God morgen!
Jeg er ved at opgradere en Hampli Mo med bl.a. diodelys i enderne, og hér løber jeg ind i et uforudset problem, som nogle af jer garanteret har en løsning på.
Jeg bruger rød-hvide SMD'er fra Bjergum. De har en fælles +, en minus til hvidt lys og en minus til rødt lys. Der skal være én rød-hvid SMD i hver ende, svarende til den nederste lampe i højre side, som dels skal kunne lyse hvidt (frontlys), dels skal kunne lyse rødt (slutlys). Jeg gør så det, at jeg forbinder de to fælles + ledninger (og sætter en formodstand på (4,7 k-ohm), og tilsvarende forbinder den ene SMD's hvid minus med den andens rød minus, og vice versa. Så burde den ene SMD lyse rødt og den anden samtidigt hvidt.
Det sker bare ikke. Det er kun den røde, der lyser.
Hvis jeg skiller minus ledningerne ad, og så tester det hver for sig, virker alt.
Er der større modstand i 'det hvide kredsløb', så al strømmen løber i 'det røde kredsløb'? Eller hwa er der heisen gal'?
Når jeg har fået de rød-hvide SMD'er til at virke, skal der naturligvis også kobles varm-hvide SMD'er til i toplanternen, også forbundet til ovenfor beskrevne kredsløb.
Venlige hilsner
Venlige hilsner
Tirsdag d. 7/7/2009 - 8:05
Klart, en rød diode skal bruge cirka 2 volt for at lyse, hvorimod en hvid skal bruge næsten 4. Når først den røde er begyndt at bruge strømmen, vil den æde det hele.
Forbind plus sammen og sæt modstande på minus på begge dioder, så virker det.
boholm
Service Engineer
Der skal forskellige spændinger til at få forskellige lysdioder med forskellige farver til at lyse. Hvide LEDs kræver 4 volt, og røde kræver 2 volt.
Det, du oplever, er, at den røde lysdiode tænder "først", fordi den skal have mindre spænding for at lyse. Den "stjæler" derfor strømmen fra den hvide.
Enten skal du have en formodstand på dem begge og så forbinde de to modstande sammen, eller du kan indsætte en formodstand på kun den røde, der sørger for at skabe balance op til den hvide - altså 4 volt.
Det nemmeste er at lade hver LED have sin egen formodstand og så arbejde videre derfra.
Edit: Nå, moppe var vågen
Bo Holmqvist
disavelo
Kære Klaus og Bo
Tak for jeres klare kommentarer. Hvor stor skal formodstanden til de røde være? Eller skal jeg bare prøve mig frem til det ser rigtigt ud?
Venlige hilsner
Venlige hilsner
Stor nok til at der er ikke er for meget lys og lille nok til at der trods alt er lys.
Eller sagt på en anden måde, så kommer det i høj grad an på den enkelte lysdiodes data og hvor meget lys du ønsker. Jeg ville lægge ud med 10k Ohm til den røde, det giver (16V-2V=14Volt/10kOhm=) 1,4mA, hvilket bør være rigeligt.
disavelo
Flot, tak.
Venlige hilsner
Venlige hilsner
