crjensen
Sognepræst
Simpelt belysning i huse
Inden jeg begynder at opbygge landskab, vil jeg gerne føre ledninger rundt til modelhusene (H0), så der kan komme lys i.
Ikke noget kompliceret, bare sådan, at når jeg tænder for en kontakt, så er der lys i alle husene. Så altså ikke noget med tidsindstillinger osv.
Bare et simpelt 'tænd for et kontakt' og så lyser pærerne inde i husene.
Hvor kan jeg skaffe mig netop det, jeg har brug for til det?
Jeg har 10-12 huse.
Tusind tak for hjælpen,
Carsten.
Jeg har 10-12 huse.
Carsten.
den lidt dyre version er f.eks. en Märklin pult fra din forhandler. Den billigere er kontakter købt hos en elektronikforretning eller en standard vippe kontakt fra byggemarkedet (husk tydeligt at markere, at det er lavvolt)
HEDO
Pension, tidl. DSB IT
Husk at forbinde pærerne parallelt. Hvis du gør det serielt, kan du ikke se hvilke pærer, der eventuelt er kaput eller om det er en løs forbindelse.
Mellem den ene ledning og transforamtorern, monteres en vippekontakt til tænd/sluk funktion..Der fås også kontakter, hvor begge ledninger kan loddes til, men er lidt dyrere.
Er det glødepærer eller lysdioder du anvender ? Er det lysdioder, skal der indsættes en passende modstand, afhængig af transforamtoren.
Mvh. Henrik
Henrik D.
Hej Carsten
Jeg vil klart anbefale dig at anvende LED'er - Så kan du også sikre, at det ikke virker som om, der er 1000W pærer monteret i alle husene Smile
Har du mod på det, kan du også indbygge skillerum i husene, så det kun er nogle af rummene, der er tændt lys i - Det er ex. min plan, når jeg kommer så vidt.
roco
Nr. Åby
Se på min side :http://www.koert-duus.dk/133719510
under Banegård det er LED'er fra jem&fix.
Mvh Koert. 8)
Mvh. Koert Duus
Modeltog i HO - www.koert-duus.dk
http://mdmjk.dk
Mvh Koert. 8)
Flot - tak for synet.
Jeg forsyner mine LED med en pc-strømforsyning (stabilt 12 Volt)
nielsgrenaa
Underviser
Virum
Prøv at kigge på Viessmann 6005 lyskasser med LED belysning. Så kan man 'tænde for lyset' i et enkelt rum i et hus uden at have skillerum.
Må gerne få et gardin ell. lign, da de er ret skarpe.
Mine er forbundet med nogle checkede fordelerplader fra Togdillen.  10 forbindelser pr plade samt evt. videreføring til en anden plade.  (ca 50 kr.)
Stik med en påloddet stump ledning  ca. 50,-  kr for 10 stk. Måske lidt for checket for een der har 66 årige øjne i hvert fald når de er monterert under bordet. Det hele er ret småt og kontakterne sidder tæt, men
for personer uden slidgigt i nakken og briller med glidende overgang er de sikkert fine, også selvom man skal sidde under bordet og sætte nye stik i.
Niels G.
BT
Selvstændig
Søby Ærø
Ved ikke om det er den samme fordelerplade du tænker på, men Viessmann har denne: http://www.banetilbehør.dk/shop/fordelerliste-756p.html
Du nævner Viessmann 6005, som er ideelt til belysning i enkelte værelser. De har dog også denne (art 6045): http://www.banetilbehør.dk/shop/etagebelysning-startsaet-752p.html som kan bruges til hele etager.
Har lavet en lille beskrivelse af brugen af Viessmann 6005 her: http://www.banetilbehør.dk/1/1/index.htm
Johnni Christensen
