Jeg leger lidt med elektronik på amatørniveau (meget amatør)... I den forbindelse mangler jeg en ordentlig/ok strømforsyning - En laboratoriestrømforsyning vil jo være lykken, men da den billigste jeg kan finde koster 5-600 kr., er det måske lige i overkanten, når man tager udgangspunkt i mine evner indenfor faget. Derfor tænker jeg lidt på at lave en strømforsyning selv. Den kommer selvfølgelig ikke i nærheden af at være en laboratoriestrømforsyning, men tror den vil kunne dække mit behov, som jo pt. ikke er ret stort. Trafoer har jeg rigeligt af, så jeg tænker at lave en kasse, med en splittet trafo og et print med en brokobling + kondensator og så forskellige spændingsregulatorer (f.eks. 5 V, 9 V, 12 V og 15 V), så der er forskellige spændinger, at tage udgangspunkt i og dertil et par serieforbundede potentiometre som spændingsdelere.
Lyder det fuldstændig vanvittigt? Hvis der er nogen, der har gode forslag, skal de være mere end velkomne, ligesom jeg selvfølgelig også gerne hører om meget billige laboratoriestrømforsyninger...
Søndag d. 15/1/2012 - 13:49
Ja, i mine øren lyder det fuldstændig vanvittigt: Med mindre du har adgang til samtlige komponenter på meget favorable vilkår, kommer du hurtigt til at betale meget mere end de 500-600 kr., du nævner som værende for dyrt. En ordentlig kasse er dyr, en ordentlig bananbøsning er dyr, og med så mange udgange, du taler om, skal du bruge en hel del bananbøsninger. Du skal også bruge en masse køling - normalt vil man montere regulatoren på f.eks. en lille køleplade, men med så mange regulatorer skal du bruge en stor køleplade - og den er også dyr.
Det vil nok være meget bedre at bygge din strømforsyning på en variabel regulator som f.eks. LM 317.
jkp4100
Bygningskonstruktør
Ja jeg er jo amatør
Jeg mangler sådan set kun spændingsregulatrorene (til ca. 10 kr./stk.) og potmetrene - Resten har jeg... Dvs. jeg har ikke bananbøsningerne, men dem havde jeg heller ikke regnet med at skulle bruge alligevel, og køleplader er jo bare aluminium, hvilket jeg har... Men var så ikke klar over, man kunne få en lækker variabel regulator (igen fordi jeg jo er amatør). Men måske er det bedst, jeg bare dropper det...
Nej, hvorfor dog det? En LM 317 er altså heller ikke ret dyr, og du kan jo have glæde af den strømforsyning i mange år.
Selv bruger jeg den dag i dag strømforsyninger og andre praktiske dimser, jeg byggede for mere end 30 år siden: Jeg har for nyligt genoplivet en dobbelt 15 V forsyning baseret på en ringkernetrafo, en 7815 og en 7915 - præcist de samme komponenter, man ville bruge i dag. Jeg var nødt til at skifte 220 V ledningen, der var en gammel og gennem-mør ledning i rigtigt gummi - men ellers fungerer den stadig som en drøm.
Prøv at tænke på hvor lidt andet elektronik, der kan overleve i 30 år og stadig være fuldt brugbart.
jkp4100
Bygningskonstruktør
Ja det kan du selvfølgelig have ret i...
Jeg har kigget lidt på eleltronik-lavpris.dk og har fundet den variable, og den koster også kun ca. 10 kr. så det er jo super (http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=82075). Men hvor mange Watt skal potmetret vist i diagrammet så være på?
Og mange tak for ideen om en LM 317 i stedet
Det skal bare være det billigste standard-pot, du kan finde - der går stort set ikke nogen strøm gennem potmeteret, strømmen går kun gennem LM 317eren.
jkp4100
Bygningskonstruktør
Super
Jeg takker mange gange for hjælpen
ksor
8210 Århus V
Når du alligevel vil have faste spændinger, hvorfor så ikke bare tage en strømforsyning fra en kgammel pc.
Der er 5V og 12V og som regel rigelig med Ampere til dit behov.
Den er som regel også kortslutningssikret
KSor,
8210 Århus V
Baungaard
VVS Ingeniør ved COWI
Gadbjerg
Det med en gammelstrømforsyning af en gammel computer er en rigtig god idé. De gamle AT strømforsyninger(2 hvide stik) kan bruges som de er. (den med en afbryder knap). ATX strømforsyninger(et dobbelt gennemsigtigt stik) der skal man lave en lus i stikket for at den tænder. Jeg mener det er pin 7, som er grøn der skal luses,før at strømforsyningen virker.
Hvis man sætter gul(normat +12v) og rød (normalt +5v) så for man ca. 7 volt.så vidt jeg husker.
Med Venlig hilsen
Peter Baungaard
N-Modulvest
http://www.nmodulvest.dk/
jkp4100
Bygningskonstruktør
Er "faldet" over dette diagram - http://peteropfinder.dk/_konst/psu/psu3/index.html. Er der nogle af elektronikgenier her på siden, der kan se, om diagrammet og komponentlisten kan bruges, eller det er helt hen i vejret?
