60'erne, med nogle forbedringer igennem tiden, men den part der er rustet hos Peter (og hos mig) har nu ikke aendret sig siden skinnens fremkomst; Den metal-del hvor midterlederen er udstandset.
Den er af alm. metal, malet sort. Normalt ruster den ikke, men de skarpe kanter er udsat for at miste malingen, og selve toppen af midterpunkterne bliver naturligvis blank-slebet med tiden naar togene er i drift.
Det kraftige vand/limbad Peter (og jeg) har brugt, har foraarsaget oxideringen.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
Stefan
Jeg mener også at Peter nævnte at det var et fugtigt hus de boede i.
Det bliver svært at undgå at de ruster når men vil give dem ballast med vand/lim.
Det rum jeg har er pt 46% Rh ved 15. Det er nok heller ikke dette tidspunkt af året der er problemet det er nok værer når det bliver varmt udenfor.
Stefan
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Jeg har visse skinner ballastet op til et par gange med vand, og de fungerer stadig. Det er vigitgt at de kan toerre godt efter ballastningen.
M.h.t. luftfugtigheden er det ogsaa rigtigt at her til vinter er det ikke noget problem. Luften er i sig selv <50%. Om sommeren kan jeg traekke mere end 10 liter vand ud af mit tog-rum i doegnet.
Men jeg har lagt maerke til at jeg SELV er den stoerste kilde til fugt; Jeg generer ca. en deciliter liter vand i timen naar jeg er i togrummet.
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
Arne
Det var godt nok en stor omgang rust der er der på krydset...
Med venlig hilsen,
Arne
Märklin, H0, C&M @ Intellibox
hxmiesa
Software Engineer
Bilbao Spain
Peter; Jeg kom lige til at taenke paa; Maaske er det indholdet af syre (eller anden afgoerende kemisk del) som har foraarsaget SAA voldsom oxidation i dine skinner?
Jeg har brugt Cascol traelim. (Kom i orange-farvede plastflasker), uden naevnevaerdige problemer.
Fortyndet ca. 1/2 med vand. (og saebe)
Hvad har du brugt?
Henrik Hoexbroe
TOG -i lange baner!
killerp
Fotograf
den hedder DANA TRÆLIM D2 INDE
I måle forhold 1 del lim 9 dele vand plus sæbe, men den lim skulle også være uden de skadelige ting marklin advare i mod :?
(Falsterbanen)
