Jeg har lige startet med modeljernbane, Peco 100 som skinner, og kan ikke faa mine sporskiftere PL - 11. og tilbagemeldning PL 13 til at virke
Jeg har 4. stk. ESU Switch pilot, og bruger Multi-maus Rød.
Transformator Roco DC 18v 36 va
Det virker bare ikke.
ALT hjælp ønskes.
Lange
Tirsdag d. 31/1/2012 - 16:43
Fiona
Jeg har lige startet med modeljernbane, Peco 100 som skinner, og kan ikke faa mine sporskiftere PL - 11. til at virke
ALT hjælp ønskes.
Lange
Dit problem er sikkert at Peco-drevene trækker for mange Ampere!!. I følge dette engelske forum: http://www.modelrailforum.com/forums/index.php?showtopic=19822 , trækker PL-11 et sted mellem 2 og 4 Ampere. I følge Esu's hjemmeside kan Switch pilot trække 1,5 Ampere!. Løsningen er at vælge et andet sporskiftedrev (Peco skulle have et PL-11W drev, der trækker mindre strøm), eller vælge Lenz LS150 sporskiftedekoder, der kan trække 3 ampere. (den er også billig - ca. kr. 350,- med 6 udgange).
VH
Jørgen
Lange
Tog
Kære Jørgen
Mange mange tak. Det prøver jeg.
Lange
Fiona
ALT hjælp ønskes.
Lange
Hej igen
Kunne ikke lade være med at google lidt rundt, og fandt følgende :
Re: PECO PL11 Point Motors AND DCC
by Nicholas on Wed Jun 04, 2008 7:16 pm
I am sucessfully using these points with an ESU ECoS and the ESU switchpilot accessory decoders. Initially I had a lot of problems but basically it turned out to be alignment of the point motor on the points. If this is set accurately then they seem to perform well. The only drawback is the lack of any way of attaching an accessory switch to change the frog polarity. I only use them in the fiddle yard where everything is easily accessible.fra følgende tråd: http://www.newrailwaymodellers.co.uk/Forums/viewtopic.php?f=27&t=15747
Det antyder at PL-11 burde kunne fungere på en Switchpilot. Måske er dit problem at drevene ikke er monteret ordentligt på sporskiftet. Jeg ville prøve at afmontere drevet fra sporskiftet, og derpå afprøve det, for at finde ud af om drevet fungerer.
VH
Jørgen
Lange
Tog
Hej Jørgen
Jeg er dig meget taknemelig for du vil hjælpe mig. Jeg har afmonteret alt.
Prøver nu af tage hvert sporskifte alene med en transformator T.T.E pover Supply D4815000A020G
indput 230V ˜ (væltet S) 50 Hz 0.135 A
ourput 15 V……—— 1000 MA
Hvis jeg sætter 1.stk switch 1pol moment (on)- off- (on) paa hver sporskifte
Digital maa jeg vist opgive ???
Det er lidt ærgeligt naar man har multi-maus og ESU Switch pilot til 16 sporskifter.
Jeg haaber lidt inu.
Lange
PTMadsen
Hej Jørgen
PECO drev type PL-11 skal tilsluttes AC = vekselstrøm. Det tegn du kalder et væltet S er tegnet for vekselstrøm. Find en transformer som har en udgangsspænding på ca. 16 volt vekselstrøm og tilslut dine drev til denne.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Snuden
Underbetalt kontorsmølf
ALT hjælp ønskes.
Lange
Efter at have snakket lidt med Google og set andre der kan få det til at virke, så tror jeg, at dit problem er at du simpelthen ikke har strøm nok til at drive de PL-11 motorer.
Hvis en PL-11 alene vil have to til fire ampere for at flytte sig og du så kun har to til rådighed og de så også skal deles med DCC centralen og fire Switchpilot-dekodere, så er det ikke så overraskende at det ikke virker.
Du skal have fat i en ekstra strømforsyning og så bruge den til at drive dine PL-11 motorer via Switchpilot-dekoderen, som vist i afsnit 6.5 i manualen. Den skal gerne være på minimum 12 volt og 4 ampere og er den stor nok, så kan den også drive din central. Skal det være billigt, så er strømforsyningen fra en gammel computer et godt sted at starte.
Et andet problem der bliver nævnt flere steder er at ledningerne fra dekoderen til PL-11 motoren ikke må være for tynde.
Morten Strårup
Lange
Tog
Undskyld Alle.
Jeg har glemt at skrive Jeg skal have tilbagemelding paa ogsaa PL13.
Jeg har nu købt entrafo Uhlenbroch 20070 70 VA 4,3 amp
Men det virker stadig ikke
Fiona
Undskyld Alle. Jeg har glemt at skrive Jeg skal have tilbagemelding paa ogsaa PL13.
Er du helt sikker på at du bruger PL-11 drev? PL-11 drev skal sidde PÅ SIDEN af sporskiftet. På dem er det ikke muligt at montere PL-13. PL-13 er beregnet til at montere under de forskellige PL-10 drev. PL-10 drev er de drev, der monteres UNDER sporskiftet.
Hvis det er PL-10 drev du har, og det ikke er PL-10W (PL-10W bruger mindre strøm, og specielt lavet til digital drift), forklarer det også, hvorfor du ikke kan få det til at virke. ESU SwitchPilot kan IKKE umiddelbart trække PL-10 drev. SwitchPilot'en kan ikke levere Amp nok, før du har været inde og ændre på CV-værdigerne. Se manualens punkt 9.3
"Zur Beschreibung der Eigenschaften der Transistorausgänge 1 bis 4 ist jedem eine Konfigurations-CV zugeordnet: CV 3 ist verantwortlich für Ausgang 1, CV 4 für Ausgang 2, CV 5 für Ausgang 3 und CV 6 für Ausgang 4.
9.1 Konfiguration als Dauerimpulsfunktion (k83)
Schreiben Sie hierzu in die entsprechende Konfigurations-CV den Wert 0. Der Ausgang verhält sich dann so: Der Ausgang wird aktiviert, so lange Sie die entsprechende Taste am Bedienfeld drücken. Erst nach Loslassen wird der Ausgang sofort abgeschaltet.
Dies ist z.B. für Entkupplungsgleise sinnvoll.
9.2. Konfiguration als Impulsdauer fester Länge
Möchten Sie, dass der Ausgangsimpuls unabhängig von derDauer des Tastendrucks eine feste Länge hat, schreiben Sie in die Konfigurations-CV einen Wert zwischen 2 und 31. Der Wert beschreibt die Impulslänge als Vielfaches von 65 ms. Je größer der Wert, desto länger der Impuls.
Beispiel:
Sie möchten einen Ausgangsimpuls von ungefähr einer Sekunde erhalten. Schreiben Sie hierzu den Wert 15 in die CV (16 * 65 ms = 975 ms)
9.3. Konfiguration für PECO Weichenantriebe
Wenn Sie einen PECO-Weichenantrieb an den entsprechenden Ausgang anschließen möchten, schreiben Sie in die entsprechende Konfigurations-Variable den Wert 1. Dies passt den Überstromschutz an den erhöhten Strombedarf dieses Antriebs an. Wenn Sie PECO-Weichenantriebe benutzen möchten, müssen Sie den SwitchPilot durch einen externen Transformator mit ausreichend hoher Spannung versorgen. Beachten Sie Abschnitt 6.5."
Se i øvrigt: http://www.peco-uk.com/prodtype.asp?strPageHistory=category&numSearchStartRecord=0&strParents=3309&CAT_ID=3337&numRecordPosition=21
VH
Jørgen
Lange
Tog
Kære Jørgen
Ja det er PL-11 side- sporskifte. Jeg fik ikke at vide det var forkert. Men nu ved jeg at det ikke passer sammen. Jeg har brugt ca.: 8 timer hver dag siden 1. december 2011. Med der er nok ikke andet, end at smide de mange PL-11 UD.
Saa købe nogle nye. Skal det PL-10 W eller hvad ?
Kan de (PL-10W) virke sammen med min pult (on-off-on knap +2 dioder med sikring) og ESU SwitchPilot (der skulle være lavet om til Peco) og de 65 stk. Peco PL-13 (tilbagemelding). og milti-maus. Kan alt dette køre sammen, eller skal der købes mere ?.
Jeg har lært fine ord.(nogle forstaar jeg ikke.)
Lange
PTMadsen
Prøv først at tilslutte PL-11 til den nyindkøbte transformer som vist i vedhæftet diagram.
Grøn ledning monterer du i den ene klemme og derefter holder du først rød ledning på den anden udgang og dernæst sort i stedet for den røde. Drevet skulle gerne skifte samtidig med at du bytter rundt på rød og sort ledning.
Nu må du ikke holde hverken rød eller sort ledning på for længe idet drevet så bliver varmt og du vil lukke røgen ud og så virker det ikke længere:)
Hvad har du tilkoblet klemmerne Trk A og Trk B samt Pwr A og Pwr B på din switchpilot?
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Lange
Tog
Kære Peter Madsen
Jeg har igen monteret paa sporskiftet 1.stk PL-11 og det kører, idag prøver jeg at sætte 1.stk PL-13 paa den anden side af motoren via et stk. messing (selv lavet desværre)
Strømmen er sat rigtigt sammen.
switchpilot bliver sat paa naar PL-13 virker
Jeg er meget glad for den hjælp, jeg har modtaget
Jeg ønsker at tage det skridt for skridt, jeg har problemer nr. 1. med den messengstang
nr. 2. hvordan den PL-13 sidde fast
De venligste hilsener
Lange
PTMadsen
Rart og høre at det virker uden switch pilot. Inden du senere monterer switch pilot skal du læse afsnit 6.4 og 6.5 på side 11 i manualen til switch pilot og forbinde som vist i afsnit 6.5. Der kan du så bruge din ny indkøbte transformer og udelukkende bruge den til forsyning af magnet artikler og eventuelt lidt lys på anlægget.
Vedrørende tilbagemelding skulle du måske se på PL-33 microswitch af lukket type, eller PL-32 microswitch af åben type. PL-33 er nok den mest driftsikre. Fælles for dem er at de umiddelbart kan fastskrues på underlaget ved siden af af PL-11, modsat sporskiftet og lade den frie ende af tappen der driver sporskiftet betjene / trykke på armen til microswitch.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
Lange
Tog
Hej Peter Madsen
Jeg er saa tæt paa at smide det hele ud over altanen.
Jeg kan ikke faa PL-13 til at virke og jeg har mange,af PL-13, de er ikke driftsikkere nok. Armen (fra sporskifte til PL-13) er ikke god nok, prøvet Plast, prøvet messing, prøvet kobber, prøvet tyndt træ med stift.
Det er ogsaa noget !!!! den kan ikke side fast.
Jeg har35 stk..
Motorne bliver meget varme med den nye trafo. ( 2 brandt af idag)
Mine spor staar paa en lyddæmpene skumgummi, der er selvklæbne paa overside og sølv paa undersiden, mod MDF plade.
Lange
13 timer tog idag
PTMadsen
Ja det bliver nok enden at du må smide dine PL-13 ud over kanten men gem dem lidt endnu.
Trist at du har så mange. Har vedhæftet link til et Engelsk forum hvor de skriver lidt om PECO drev samt PL-13. http://www.modelrailforum.com/forums/index.php?showtopic=14222
Drevene tåler ikke strøm konstant og vil også blive varme efter mange på hinanden følgende skift. Undgå konstant strøm og for mange skift efter hinanden. Hvor mange drev har du tilbage.
Hvordan har du monteret skumgummiet på din plade?. Er dine spor lagt oven på den selvklæbende del.?
Nu kender jeg jo ikke din tekniske formåen men det skulle jo nok være muligt at lave en tilbagemelde kontakt funktion under din plade ved hjælp af noget 0,8mm pianotråd og nogle skruer der skrues op under din plade. Se vedhæftet skitse.
Venlig hilsen!
Peter Madsen
