Lincoln
Yderligere strømforsyning?
Jeg har en bane, som jeg kun sætter op lejlighedsvis til at motionere mine tog – og selvfølgelig have glæde af dem. Jeg bruger Märklin C-skinner og CS3.
Banen består af 5 skinneovaler á 10-12 meter, samt 16 spor til henstilling/parkering. Jeg forventer at der som absolut maksimum vil kunne køre 10-12 lok/togstammer ad gangen, samt brug af lys- og lydeffekter på det kørende materiel. Der er ingen motoriserede sporskifter, eller andre strømforbrugere ud over det rullende materiel. Den totale skinnelængde er ifølge Wintrack godt 80 meter.
Mit spørgsmål er nu, om jeg skal have yderligere strømforsyning, ud over den 60061, der er tilsluttet CS3? Jeg har tidligere med en CS2 oplevet at flere af lokomotiverne kørte i ryk/hoppede, når der var mange i drift på samme tid, hvilket jeg dengang forstod som om de ”sloges” om strømmen.
Jeg har disse ting ”på lager”:
1 x 60061 (udover den, der er tilsluttet CS3)
1 x 60175 (booster)
1 x 60125 (terminal til booster)
Kan/skal jeg bruge disse, og hvordan skal jeg i givet fald forbinde dem til hinanden/CS3/anlægget?
Jeg spørger måske lidt dumt, men hellere det end at risikere at futte noget af…! Wink
CS3 & Märklin 3-skinne
10 samtidigt kørende togstammer med lys og lyd vil kunne overstige de 3,5 A, du ha til rådighed. Du kan derfor med fordel anvende din booster med separat strømforsyning til den ene halvdel af dine "ovaler" - husk isolering med afsnittene.
Derudover kan du afhjælpe mange strømproblemer ved at have en spændingstilslutning (B-rød) for hver 2 - 3 meter. Årsagen er spændingsfald p.g.a. modstand i sporet.
Lincoln
Tak for svar!  Smile
Hvordan foretages isoleringen rent fysisk/praktisk? Hvis jeg f.eks. vælger at boosteren skal forsyne de 2 inderste ovaler samt rangerområdet, så vil der kun være to steder (sporskifter), der forbinder boosterens forsyningsafsnit med CS3's afsnit - er det så både plus og minus, der skal isoleres? Hvis et område bliver afskåret fra CS3, så mister jeg jo også muligheden for at styre lokene? Og når et lok kører fra et afsnit til et andet; vil slæbeskoen og hjulene så ikke kortvarigt fungere som leder mellem de to afsnit?
...spændingstilslutning (B-rød) for hver 2 - 3 meter...
Menes der blot en + ledning, der følger skinnerne hele vejen rundt, og som så for hver 2-3 meter er koblet til midterlederen?
Med den nævnte løsning (separate afsnit); skal jeg så ikke bruge terminalen 60125 til noget?
Godsbanen
Vanløse
Du kan gå ind i indstillinger på CS3, mens der køres og se, hvor mange ampere der trækkes i det givne øjeblik - alt efter hvor mange lokomotiver der kører, og hvor mange der holder stille.
... tjekkede lige for lidt siden. Det er i GFP3 menuen forbruget kan ses. Efter opstart stod der knap 1 A. Ved kørsel med tre lokomotiver røg det op på 1,20 A .ved ca 80% hastighed på maskinerne.
Du skal isolere midterlederen jf. vejledningen til din booster. Du mister ikke muligheden for at styre togene, da boosteren sender digital information fra CS3 til det isolerede afsnit sammen med kørespændingen.
Ja, jeg anvender installationskabel som ringledning under banen. Dermed får jeg mindst mulig modstand. Jo tyndere kabel, jo mere modstand og spændingstab. Herfra trækker jeg alm. Märklin tilslutningslednng til sporet.
Terminalen er blot en fordeler, som gør det muligt at tilsluttet flere enheder til CS3, end CS3 har stik til, herunder boostere. Med kun een boster, skal du ikke anvende 60125.
