fjorbak
Q-decoder
Hejsa gutter
Er der nogen af jer som kender til Q_decoder jeg har set på start pakken, gode råd søges
Wink
Fjorbak
PTMadsen
Hvad er en Q-decoder og hvilken startpakke taler vi om. Hvis Maerklin, ville et eventuel Maerklin nr. være ønskværdig.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Thomstein
Hej Jan
q-decoder er et fantastisk produkt. hvis man køre med danske signaler uden at de har direkte indflydelse på driften, så er Q-decoder svaret.
Jeg kører windigipet og bruger danske signaler. Jeg har købt startpakken, som indeholder en programmer samt 2 dekodere. Hver decoder kan programmeres med et antal signaler der svare til 16 lamper.
det kræver lige lidt windigipet programmering/tegning at få det til at virke.
jeg kommer gerne forbi Ølstykke hvis du skal have hjælp, Jan.
varm anbefaling herfra.
venlig hilsen
thomas Kirstein
fjorbak
Hej Thomas
Jeg skriver lige en PM til dig, men af hensyn til de øvrige på sporskiftet så ja jeg har windigipet 2015 og startpakken til Q_decoder og forventer en kanon oplevelse
Smile
Fjorbak
http://www.qdecoder.de/
Ja, det er sjovt nok ikke alt, der kommer fra Märklin...
fjorbak
Ja det er underligt at der findes noget som er som denne q-dekoder men anvisningen er ikke så god
Smile
Fjorbak
Jeg synes meget, det ligner det, jeg laver med Arduino og har beskrevet i min blog. Dog med den forskel, naturligvis, at min løsning er meget bedre. Smile
Nej, det vil naturligvis altid være et temperamentsspørgsmål: Det lader til, at man hos Q-Decoder får en nogenlunde grydeklar løsning, mens min kræver lidt programmering for at virke. Til gengæld koster min løsning under det halve, og så bruger den strømstyring i stedet for spændingsstyring: Det betyder, at man i min løsning ikke skal bruge modstande til lysdioderne, det skal man med Q-Decoder; og med min løsning kan man skrue op og ned for lysstyrken i software, med Q-Decoder skal man lodde modstande af og på, indtil man finder den rigtige værdi. Fortryder man senere, skal man måske skille sin model ad for at få en anden modstand ind, med min løsning skal man blot ændre i styreprogrammet. Og så fylder modstandene jo også godt op i modeller, hvor man måske ikke har så meget plads.
Men for nogle vil det grydeklare naturligvis være at foretrække. Smile
Og jo, jeg arbejder på at lave grydeklar software til min løsning også - men ingen tidshorisont, det kommer når det kommer.
Thomstein
Hej Lars
du tager fejl med lystyrken på Q-dekoderen. Den kan sagtens indstilles ved CV programmering.
i øvrigt held og lykke med projektet.
thomas Kirstein
Da' Thomas.
Fair nok.
Jeg undrer mig så bare over følgende formulering på deres hjemmeside:
You can connect both bulbs and LEDs (via a resistor) to the outputs of the Z1. If connecting LEDs, please note that the connector r_blau has positive potential. You have to connect the cathode of the LEDs with the connectors plus_rot and minus_gruen respectively. When operating with LEDs, a series resistor is required. Use a series resistor of 1.5kOhm in conjunction with a AC power supply of 16V. If the LEDs are not bright enough, decrease this resistor (1 kOhm), if they are too bright, increase it.
fjorbak
Ja så fik jeg installeret q-decoder, og den er bare rigtig lækker stykke software, endelig noget som jeg il anbefale, jeg har købt startpakken den var godt nok dyr, men når man lige fik lidt hjælp så er det kanon. Det er muligt at nogen syntes den er for dyr, men har ikke den fornødne indsigt i cv programering.
Denne løsning er måske dyr, men jeg må sige at hvis man vil have noget til at virke hurtigt så er det bare lige denne.
Men igen Danmark er et for lille land til at få danske vejledninger, og det kan også skyldtes at vi i DK har en ene til at det kan vi gøre billigere, og at det så giver en mindre salg.
Fjorbak
Lars, når jeg sætter en lysdiode til mine lokomotivdekodere, bruger jeg også en passende modstand, herefter kan jeg fintune med styrkereguleringen. Mon ikke det er det samme med Q-dekoderen?
Da' Bent.
Det tror jeg er helt rigtigt: Jeg synes jo bare, at det er meget bedre helt at undgå modstanden. Det fylder mindre, det er lettere at ændre strømmen i LEDerne, og man slipper for en masse lodning. Jeg propper bare et USB kabel i computeren, ændrer lysstyrken, og fjerner kablet igen, indtil jeg næste gang får lyst til at ændre på noget. Ingen modstande, ingen loddekolbe - det gør det også noget nemmere at putte en 0603 diode ind i en model.
Og så er Q-decoder vel netop ikke beregnet til kørende materiel? Den er tænkt til signaler, huse mm. - alle de ting, der ikke bevæger sig?
RhB644
Rørlegger
REVETAL Norway
  Hej påDere!
Vil bare gøre dere oppmersom på denne side og i kan stille ham spørsmål
Vh. Vandy Smile :) lykke til
http://www.gotthardmodell.ch/digitales/decoder/signaldecoder/qdecoder/
Vandy
