Vil først sige at jeg har prøvet at søge. Men har desværre ikke funde det info jeg leder efter.
Så håber der er nogle der kan hjælpe mig.
Jeg har en gammel togbane og toge, som jeg gerne vil have til at køre bedst muligt igen.
Det hele er analog, og har ikke rigtig været brugt de sidste 20år.
Nogle af togene kan køre, og andre kan ikke. Nogle steder er der ikke så god forbindelse på skinnerne.
Jeg leder efter info til både 2 og 3 skins drift, da jeg har begge baner.
Mit største problem, er at jeg ikke kan nå skinnerne, så jeg kan køre dem over med sådan et "viskeledder"
Så hvordan for man gjort skinnerne bedst muligt rent, nu når man ikke kan nå skinnerne?
Foran skinnerne som løber langs vægen, der er der lavet en masse landskab.
Mit andet problem, er at jeg ikke rigtig ved noget om det tekniske, ud over at min far forklarede at jeg skulle tage noget meget fint sandpapir og pudse hjulene på togene for ir og snavs, og bagefter tage en vatpin og noget sprit og gøre det rent.
- Er dette den korrekte måde at gøre det på?
Eller er der en bedre måde?
Jeg har så også 1 polerings vogn samt 2 rense vogne som jeg har prøvet at køre banen over med. Men syntes ikke det har hjulpet meget.
Jeg har dog lagt mærke til at det "filt" der sidder på rense vogne og poler vognen har set bedre dage (De er jo også over 30år gamle)
Kan man udskifte dette "filt" til noget andet? Eller køber man det spicifik til rense vogne?
Mandag d. 2/1/2012 - 18:17
kildemoes
Generaldirektør ved DKB
vel har søgt på rengøring af skinner og er helt sikker på at svar på spørgsmålene er indholdt her :) :) :) :
http://www.sporskiftet.dk/search/node/reng%C3%B8ring%20af%20skinne
S.M. kildemoes
Min Bane:
Kimp
Sneslev (Ringsted)
Kunne du hjælpe mig med et præcis link?
Som skrevet har jeg søgt, men ikke fundet svar, da jeg ikke kan nå ind til skinnerne, og det er de gamle skinner jeg har.
Dine lokomotiver skal du skille ad, rense alle tandhjul, aksler, motorlejer, kommuntator på motor med renset benzin. Hvis aksler er groet fast, kan det være nødvendigt at lægge lokomotivet i blød.
Lokomotivet kan skylles i varmt vand, så al opløst snavs kommer ud. Vær opmærksom på evt. tandhjul i plast/nylon, det er ikke alle der tåler påvirkning fra benzin eller terpentin i længere tid.
Trækringe skal formentlig udskiftes. (gummibånd på trækhjul)
Med motoren skilt, skal hjul køre let og ubesværet rundt, når delene er renset for gl. indtørret olie og snavs, skal de smøres igen.
Endelig ikke for meget, så får det modsat effekt.
En lille injektionssprøjte er velegnet til at komme olien ind på det rette sted.
1 dråbe olie på tandhjul og hjulaksler(begge sider) og 1 dråbe på motorlejer, evt udskiftning af kul og børster.
Kontrol af strømoptag evt udskiftning.
Du kan finde oplysninger og splittegninger om de fleste Märklin lokomotiver her. Märklin.de - Gesamtliste Spur H0
Så er det ved at være tid til prøvekørsel, inden overdelen sættes på.
De ældre Märklin lokomotiver har en perfectomskifter, til ændring af kørselsretning.
En justering kan være nødvendig, hvis lokomotivet kører i høj fart når køreretningen ændes er fjederen for stram, hvis lokomotivet skifter køreretning under kørsel i høj hastighed er den for slap.
Med en skruetrækker kan armen 1) forsigtigt justeres frem eller tilbage, indtil lokomotivet kan køre i topfart uden at skifte kørselsretning og skifte retning uden at køre. Nye fjedre fås under gl. nr. 7194
Hvis lyset virker, kan overdelen monteres og lokomotivet er klar til drift.
Fiona
Ang. skinnerensning - prøv følgende link: http://www.schienenreiniger.de/index.html
VH
Jørgen
Sandpapir ridser, og i ridser samles snavs.
Hvis hjulene er så snavsede, er det bedre at benytte en glasbørste/fiberpen.
Kimp
Sneslev (Ringsted)
Takker for en god beskrivelse og vejledning.
Det giver mig lidt mere mod på at kigge nærmer på togene, og prøve at skille det ad for at give det et service tjek.
Glasbørste - Er det sådan en her du tænker på - http://shop.ravstedhus.dk/pi/Glasb%C3%B8rste_pen_1951_.aspx Eller http://www.butik4281.dk/butik/index.php?main_page=product_info&products_id=133
Jørgen
Kender du til andre sider, som har et større udvalg af sådan udstyr?
Var forbi Hobbystalden i dag og fik en god snak med ham.
Vi snakkede blandt andet om denne her (tror jeg det var) - http://www.modeltog.dk/catalog/product_info.php?cPath=36&products_id=3237
Er der nogle der har kendskab til brugen af sådan en?
Men fik da købt nogle "NOCH Reinigungsblock" og en fin "Roco Clean" togvogn til at rense skinnerne med.
Har læst flere der skriver man skal bruge Roco viskelæder. Men det er vel det samme som "NOCH Reinigungsblock" ??
Sidst vil jeg høre om der er nogle der kender til en lille støvsuger man kan bruge til at suge støv og edderkopeskin væk med?
Det er samme vare og ja det er netop den jeg tænkte på.
